Die in der VEXcode VR-Monitorkonsole verfügbare Variablen- und Sensorüberwachung bietet wichtige visuelle Hinweise, die es dem Benutzer ermöglichen, in zu sehen, was in einem VEXcode VR-Projekt geschieht. Mit der Monitorkonsole können Benutzer eine visuelle Verbindung zwischen dem Projekt und den Aktionen des VR-Roboters herstellen. Durch die Überwachung von Sensor- und Variablenwerten in der Monitorkonsole kann der Benutzer Echtzeitberichte eines bestimmten Werts (oder mehrerer Werte) in einem Projekt anzeigen, was bei der Visualisierung des Projektflusses hilfreich sein kann.
So verwenden Sie die Monitorkonsole
Um das Monitorfenster zu öffnen und die Monitorkonsole anzuzeigen, wählen Sie das Monitorsymbol neben der Hilfe aus.
Die Monitorkonsole meldet Sensor- und Variablenwerte.
Blöcke, die einen numerischen oder Booleschen Wert zurückgeben, können überwacht werden. Hierzu gehören Blöcke mit ovaler Form (numerischer Reporter) und sechseckiger Form (Boolesch).
Um mit der Überwachung eines Sensorwerts zu beginnen, wählen Sie den zu überwachenden Parameter im Block in der Toolbox aus.
Wählen Sie anschließend den Block aus und ziehen Sie ihn auf das Symbol „Monitorkonsole“ im Arbeitsbereich, wie in diesem Video gezeigt.
Wenn ein Block überwacht werden kann, wird im Arbeitsbereich über dem Symbol „Monitorkonsole“ ein grüner Pfeil angezeigt.
Wenn ein Block nicht überwacht werden kann, wird über dem Symbol der Monitorkonsole ein rotes Symbol mit einem durchgestrichenen Kreis angezeigt.
Um Sensorwerte aus der Monitorkonsole zu entfernen, wählen Sie x neben dem zu entfernenden Wert.
Überwachen von Variablen und Listen
Variablen in der Toolbox können zur Monitorkonsole hinzugefügt werden, indem Sie den Variablenblock auswählen und auf das Monitorkonsolensymbol im Arbeitsbereich ziehen. Dieses Video zeigt, wie eine Variable zur Monitorkonsole hinzugefügt wird.
Bevor eine Variable zur Monitorkonsole hinzugefügt wird, muss sie erstellt werden. Informationen zum Hinzufügen einer neuen Variable und zur Variablenbenennung in VEXcode VR Sie in diesem Artikel.
Um Variablen aus der Monitorkonsole zu entfernen, wählen Sie x neben der zu entfernenden Variable aus.
Listen können auch zur Monitorkonsole hinzugefügt werden. Vor dem Hinzufügen zur Monitorkonsole müssen Listen und 2D-Listen erstellt werden.
Um eine vorhandene Liste oder 2D-Liste hinzuzufügen, wählen Sie einen zugehörigen Listenblock aus und ziehen Sie ihn auf das Monitorkonsolensymbol im Arbeitsbereich. Dieses Video zeigt, wie eine Liste zur Monitorkonsole hinzugefügt wird.
Um eine Liste aus der Monitorkonsole zu entfernen, wählen Sie x neben der zu entfernenden Liste.
