Verwenden Sie VEX IQ (2. Generation)? Siehe diesen Artikel.
Sie benötigen einen geladenen Akku, bevor ein Projekt auf dem VEX IQ Brain ausgeführt werden kann.
Laden Sie die VEX IQ Brain Battery auf
- Halten Sie Folgendes bereit, um die Roboterbatterie aufzuladen:
- VEX IQ Roboterbatterie
- VEX IQ Roboter-Akkuladegerät
- Netzkabel für VEX IQ-Akkuladegerät
- Schließen Sie das Ladegerät des Roboterakkus an.
- Schließen Sie das Netzkabel des Batterieladegeräts an das Batterieladegerät des Roboters an.
- Stecken Sie das Netzkabel des Batterieladegeräts in eine Stromquelle.
HINWEIS: Die Kontrollleuchte des Roboterbatterieladegeräts leuchtet grün, wenn es ordnungsgemäß angeschlossen ist und auf eine Roboterbatterie wartet.
- Schieben Sie den Roboterakku in das Ladegerät.
- Schieben Sie die Roboterbatterie vorsichtig in die Halterung des Roboterbatterieladegeräts, sodass die Metallanschlüsse in der Halterung mit den Metallanschlüssen auf der einen Seite der Roboterbatterie ausgerichtet sind.
HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Tabelle über die Kontrollleuchten des Roboter-Akkuladegeräts:
| LED-Farbe | Status | |
Einfarbig grün | Der Akku des Roboters ist geladen oder nicht eingelegt. |
Solides Rot | Aufladen. |
Blinkt grün | Übertemperaturfehler. |
Blinkt rot | Fehler in der Roboterbatterie. |
Bewährte Methoden zur Akkulaufzeit bei VEX IQ
Laden Sie den IQ Brain-Akku auf, wann immer es die Zeit erlaubt.
- Laden Sie die Brain Battery auf, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Halten Sie alle Backup-Batterien vor der Lagerung vollständig aufgeladen und bereit, damit sie sofort verwendet werden können, wenn sie benötigt werden.
Trennen Sie die IQ Brain Battery, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Drücken Sie den Riegel am Ende der Roboterbatterie zusammen und schieben Sie sie leicht aus dem Gehirn heraus, wenn sie nicht verwendet wird, aber kein Aufladen erforderlich ist.
