Dieser Artikel wurde archiviert. Den aktualisierten Artikel finden Sie hier.
Sie können den VEX IQ Controller mit Ihrem Roboter verwenden, ohne ein benutzerdefiniertes VEXcode IQ-Projekt zu programmieren.
In diesem Beispiel konfigurieren wir zwei einzelne Motoren und einen Antriebsstrang, der den Tasten und Joysticks des Controllers zugewiesen wird. Die beiden einzelnen Motoren, die wir für dieses Beispiel verwenden werden, sind die Arm- und Klauenmotoren aus der Clawbot-Konfiguration. Wenn Sie keinen Clawbot haben, können Sie mit den gleichen Schritten trotzdem zwei einzelne Motoren hinzufügen.
Die Anschlüsse für die einzelnen Motoren und den Antriebsstrang sind wie folgt:
- Motoren:
- ArmMotor: Port 10
- Klauenmotor: Port 11
- Antriebsstrang:
- Linker Motor: Port 1
- Rechter Motor: Port 6
Die Schritte, die wir in diesem Artikel befolgen werden, sind:
- Motoren hinzufügen
- Hinzufügen eines Antriebsstrangs
- Hinzufügen eines Controllers
- Zuweisen der Motoren zu den Tasten des Controllers
- Zuweisen des Antriebsstrangs zu den Joysticks des Controllers
- Änderungen speichern
- Laden Sie ein Projekt herunter und führen Sie es aus
Hinzufügen von Motoren
Um einen Motor zu konfigurieren, wählen Sie die Schaltfläche „Geräte“, um das Fenster „Geräte“ zu öffnen.
Wählen Sie die Generation aus, mit der Sie arbeiten.
Wählen Sie „Gerät hinzufügen“.
Wählen Sie „Motor“.
Wählen Sie die gewünschte Portnummer für Ihren Motor. Wählen Sie für dieses Beispiel Port 10 für Ihren Armmotor.
Benennen Sie den Armmotor um, indem Sie den Namen im Textfeld oben im Optionsbildschirm in „ArmMotor“ ändern. Wenn Sie einen ungültigen Namen auswählen, wird das Textfeld rot hervorgehoben, um anzuzeigen, dass der gewählte Name nicht verfügbar ist.
Sobald der Motor umbenannt wurde, wählen Sie „Fertig“, um das Gerät an die Konfiguration zu senden. Lassen Sie die Richtungsauswahl unverändert, es sei denn, Sie möchten den Motor weiter anpassen.
Hinweis: Durch Auswahl von „Abbrechen“ werden alle Änderungen, die Sie am Gerät vorgenommen haben, rückgängig gemacht und sind nicht Teil der Konfiguration.
Hinweis: Weitere Einzelheiten zur Konfiguration eines Motors erhalten Sie hier.
Wiederholen Sie die Schritte „Hinzufügen eines Motors“, um den Klauenmotor hinzuzufügen, und wählen Sie Port 11 aus. Fügen Sie die Antriebsstrangmotoren nicht mit diesen Schritten hinzu.
Nachdem die Motoren hinzugefügt wurden, besteht der nächste Schritt darin, den Antriebsstrang hinzuzufügen. Ein Antriebsstrang kann sowohl mit als auch ohne Gyro verwendet werden. Dieses Beispiel konzentriert sich auf das Hinzufügen eines Antriebsstrangs ohne Gyro.
Um einen Antriebsstrang zu konfigurieren, wählen Sie die Schaltfläche „Geräte“, um das Fenster „Geräte“ zu öffnen, sofern es noch nicht geöffnet ist.
Wählen Sie „Antriebsstrang 2-Motor“.
Wählen Sie die gewünschten Portnummern für Ihre linken und rechten Motoren aus. Für dieses Beispiel wählen wir Port 1 für den linken Motor und Port 6 für den rechten Motor. Ports, die bereits für andere Geräte konfiguriert sind, sind nicht verfügbar. Port 2 wird als Beispiel für einen nicht verfügbaren Port ausgegraut dargestellt.
