Laden und Speichern eines VEXcode VR-Projekts auf einem Android
Ein Projekt kann auf verschiedene Arten in VEXcode VR geladen und gespeichert werden.
Hinweis: Aufgrund von Browserbeschränkungen werden in verschiedenen Webbrowsern unterschiedliche Optionen zum Speichern und Laden angezeigt. Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen für Ihren Browser. Ihr Browser ist nicht in der Liste aufgeführt? Stellen Sie hier sicher, dass Ihr Browser VEXcode VR unterstützt.
Laden Sie ein vorhandenes Projekt
Google Chrome
Das Menü „Datei“ bietet Optionen zum Laden oder Speichern eines Projekts auf Ihrem Gerät.
Öffnen Sie ein vorhandenes Projekt, indem Sie im Menü „Datei“ die Option Von Ihrem Gerät laden auswählen.
Wenn Sie Ihrem Webbrowser noch keine Berechtigung zum Zugriff auf Dateien auf Ihrem Gerät erteilt haben, werden Sie möglicherweise aufgefordert, diese Berechtigungen zu erteilen.
Wählen Sie ERLAUBEN um diese Berechtigungen zu erteilen.
Android-Menü mit den Optionen „Von Ihrem Gerät laden“ und „Auf Ihrem Gerät speichern“ in VEXcode VR
Wählen Sie Dateienaus.
Die VEXcode VR-Projektdatei wurde im Android-Downloadordner gespeichert.
Verwenden Sie die Android-Oberfläche, um in Ihrem vorhandenen Projekt zu navigieren und es zu öffnen. Mit VEXcode VR können Sie nur Dateien mit der Dateierweiterung .vrblocks öffnen.
Microsoft Edge
Projektmenü mit der Option "Auf Ihrem Gerät speichern" ausgewählt
Navigieren Sie über die Android-Oberfläche zu Ihrem bestehenden Projekt und wählen Sie es zum Öffnen aus. Mit VEXcode VR können Sie nur Dateien mit der Dateierweiterung .vrblocks öffnen.
Feuerfuchs
Projektmenü mit Optionen zum Laden von oder Speichern auf Ihrem Gerät
Verwenden Sie die Android-Oberfläche, um zu navigieren und Ihr bestehendes Projekt zu öffnen. Mit VEXcode VR können Sie nur Dateien mit der Dateierweiterung .vrblocks öffnen.
Silk-Browser
Option „Auf Ihrem Gerät speichern“ im VEXcode VR-Projektmenü
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
Das Menü „Beispiele“ wird in VEXcode VR auf Android geöffnet.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt, indem Sie im Menü „Datei“ die Option Beispiele öffnen auswählen.
Weitere Informationen zur Verwendung von Beispielprojekten in VEXcode VR finden Sie in diesem Artikel.
Benennen Sie ein Projekt um
Das Menü „Laden und Speichern“ in VEXcode VR auf Android zeigt Optionen zum Öffnen oder Speichern eines Projekts an.
Um ein Projekt umzubenennen, wählen Sie das Fenster „Projektname“ aus.
Projektdialog mit Dateinamen für Robot Drive speichern, Option „Speichern“ ausgewählt
Wählen Sie das Textfeld aus, um den Namen des Projekts zu ändern. Erst wenn der Projektname geändert wurde, können Sie Speichernauswählen.
wählen Sie Speichern, um das Projekt umzubenennen.
Das VEXcode VR-Menü zeigt die Optionen „Von Ihrem Gerät laden“ und „Auf Ihrem Gerät speichern“ unter Android an.
Nach dem Speichern wird der Projektname in den neuen Namen geändert.
Wichtig: Autosave wird auf Mobilgeräten nicht unterstützt. Sie müssen Ihr Projekt manuell speichern, um alle Namensänderungen beizubehalten.
Speichern Sie über das Dateimenü
Google Chrome
VEXcode VR-Menü mit den Optionen „Von Ihrem Gerät laden“ und „Auf Ihrem Gerät speichern“ unter Android
Öffnen Sie das Menü „Datei“ und wählen Sie Auf Ihrem Gerät speichern.
Aufforderung zum Speichern oder Verwerfen der Änderungen vor dem Schließen des VEXcode VR-Projekts
Wenn Sie Ihrem Internetbrowser noch keine Berechtigungen zum Herunterladen von Dateien auf Ihr Gerät erteilt haben, werden Sie möglicherweise aufgefordert, diese Berechtigungen zu erteilen. Wählen SieWeiter.
Android-Benachrichtigung, die bestätigt, dass die VEXcode VR-Projektdatei im Download-Ordner gespeichert wurde.
Die Download-Benachrichtigung wird angezeigt und informiert Sie darüber, dass Ihr Projekt im Download-Ordner des Android-Geräts gespeichert wurde.
Wählen SieÖffnen , um direkt zum Download-Ordner Ihres Geräts zu gelangen.
Das VEXcode VR-Menü zeigt die Option „Auf Ihrem Gerät speichern“ unter Android an.
Im Download-Ordner sehen Sie eine Datei mit der Erweiterung .vrblocks. Das bedeutet, dass Ihr Projekt erfolgreich gespeichert wurde.
Wichtig: Autosave wird auf Mobilgeräten nicht unterstützt. Sie müssen Ihr Projekt manuell speichern, damit alle Änderungen erhalten bleiben.
Microsoft Edge
VEXcode VR-Projekt auf Android-Gerät speichern
Android-Downloadaufforderung zum lokalen Speichern der VEXcode VR-Projektdatei
Wenn Sie aufgefordert werden, das Projekt zu speichern, wählen Sie Download.
Android fordert Sie auf, das Verlassen der Seite zu bestätigen, bevor VEXcode VR geöffnet wird.
Die Download-Benachrichtigung wird angezeigt und informiert Sie darüber, dass Ihr Projekt gespeichert wurde.
Wählen Sie Details, um zu sehen, wo Ihr Projekt gespeichert wurde.
Menüoption „Projekt“, um ein VEXcode VR-Projekt auf Ihrem Android-Gerät zu speichern.
Sie sehen eine Datei mit der Erweiterung .vrblocks. Dies bedeutet, dass Ihr Projekt erfolgreich gespeichert wurde.
Feuerfuchs
Option „Auf Ihrem Gerät speichern“ im VEXcode VR-Menü unter Android
Wenn Sie aufgefordert werden, das Projekt zu speichern, wählen SieDownload.
Silk-Browser
Menü-Schaltfläche in VEXcode VR auf Android
Ausgewählte VEXcode VR-Projektdatei in der Android-Dateien-App
Im Download-Ordner sehen Sie eine Datei mit der Erweiterung .vrblocks. Dies bedeutet, dass Ihr Projekt erfolgreich gespeichert wurde.
Häufiges Problem beim Laden/Speichern
Das VEXcode VR-Menü zeigt Optionen zum Laden oder Speichern eines Projekts auf einem Android-Gerät an.
Ein häufiges Problem bei der Verwendung von VEXcode-Projektdateien (.vrblocks) ist der Versuch, die Datei .vrblocks auszuwählen, die direkt vom Betriebssystem geöffnet werden soll.
Wenn Sie versuchen, eine VEXcode-Projektdatei (.vrblocks) durch Antippen zu öffnen, wird diese Fehlermeldung angezeigt.
Das VEXcode VR-Menü zeigt Optionen zum Laden oder Speichern eines Projekts auf Ihrem Gerät an.
Alle VEXcode VR-Projektdateien (.vrblocks) können NUR in VEXcode VR geöffnet werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Vorhandenes Projekt laden dieses Artikels.
