Aktualisieren der Firmware des 6-Achsen-Roboterarms im App-basierten VEXcode EXP
Die Firmware Ihres 6-Achsen-Roboterarms kann innerhalb von VEXcode EXP aktualisiert werden. Stellen Sie dazu sicher, dass Sie zuerst Ihren 6-Achsen-Arm eingeschaltet haben, den 6-Achsen-Arm direkt mit Ihrem Computer verbunden haben und und den 6-Achsen-Arm mit VEXcode EXP verbunden haben.
VEXcode EXP-Meldung mit dem Text: Die Firmware Ihres 6-Achsen-Arms ist veraltet und muss aktualisiert werden. Möchten Sie jetzt aktualisieren? Die Schaltfläche „Aktualisieren“ ist unten hervorgehoben.
Nachdem Sie unter VEXcode EXP ein neues Arm-Projekt gestartet haben, erkennt die Anwendung, ob die Firmware des angeschlossenen 6-Achsen-Arms auf dem neuesten Stand ist oder nicht. Wenn es veraltet ist, wird ein Fenster geöffnet.
AuswählenAktualisieren.
VEXcode EXP Firmware-Aktualisierungsaufforderung mit Fortschrittsanzeige.
Warten Sie, bis der Fortschrittsbalken vollständig angezeigt wird. Achten Sie darauf, die aktuelle Webseite nicht zu verlassen, bis das Update abgeschlossen ist.
VEXcode EXP Update Complete-Aufforderung mit der unten hervorgehobenen Schaltfläche OK.
Wählen Sie OK.
VEXcode EXP Toolbar mit dem grün markierten und hervorgehobenen 6-Achsen-Arm-Symbol, um anzuzeigen, dass es verbunden und auf dem neuesten Stand ist.
Der 6-Achsen-Arm wird automatisch wieder mit VEXcode EXP verbunden.
