Fehlerbehebung bei VEX IQ Smart-Motoren
Die folgende Liste enthält Szenarien zur Fehlerbehebung bei einem Smart Motor:
Diagramm eines IQ-Gehirns mit einem Smart Motor, der an einen seiner Smart Ports angeschlossen ist.
Der Smart Motor dreht sich, wenn er sich nicht drehen sollte, oder der Smart Motor dreht sich in die falsche Richtung.
  • Beginnen Sie, indem Sie das VEX IQ Robot Brain mit dem VEX IQ Controller koppeln und das Programm Driver Control ausführen.
  • Klicken Sie hier auf , um die richtige Konfiguration im Abschnitt „Verwenden des Treibersteuerungsprogramms“ zu überprüfen und sicherzustellen, dass der Smart Motor an den richtigen Smart Port angeschlossen ist.
  • Wenn sich der Smart Motor dreht, wenn der Controller nicht gedrückt wird, versuchen Sie den Controllerzu kalibrieren.
  • Wenn sich der Smart Motor in die falsche Richtung dreht, prüfen Sie, ob die Konfiguration des Smart Motors umgekehrt werden soll oder nicht.
  • Wenn Sie ein Benutzerprogramm ausführen, überprüfen Sie das Programm auf mögliche Fehler, die dazu führen könnten, dass sich der Smart Motor falsch bewegt.
Der Smart Motor bewegt sich überhaupt nicht.
  • Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse der Smart Cables vollständig sitzen (eingesteckt sind), indem Sie darauf drücken, bis ein hörbares Klicken zu hören ist.
  • Versuchen Sie die Smart Cables durch neue zu ersetzen.
Der Smart Motor ist ordnungsgemäß angeschlossen, aber jetzt gibt es eine Fehlermeldung.
Der Smart Motor wird als Stoßfängerschalter erkannt
  • Versuchen Sie das Smart Cable durch ein neues zu ersetzen.
  • Überprüfen Sie den Smart Port am Smart Motor auf verbogene Stifte oder Fremdkörper.
  • Überprüfen Sie den Smart Port am Robot Brain auf verbogene Stifte oder Fremdkörper.
Hinweis: Der Bumper-Schalter ist ein vollständig passives Gerät. Wenn das Roboterhirn kein intelligentes Gerät wie einen Motor findet, prüft es, ob ein Bumper-Schalter vorhanden ist, indem es den Widerstand bestimmter Pins in der Smart-Port-Verbindung misst. Wenn es ein Problem mit der Verbindung der Smart Port-Pins des Smart Motors gibt, wird dieser möglicherweise als Bumper Switch angezeigt.
