Laden und Speichern eines VEXcode VR-Projekts auf einem Chromebook
Ein Projekt kann auf verschiedene Arten in VEXcode VR geladen und gespeichert werden.
Öffnen eines vorhandenen Projekts
VEXcode VR-Dateimenü mit Optionen zum Laden und Speichern eines Projekts oder zum Speichern als Projekt auf dem Chromebook
Öffnen Sie ein vorhandenes Projekt, indem Sie im Menü „Datei“ die Option Öffnen auswählen.
VEXcode VR-Dateimenü mit den Optionen „Von Ihrem Gerät laden“ und „Auf Ihrem Gerät speichern“ auf Chromebook
Verwenden Sie die ChromeOS-Oberfläche, um in Ihrem vorhandenen Projekt zu navigieren und es zu öffnen.
Wichtig: Google Chrome unterstützt die automatische Speicherung. Sobald Sie ein Projekt geöffnet oder erstmals gespeichert haben, speichert VEXcode automatisch alle nachfolgenden Änderungen.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
VEXcode VR-Dateimenü mit Optionen zum Laden eines Projekts oder zum Speichern des aktuellen Projekts auf dem Chromebook
Öffnen Sie ein Beispielprojekt, indem Sie im Menü „Datei“ die Option Beispiele öffnen auswählen.
Weitere Informationen zur Verwendung von Beispielprojekten in VEXcode VR finden Sie in diesem Artikel.
Benennen Sie ein Projekt um
Lade- und Speicherschaltflächen in VEXcode VR auf einem Chromebook
Um ein Projekt umzubenennen, wählen Sie das Fenster „Projektname“ aus.
Speichern-Dialog mit dem Projektnamen „Robot Drive“ und hervorgehobener Schaltfläche „Speichern“.
Sobald der Projektname geändert wurde, wird die Schaltfläche Speichern aktiviert. Wählen SieSpeichern um den neuen Namen auf Ihr Projekt anzuwenden.
VEXcode VR-Dateimenü mit Optionen zum Laden und Speichern eines Projekts auf einem Chromebook
Es öffnet sich eine Eingabeaufforderung zum Speichern der Datei auf Ihrem Computer. Geben Sie in das Textfeld unten ein, um den Namen Ihres Projekts zu ändern.
Wählen SieSpeichern um den Namen Ihres Projekts zu ändern.
VEXcode VR-Dateimenü mit Optionen zum Laden oder Speichern eines Projekts auf Chromebook
Der Autosave-Indikator rechts neben dem Projektnamen ändert sich jetzt in Gespeichert.
Speichern-unter-Dialog in VEXcode VR mit dem Feld für den Projektnamen und der Schaltfläche „Speichern unter“.
Wenn Sie jetzt das Fenster „Projektname“ auswählen, können Sie mit Speichern unter eine neue Kopie des Projekts unter einem anderen Namen speichern.
Speichern Sie über das Dateimenü
VEXcode VR-Dateimenü mit Optionen zum Laden und Speichern eines Projekts auf Ihrem Gerät oder in Google Drive
Öffnen Sie das Menü Datei und wählen Sie Speichern oderSpeichern unter.
Wenn Sie Ihr Projekt noch nicht gespeichert haben, wird eine Aufforderung geöffnet, die Datei auf Ihrem Computer zu speichern. Geben Sie in das Textfeld unten ein, um den Namen Ihres Projekts zu ändern.
Wählen SieSpeichern , um Ihr Projekt zu speichern.
Häufiges Problem beim Laden/Speichern
Ein häufiges Problem bei der Verwendung von VEXcode-Projektdateien besteht darin, dass der Versuch, die Projektdatei so auszuwählen, dass sie direkt vom Betriebssystem geöffnet wird.
Wenn Sie versuchen, eine VEXcode-Projektdatei durch Doppelklicken zu öffnen, wird nichts geöffnet.
Alle VEXcode VR-Projektdateien können NUR in VEXcode VR geöffnet werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Öffnen eines vorhandenen Projekts dieses Artikels.
