Laden und Speichern eines VEXcode VR-Projekts auf einem iPad
Ein Projekt kann auf verschiedene Arten in VEXcode VR geladen und gespeichert werden.
Vorhandenes Projekt laden
Ladeoption im VEXcode VR-Menü auf dem iPad
Laden Sie ein vorhandenes Projekt, indem Sie im Menü „Datei“ die Option Von Ihrem Gerät laden auswählen.
Über die Option „Dateien“ im Menü „Laden“ ein VEXcode VR-Projekt auf dem iPad öffnen
Wählen Sie Wählen Sie Datei.
Die VEXcode VR-Projektdatei befindet sich im Download-Ordner des iPads und kann geöffnet werden.
Verwenden Sie die iPad-Oberfläche, um in Ihrem vorhandenen Projekt zu navigieren und es zu öffnen. Mit VEXcode VR können Sie nur Dateien mit der Dateierweiterung .vrblocks öffnen.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
Option „Auf Ihrem Gerät speichern“ im VEXcode VR-Projektmenü
Öffnen Sie ein Beispielprojekt, indem Sie im Menü „Datei“ die Option Beispiele öffnen auswählen.
Weitere Informationen zur Verwendung von Beispielprojekten in VEXcode VR finden Sie in diesem Artikel.
Benennen Sie ein Projekt um
Das VEXcode VR-Menü auf dem iPad zeigt die Optionen „Von Ihrem Gerät laden“ und „Auf Ihrem Gerät speichern“ an.
Um ein Projekt umzubenennen, wählen Sie das Fenster „Projektname“ aus.
Dialogfeld „Projekt speichern“ mit dem Feld „Projektname“ auf dem iPad
Wählen Sie das Textfeld aus, um den Namen des Projekts zu ändern. Erst wenn der Projektname geändert wurde, können Sie Speichernauswählen.
wählen Sie Speichern, um das Projekt umzubenennen.
Das Menü „Laden und Speichern“ bietet Optionen zum Laden von Daten vom Gerät und zum Speichern auf dem Gerät oder in der Dateien-App.
Nach dem Speichern wird der Projektname in den neuen Namen geändert.
Wichtig: Safari unterstützt die automatische Speicherung nicht. Sie müssen die Namensänderungen Ihres Projekts manuell speichern, um Datenverlust zu vermeiden.
Speichern Sie über das Dateimenü
Projektmenü mit der Option "Auf Ihrem Gerät speichern" ausgewählt
Öffnen Sie das Menü „Datei“ und wählen Sie Auf Ihrem Gerät speichern.
iPad-Aufforderung zum Zulassen von Downloads beim Speichern eines VEXcode VR-Projekts
Es erscheint eine Benachrichtigung, die bestätigt, dass Sie Ihr Projekt herunterladen möchten. Wählen Sie zur Bestätigung Download.
Menü mit den Optionen „Blöcke vom Gerät laden“ und „Auf dem Gerät speichern“ in VEXcode VR auf dem iPad
In der Symbolleiste von Safari erscheint ein Download-Symbol, wenn Ihr Projekt erfolgreich heruntergeladen wurde.
Wichtig: Safari unterstützt die automatische Speicherung nicht. Um Datenverlust zu vermeiden, müssen Sie Ihr Projekt nach jeder Änderung manuell speichern.
Häufige Probleme beim Laden/Speichern
Lade- und Speicheroptionen im VEXcode VR-Dateimenü auf dem iPad
Ein häufiges Problem bei der Verwendung von VEXcode-Projektdateien (.vrblocks) ist der Versuch, die Datei .vrblocks auszuwählen, die direkt vom Betriebssystem geöffnet werden soll.
Wenn Sie versuchen, eine VEXcode-Projektdatei (.vrblocks) durch Antippen zu öffnen, wird eine leere Textseite geöffnet.
Das Menü „Laden und Speichern“ zeigt Optionen zum Öffnen oder Speichern eines VEXcode VR-Projekts auf dem iPad an.
Alle VEXcode VR-Projektdateien (.vrblocks) können NUR in VEXcode VR geöffnet werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Vorhandenes Projekt laden dieses Artikels.
