Verwendung des Playground-Fensters in VEXcode VR
VEXcode VR Playground mit virtuellem Roboter, Playground-Ansicht und Block-Werkzeugkasten
VEXcode VR bietet viele verschiedene virtuelle Spielplätze als Programmierumgebungen für den VR-Roboter.
Die Schaltfläche „Aktivitäten“ verstehen
Playground-Fenster mit dem virtuellen Roboter, den Steuerelementen und den Sensordaten während eines VEXcode VR-Projektlaufs
Der VR-Roboter wird von mehreren Aktivitäten begleitet, die Lehrern und Schülern zur Verfügung stehen. Klicken Sie oben rechts im Playground-Fenster auf die Schaltfläche „Aktivitäten“.
Dadurch wird in Ihrem Webbrowsereducation.vex.com/vrgeöffnet.
Lesen Sie den Artikel Aktivitäten verwenden – VEXcode VR , um mehr über die Verwendung dieser Aktivitäten zu erfahren.
So schließen Sie das Playground-Fenster
Spielplatzfenster mit dem VR-Roboter, Sensormesswerten und Projektsteuerung während eines Simulationslaufs
Wenn Sie „Schließen“ auswählen, wird das Playground-Fenster geschlossen und die Ausführung des aktuellen Projekts gestoppt.
So blenden Sie das Playground-Fenster ein/aus
VEXcode VR Playground zeigt den virtuellen Roboter und den Programmierarbeitsbereich.
Wählen Sie die Schaltfläche „Ausblenden“, um das Playground-Fenster zu schließen. Dadurch bleibt die goldene Symbolleiste oben im Playground-Fenster weiterhin sichtbar.
Um den vollständigen Playground erneut anzuzeigen, wählen Sie die Schaltfläche „Anzeigen“.
So erweitern/verkleinern Sie das Playground-Fenster
Das Playground-Fenster zeigt den virtuellen Roboter, seine Koordinaten und Sensorwerte während der Projektausführung an.
Das Playground-Fenster beginnt standardmäßig mit einer kleineren Größe. Wenn Sie das Playground-Fenster erweitern möchten, wählen Sie oben links die Schaltfläche „Erweitern“.
Spielplatzfenster mit Anzeige des virtuellen Roboters, der Steuerung und der Sensordaten
Um das Playground-Fenster wieder auf die ursprüngliche Größe zu verkleinern, wählen Sie oben links die Schaltfläche „Verkleinern“.
