Anschließen eines 6-achsigen Roboterarms an das webbasierte VEXcode EXP – Mac
Um einen 6-Achsen-Roboterarm an VEXcode EXP anzuschließen, müssen Sie zuerst Ihren 6-Achsen-Arm einschalten, und den 6-Achsen-Arm direkt an Ihren Computer anschließen.
Das Projekt „Blank Arm blocks“ wurde im VEXcode EXP-Arbeitsbereich geöffnet.
Öffnen Sie codeexp.vex.com und um ein neues Arm Blocks oder Textprojekt zu öffnen.
VEXcode EXP mit dem auf der Symbolleiste hervorgehobenen 6-Achsen-Arm-Symbol.
Das 6-Achsen-Arm-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm ist weiß und zeigt damit an, dass aktuell kein 6-Achsen-Arm angeschlossen ist. Wählen Sie dieses Symbol aus.
VEXcode EXP mit geöffnetem 6-Achsen-Arm-Dropdown-Menü und hervorgehobener Schaltfläche „Arm verbinden“.
Bei Auswahl wird ein neues Fenster geöffnet. Wählen SieConnect Arm um mit der Verbindung Ihres 6-Achsen-Arms mit VEXcode EXP zu beginnen.
VEXcode EXP Browser-Verbindungsaufforderung mit folgendem Text: Ihr Browser versucht nun, eine Verbindung zu Ihrem 6-Achsen-Arm herzustellen. Im unteren Bereich ist die Schaltfläche „Weiter“ hervorgehoben.
Wählen SieWeiter.
Browser-Verbindungsfenster mit zwei angezeigten Optionen, eine mit der Bezeichnung 1101, die andere mit 1103. Die Option mit der Lesung 1101 ist hervorgehoben.
Wählen Sie den Port mit der kleinsten Nummer aus. In diesem Screenshot ist1101kleiner als1103und wird daher ausgewählt.
Browser-Verbindungsfenster mit der ausgewählten Option 1101 und der unten hervorgehobenen Schaltfläche "Verbinden".
Sobald der richtige Port markiert ist, wählen Sie Verbinden , um die Verbindung des 6-Achsen-Arms abzuschließen.
VEXcode EXP Toolbar mit einem grünen 6-Achsen-Arm-Symbol, das anzeigt, dass der Arm erfolgreich angeschlossen wurde.
Jetzt wird auf der Webseite das Symbol des 6-Achsen-Arms grün. Dies zeigt an, dass der 6-Achsen-Arm erfolgreich verbunden ist und seine Firmware auf dem neuesten Stand ist.
VEXcode EXP Toolbar mit einem orangefarbenen 6-Achsen-Arm-Symbol, das anzeigt, dass der Arm angeschlossen ist, seine Firmware jedoch veraltet ist.
Wenn das 6-Achsen-Arm-Symbol orange ist, bedeutet dies, dass die Firmware veraltet ist. Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie die Firmware Ihres 6-Achsen-Roboterarms aktualisieren.