Schalten Sie den Gyro aus, indem Sie das Kontrollkästchen „Gyro“ deaktivieren.
Sobald der Antriebsstrang konfiguriert wurde, wählen Sie „Fertig“, um das Gerät zur Konfiguration zu übertragen, oder „Abbrechen“, um zum Menü „Geräte“ zurückzukehren. Lassen Sie die Antriebsstrangeinstellungen unverändert, es sei denn, Sie möchten sie weiter anpassen.
Hinweis: Weitere Optionen zum Konfigurieren eines Antriebsstrangs ohne Gyro finden Sie hier.
Der Controller kann nun zur Konfiguration hinzugefügt werden, nachdem die einzelnen Motoren und der Antriebsstrang konfiguriert wurden.
Um einen Controller zu konfigurieren, wählen Sie die Schaltfläche „Geräte“, um das Fenster „Geräte“ zu öffnen, sofern es noch nicht geöffnet ist.
Wählen Sie „Controller“.
Nachdem der Controller nun zur Roboterkonfiguration hinzugefügt wurde, können die Arm- und Klauenmotoren nun den Tasten des Controllers und der Antriebsstrang den Joysticks des Controllers zugewiesen werden.
Konfigurieren Sie einen Motor für eine Schaltfläche, indem Sie auf die Schaltflächen auf dem Controller klicken. Wenn Sie mehrmals auf dieselbe Schaltfläche klicken, werden Ihre konfigurierten Motoren durchlaufen. Stoppen Sie, sobald der gewünschte Motor angezeigt wird. Der Controller verfügt über vier Tastengruppen (L, R, E und F). Für jede Gruppe kann ein einzelner Motor (der nicht Teil des Antriebsstrangs ist) konfiguriert werden. Beispielsweise kann ArmMotor nicht für beide Tastengruppen L und R konfiguriert werden, sondern nur für eine davon. Sobald ein Motor konfiguriert wurde, wird er nicht mehr als Option für die anderen Tasten angezeigt.
Sie können den Antriebsmodus des Roboters mithilfe der Joysticks ändern, indem Sie die Tasten auswählen, um durch die Modi zu blättern, bis der gewünschte Modus angezeigt wird. Die vier Modi sind: Left Arcade, Right Arcade, Split Arcade, Tank.
Linke Spielhalle – Alle Bewegungen werden über den linken Joystick gesteuert.
Rechte Arcade – Alle Bewegungen werden über den rechten Joystick gesteuert.
Split Arcade – Vorwärts- und Rückwärtsbewegung wird durch den linken Joystick gesteuert, während das Drehen durch den rechten Joystick gesteuert wird.
Panzer – Der linke Motor wird vom linken Joystick gesteuert, während der rechte Motor vom rechten Joystick gesteuert wird.
Hinweis: Für weitere Optionen zum Konfigurieren eines Controllers klicken Sie hier.
Sobald der Controller konfiguriert wurde, müssen die Änderungen gespeichert werden.
Wählen Sie „Fertig“, um die Konfiguration abzuschließen, sonst werden die Änderungen nicht gespeichert.
Nachdem der Controller nun konfiguriert und die Änderungen gespeichert wurden, kann das Projekt nun heruntergeladen und ausgeführt werden.
Wählen Sie „Herunterladen“, um das Projekt in den ausgewählten Slot des Brain herunterzuladen.
Hinweis: Die Symbole „Herunterladen“, „Ausführen“ und „Stopp“ werden kurz grau, bis der Download abgeschlossen ist.
Wählen Sie „Ausführen“, um das Projekt zu starten, während Ihr Roboter noch mit Ihrem Computer verbunden ist.
Hinweis: Weitere Informationen zum Herunterladen und Ausführen eines Projekts erhalten Sie hier.
