Das Koordinatensystem in VEXcode VR verstehen
In VEXcode VR bewegt sich der VR-Roboter auf verschiedenen Spielplätzen, die auf einemKoordinatensystembasieren.
Koordinatensysteme (X, Y)
VEXcode VR-Koordinatensystem, bei dem sich die X- und Y-Achse im Ursprung treffen
Ein Koordinatensystem ist ein mathematisches Wertegitter. Es gibt verschiedene Arten von Koordinatensystemen, in VEXcode VR wird jedoch daskartesische Koordinatensystemoder die (x,y)-Ebene verwendet. Dies wird auch als zweidimensionales (dimensionales) System bezeichnet, da seine beiden Dimensionen die X- und Y-Achse sind.
Koordinatenebene mit dem Ursprung in der Mitte, wo sich die x- und y-Achse schneiden
Die X- und Y-Achse können verwendet werden, um einen bestimmten Punkt oder eine bestimmte Koordinate des VR-Roboters auf dem Spielplatz zu lokalisieren. Die X-Koordinate bestimmt die horizontale (von links nach rechts) Position des bestimmten Punktes. Die Y-Koordinate bestimmt die vertikale (oben und unten) Position des Punktes. Die VEXcode VR Playgrounds reichen von -1000 mm bis 1000 mm für die X- und Y-Achse.
Der Mittelpunkt des Spielplatzes liegt auf der Koordinate (0, 0) oder auch Ursprung genannt.
Roboterposition im VEXcode VR-Koordinatengitter
Die genaue X- und Y-Position des VR-Roboters finden Sie im Dashboard des Playgrounds.
Spielplatzgröße
VR-Roboter im Ursprung (0,0) des Spielplatz-Koordinatengitters positioniert
Die Spielplätze reichen von -1000 mm bis 1000 mm sowohl auf der X- als auch auf der Y-Achse. Dadurch betragen die Abmessungen des VEXcode VR Playground 2000 mm x 2000 mm.
VR-Roboter im Ursprung (0, 0) eines 200-mm-Koordinatengitters
Die Maße der einzelnen Quadrate, aus denen die Gitter auf vielen VEXcode VR-Spielplätzen, wie z. B. der Grid World, bestehen, betragen 200 mm x 200 mm.
Blöcke
VEXcode VR-Block-Symbolleiste mit Kategorien für Antriebsstrang, Sensorik und Steuerung
VEXcode VR verfügt über einen Standortsensor, der (X,Y)-Koordinaten von der vorderen Mitte des VR-Roboters liest. Dieser Sensor kann mit der Positionfür den Blocksowohl für die X- als auch Y-Werte verwendet werden.
Der Block „Positionswinkel“ zeigt die X- und Y-Koordinaten sowie die Ausrichtung des VR-Roboters in Grad an.
Der Standortsensor meldet auch den Positionswinkel des VR-Roboters mithilfe des BlocksPositionswinkel.
Weitere Informationen zu Blöcken finden Sie in den Hilfeinformationen.
Richtungen
Draufsicht auf den VR-Roboter, die seine Position und Vorwärtsrichtung im Koordinatensystem zeigt.
Der VR-Roboter folgt einem Rotationszahlensystem von 0 bis 359,99 im Uhrzeigersinn.
Spielplatz, der die X- und Y-Position sowie die Ausrichtung des Roboters im Koordinatensystem anzeigt
Der Standortwinkel des VR-Roboters kann im Dashboard des Playgroundsgefunden werden.
