Installieren und Entfernen eines VEX IQ (1. Generation) Brain Radio
Schritt 1: Stellen Sie die erforderlichen Komponenten zusammen.
Gehirn neben einem Smart Radio.
Sammeln Sie die folgenden Gegenstände:
  • VEX IQ Robot Brain verbunden mit einer geladenen VEX IQ Robot Battery
  • 1 VEX IQ-Radio
HINWEIS: Die Brain-Firmware muss auf die neueste Version aktualisiert werden, damit die Radios ordnungsgemäß funktionieren. Klicken Sie hier um eine Anleitung zum Aktualisieren der IQ-Firmware anzuzeigen.
HINWEIS: Es spielt keine Rolle, welcher Funktyp verwendet wird, solange das Funkgerät im Gehirn vom gleichen Typ ist wie das Funkgerät im VEX IQ-Controller. Für eine ordnungsgemäße drahtlose Verbindung sind passende Funkgeräte erforderlich. Klicken Sie hier um weitere Informationen zu VEX IQ Radios zu erhalten.
Schritt 2: Entfernen Sie die Roboterbatterie.
Das Diagramm zeigt die zwei Schritte zum Entfernen der Roboterbatterie. Der erste Schritt besteht aus einem Pfeil, der auf die Verriegelung der Batterie zeigt, und der Aufschrift „Verriegelung nach unten drücken“. Der zweite Schritt zeigt die aus dem Gehirn herausgleitende Batterie und die Aufschrift „Pull“.
Drücken Sie den Riegel an der Roboterbatterie nach unten und schieben Sie dann die Roboterbatterie heraus.
HINWEIS: Durch Drücken auf die Roboterbatterie von der anderen Seite lässt sich diese auch leichter entfernen. Es empfiehlt sich, vor dem Einsetzen des Funkgeräts in das Gehirn die Roboterbatterie zu entfernen.
Schritt 3: Setzen Sie das Radio in das Gehirn ein.
Diagramm mit einem Pfeil, der anzeigt, dass das Radio in die Radiobuchse des Gehirns gesteckt werden soll. Die Radiobuchse befindet sich seitlich neben den Check- und X-Tasten.
Schieben Sie das Radio in die Radiobuchse.
Richten Sie das Radio so aus, dass sein VEX-Logo nicht auf dem LCD-Bildschirm liegt. Drücken Sie es fest hinein, bis es vollständig einrastet.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass keine Roboterbatterie am Brain angeschlossen ist.
Schritt 4: Entfernen Sie das Radio aus dem Gehirn.
Das Gehirn wird kopfüber und ohne Roboterbatterie dargestellt. Eine Hand drückt den roten Knopf an der Unterseite des Gehirns, der normalerweise von der Roboterbatterie abgedeckt wird.
Drücken Sie den roten Knopf an der Unterseite des Brain und ziehen Sie gleichzeitig fest an der Oberseite des Radios.
HINWEIS: Um das Funkgerät aus dem Gehirn zu entfernen, muss zuerst die Roboterbatterie entfernt werden. Dadurch ist der Zugriff auf den roten Knopf an der Unterseite des Gehirns gewährleistet.
