VEXcode Pro V5 – Übersicht
VEXcode Pro V5 bietet Benutzern ein authentisches Programmiererlebnis, wenn sie zu erfahreneren Programmierern werden. Unabhängig davon, ob Sie von einer blockbasierten Sprache wechseln oder ein erfahrener textbasierter Programmierer sind, behandelt der folgende Artikel die Hauptfunktionen der VEXcode Pro V5-Benutzeroberfläche (UI).
Die Benutzeroberfläche von VEXcode Pro V5 zeigt beschriftete UI-Elemente, darunter das Menü „Datei“, Symbolleistensymbole, Code-Editor, Dateibaum, Ausgabefenster und Minikarte.
Windows
Die Windows-Oberfläche von VEXcode Pro V5 zeigt das geöffnete Menü „Datei“ mit Optionen wie Neu, Öffnen, Beispiele öffnen, Importieren, Exportieren und Speichern.
Mac
Die Benutzeroberfläche von VEXcode Pro V5 für Mac zeigt das geöffnete Menü „Datei“ mit Optionen wie Neu, Öffnen, Beispiele öffnen, Importieren, Exportieren und Speichern.
Durch Auswahl von Datei wird das Dateimenü mit den folgenden Optionen geöffnet:
Windows
VEXcode Pro V5 Windows-Bearbeitungsmenü mit Optionen wie Rückgängig, Wiederherstellen, Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Suchen und Ersetzen.
Mac
VEXcode Pro V5 Mac Bearbeitungsmenü mit Optionen wie Rückgängig, Wiederherstellen, Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Suchen und Ersetzen.
Wenn Sie „Bearbeiten“ auswählen, wird das Bearbeiten-Menü mit den Bearbeitungsoptionen geöffnet
Windows
Das Windows-Tools-Menü von VEXcode Pro V5 zeigt Optionen wie die Befehlspalette, das Formatieren des Dokuments und die Kommentarsteuerung.
Mac
Das VEXcode Pro V5 Mac Tools-Menü zeigt Optionen wie die Befehlspalette, das Formatieren des Dokuments und die Kommentarsteuerung.
Wenn Sie Extras auswählen, wird das Extras-Menü mit den folgenden Optionen geöffnet
  • Dateistruktur ausblenden minimiert das Dateistruktur-Panel, um den Bearbeitungsbereich zu vergrößern.
Die Benutzeroberfläche von VEXcode Pro V5 zeigt die Projekt-Slot-Auswahl an, wobei die Slots 1 bis 8 zum Download verfügbar sind.
Projekt-Slot ermöglicht es Benutzern, einen der acht Slots im Brain auszuwählen, in den das Projekt heruntergeladen wird.
Das Fenster „VEXcode Pro V5 Projektdetails“ zeigt Projektname, Beschreibung und Expertenoptionen einschließlich Autovervollständigung und Roboterkonfiguration an.
Projektname ermöglicht es Benutzern, dem Projekt einen Namen zuzuweisen, damit es leichter darauf zugegriffen werden kann.
  • Wenn Sie auf „Projektname“ klicken, werden Projektdetails geöffnet, auf die Sie klicken können, um Expertenoptionen zu aktivieren.
  • Controller-Anzeige ist grau, wenn kein Controller angeschlossen ist, orange, wenn eine Verbindung besteht, aber keine Funkverbindung zum Gehirn besteht, und grün, wenn eine Verbindung zum Gehirn besteht.
  • Brain Information zeigt an, ob das V5 Robot Brain mit der Benutzeroberfläche verbunden ist (grün), nicht verbunden ist (grau) oder aktualisiert werden muss (grünes Gehirn mit orangefarbenem Warndreieck).
Die VEXcode Pro V5-Symbolleiste zeigt die Position der Schaltflächen „Projekt herunterladen“ und „Erstellen“ an, wenn man gerade nicht am Computer sitzt.
Projekt herunterladen ist die Schaltfläche, die angezeigt wird, wenn das Gehirn verbunden ist, damit Benutzer das Projekt auf das Gehirn herunterladen können.
Hinweis: Wenn das Gehirn nicht verbunden ist, wird die Download-Schaltfläche durch die hier gezeigteBUild-Schaltflächeersetzt:
  • Run ermöglicht dem Benutzer, das Projekt über die Benutzeroberfläche zu starten, nachdem es bereits auf den Roboter heruntergeladen wurde.
  • Stop ermöglicht dem Benutzer, das Projekt über die Benutzeroberfläche zu stoppen.
  • Roboterkonfiguration zeigt die Konfiguration des Roboters an, sodass Benutzer die im Build des Roboters enthaltenen Geräte hinzufügen, entfernen und ändern können.
  • Hilfe bietet dem Benutzer individuelle Befehlshilfe und/oder stellt die Befehlsreferenz bereit.
  • Feedback ermöglicht es Benutzern, ihre Erfahrungen mit der Benutzeroberfläche zu bewerten und VEX direkt eine Nachricht zu senden.
  • Split Editor wird verwendet, um den Bearbeitungsbildschirm zu teilen, sodass die Benutzeroberfläche über zwei Registerkarten verfügt, um zwei verschiedene Dateien innerhalb des Projekts oder verschiedene Teile derselben Datei anzuzeigen.
  • Minikarte zeigt Benutzern an, welcher Teil der Quelldatei derzeit im Editorfenster angezeigt wird, und ermöglicht dem Benutzer einen schnellen Bildlauf durch die gesamte Datei, indem er den hervorgehobenen Abschnitt zieht.
  • Dateibaum bietet Benutzern eine Liste der Ordner und ihrer Dateien, die im Projekt verwendet werden, sodass Benutzer die Eingabedatei auswählen können, die sie bearbeiten möchten.
  • „Ausgaberegisterkarten reduzieren“ minimiert die Ausgaberegisterkarten, um den Bearbeitungsbereich zu vergrößern.
  • Ausgabe listet Informationen zum Speichern, Kompilieren und generierten Fehlern auf.
  • Probleme listet Fehler, Warnungen und Informationen zu Problemen auf.
  • Terminal zeigt Text an, der von einem Benutzerprojekt gedruckt wird, das auf dem Brain ausgeführt wird, wenn das Brain über direktes USB oder den Controller verbunden ist. Es ermöglicht dem Benutzer außerdem, Text an das Projekt zu senden, das im Gehirn ausgeführt wird, wenn eine Verbindung besteht.
  • Clear ermöglicht dem Benutzer das Löschen von Nachrichten aus den Ausgabe- und Terminalanzeigen.
In Verbindung stehende Artikel:
