Schritt 1: Stellen Sie die erforderlichen Komponenten zusammen.
Sammeln Sie die folgenden Gegenstände:
- VEX IQ-Controller
- 1 VEX IQ-Radio
- Kreuzschlitzschraubendreher
HINWEIS: Die Controller-Firmware muss auf die neueste Version aktualisiert werden, damit die Funkgeräte ordnungsgemäß funktionieren. Klicken Sie hier um eine Anleitung zum Aktualisieren der Firmware anzuzeigen.
HINWEIS: Es spielt keine Rolle, welcher Funktyp verwendet wird, solange der Funk im Controller vom gleichen Typ ist wie der Funk im VEX IQ Robot Brain. Für eine ordnungsgemäße drahtlose Verbindung sind passende Funkgeräte erforderlich. Klicken Sie hier um weitere Informationen zu VEX IQ Radios zu erhalten.
Schritt 2: Stecken Sie das Radio in den Controller.
HINWEIS: Wenn die Funkgeräte häufig entfernt werden, ist es besser, wenn die Abdeckung der Controller-Batterie vor dem Einsetzen des Funkgeräts entfernt wird, um eine Belastung des Kunststoffhalteriegels zu vermeiden.
HINWEIS: Der Controller unterstützt alle drei Funktypen.
Schritt 3: Entfernen Sie das Radio vom Controller.
Entfernen Sie die Abdeckung der Controller-Batterie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher, bevor Sie versuchen, das Radio zu entfernen.
Ziehen Sie kräftig am Radio, um es zu entfernen, sobald die Abdeckung der Controller-Batterie entfernt wurde.
