2. Generation
Schalten Sie das Gehirn ein
Schalten Sie das Brain ein, indem Sie bei eingelegter Batterie die Check-Taste am Brain drücken.
Wenn sich das Gehirn nicht einschaltet, überprüfen Sie den Batteriestand. Wenn eine Batterie über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, muss sie aufgeweckt werden, um das Gehirn mit Strom zu versorgen. Um den Akku aufzuwecken, drücken Sie die Batterieprüftaste oder schließen Sie ihn an eine Stromquelle an. Weitere Informationen zum Laden und Überprüfen des Akkustands Sie in diesem Artikel der VEX-Bibliothek.
Schalten Sie das Gehirn aus
Schalten Sie das Gehirn aus, indem Sie die X-Taste gedrückt halten, bis der Bildschirm des Gehirns schwarz wird.
