Anschließen eines 6-achsigen Roboterarms an das webbasierte VEXcode EXP – Chromebook
Um einen 6-Achsen-Roboterarm an VEXcode EXP anzuschließen, müssen Sie zuerst Ihren 6-Achsen-Arm einschalten, und den 6-Achsen-Arm direkt an Ihren Computer anschließen.
Das Projekt „Blank Arm blocks“ wurde im VEXcode EXP-Arbeitsbereich geöffnet.
Öffnen Sie VEXcode EXP und öffnen Sie ein neues Arm-Projekt.
VEXcode EXP mit dem auf der Symbolleiste hervorgehobenen 6-Achsen-Arm-Symbol.
Das 6-Achsen-Arm-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm ist weiß und zeigt damit an, dass aktuell kein 6-Achsen-Roboterarm angeschlossen ist. Wählen Sie dieses Symbol aus.
VEXcode EXP mit geöffnetem 6-Achsen-Arm-Dropdown-Menü und hervorgehobener Schaltfläche „Arm verbinden“.
Bei Auswahl wird ein neues Fenster geöffnet. Wählen SieConnect Arm um mit der Verbindung Ihres 6-Achsen-Roboterarms mit VEXcode EXP zu beginnen.
VEXcode EXP Browser-Verbindungsaufforderung mit folgendem Text: Ihr Browser versucht nun, eine Verbindung zu Ihrem 6-Achsen-Arm herzustellen. Im unteren Bereich ist die Schaltfläche „Weiter“ hervorgehoben.
Wählen SieWeiter.
Browser-Verbindungsfenster mit zwei angezeigten Optionen, eine mit der Bezeichnung ACM0, die andere mit ACM1. Die Option mit der Bezeichnung ACM0 ist hervorgehoben.
Wählen Sie den Port mit der kleinsten Nummer aus. In diesem Screenshot ist 0 kleiner als 1und daher ausgewählt.
Browser-Verbindungsfenster mit ausgewählter Option ACM0 und unten hervorgehobener Schaltfläche „Verbinden“.
Sobald der richtige Port markiert ist, wählen Sie Connect , um die Verbindung des 6-Achsen-Roboterarms abzuschließen.
VEXcode EXP Toolbar mit einem grünen 6-Achsen-Arm-Symbol, das anzeigt, dass der Arm erfolgreich angeschlossen wurde.
Das Symbol des 6-Achsen-Arms wird grün. Dies zeigt an, dass die Verbindung zum 6-Achsen-Roboterarm erfolgreich hergestellt wurde und die Firmware auf dem neuesten Stand ist.
VEXcode EXP Toolbar mit einem orangefarbenen 6-Achsen-Arm-Symbol, das anzeigt, dass der Arm angeschlossen ist, seine Firmware jedoch veraltet ist.
Wenn das 6-Achsen-Arm-Symbol orange ist, bedeutet dies, dass die Firmware veraltet ist. Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie die Firmware Ihres 6-Achsen-Roboterarms aktualisieren.
