Der folgende Artikel führt Sie durch die Installation von VEXcode IQ Version 4.x mit MSI-Installationsprogrammen.
MSI-Installationsprogramme werden erstellt, um IT-Administratoren bei standortweiten Bereitstellungen zu unterstützen. Wenn Sie kein IT-Administrator sind, finden Sie hier Informationen zur Installation von VEXcode IQ mit dem normalen Installationsprogramm.
Hinweis:Treiber sind automatisch im MSI-Installer enthalten.
Wichtig:Der MSI-Installer muss direkt ausgeführt werden. Verwenden Sie nicht msiexec.exe zum Ausführen des Installationsprogramms, da dies die Funktionsfähigkeit des Installationsprogramms beeinträchtigt. Das Installationsprogramm muss außerdem als Administrator ausgeführt werden, um VEXcode IQ für alle Benutzer zu installieren.
Schritte zur Installation
- Wenn Sie ein Remote-Bereitstellungssystem wie SCCM verwenden, müssen Sie möglicherweise die Treibersignaturzertifikate installieren, bevor Sie das Treiberinstallationsprogramm ausführen.
- Laden Sie diese vier Zertifikatsdateien herunter:
Zertifikate können mit den folgenden Befehlen unter Verwendung Microsoft-Befehls certutil installiert werden
certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCert20.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer
Gehen Sie zur VEXcode IQ-Installationsseite um das neueste MSI-Installationsprogramm herunterzuladen.
Führen Sie den heruntergeladenen MSI-Installer direkt als Administrator aus, um VEXcode IQ systemweit bereitzustellen.
Wichtig:Verwenden Sie nicht
msiexec.exezum Ausführen des MSI-Installationsprogramms. Dadurch wird verhindert, dass das Installationsprogramm funktioniert. Der MSI-Installer muss außerdem als Administrator ausgeführt werden, um VEXcode IQ für alle Benutzer zu installieren.Um eine unbeaufsichtigte Installation durchzuführen, rufen Sie den MSI-Installer direkt mit dem Parameter
/qnauf und verwenden Sie dabei den genauen Dateinamen der heruntergeladenen Datei. Die Versionsnummer im Dateinamen entspricht der aktuellen Version auf der VEXcode V5-Installationsseite. Zum Beispiel:"VEXcode IQ-4.68.0-latest-win-x64.msi" /qn
