Fehlerbehebung bei IQ-Sensoren (1. Generation).
Wenn sich Ihr Roboter bei der Verwendung von Sensorrückmeldungen nicht wie vorgesehen verhält, können Sie einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Fehlerbehebung folgen, um Ihre Probleme zu finden und zu beheben. In diesem Artikel werden die Schritte eines Fehlerbehebungsprozesses erläutert und Tipps zur Verwendung dieser Schritte gegeben.
Die Schritte dieses Prozesses sind:
  • Identifizieren Sie das Problem
  • Hardware prüfen
  • Software prüfen
  • Daten analysieren und anwenden
Der erste Schritt zur Fehlerbehebung bei Ihrem Sensor besteht darin, herauszufinden, welcher Sensor das Problem verursacht. Vergleichen Sie das beobachtete Roboterverhalten mit dem beabsichtigten Roboterverhalten. Wird das problematische Verhalten durch einen Sensor verursacht? Wenn ja, welcher Sensor? Wenn Sie weitere Informationen benötigen, um festzustellen, welcher Sensor das Problem sein könnte, lesen Sie die folgenden Artikel zu den Sensoren Ihres Roboters.
VEX IQ (1. Generation) Sensoren:
Sobald Sie herausgefunden haben, welcher Sensor das unbeabsichtigte Verhalten verursacht, können Sie mit dem Prozess fortfahren.
Hardware überprüfen
Im zweiten Schritt wird die Hardware des Roboters überprüft, um sicherzustellen, dass der Sensor wie vorgesehen funktionieren kann. Jede der folgenden Hardware-Überlegungen könnte sich auf die Funktionalität Ihres Sensors auswirken.
Überprüfen Sie die Sensorplatzierung
Clawbot IQ-Konstruktion fährt auf einem Feld, wobei ein Pfeil von einem angeschlossenen Farbsensor auf einen grünen Würfel vor dem Roboter zeigt.
Schauen Sie sich zunächst an, wo sich der Sensor an Ihrem Roboter befindet. Wird der Sensor durch irgendetwas blockiert, beispielsweise durch ein anderes Teil Ihres Roboters? Stellen Sie sicher, dass der Sensor genügend Platz hat, um wie vorgesehen zu funktionieren.
Wie hier gezeigt, hat der Farbsensor eine klare Sichtlinie zu dem Objekt, das er erkennen soll.
Sensoranschluss prüfen
Der Brain-Bildschirm wird im Einstellungsmenü mit ausgewählter Option „Geräteinfo“ angezeigt. „Geräteinfo“ ist die zweite Option in der Liste, unter „Systeminfo“.
Testen Sie die Funktionalität des Sensors, indem Sie sich die im Gerätemenü des VEX IQ (1. Generation) Brain gemeldeten Daten ansehen. Dies kann Ihnen dabei helfen, zu überprüfen, ob der Sensor angeschlossen ist und funktioniert.
Um auf das Gerätemenü zuzugreifen, befolgen die Schritte in diesem Artikel.
Diagramm eines (1. Generation) Gehirns, das mit einem Smart Motor und einem Stoßfängerschalter verbunden ist. Der Stoßfängerschalter ist durch einen Pfeil gekennzeichnet und trägt die Bezeichnung „Sensor“.
Sobald der Gerätebildschirm geöffnet ist, prüfen Sie, ob der Sensor Daten meldet.
Wenn nicht, stellen Sie sicher, dass Ihre Sensoren richtig angeschlossen sind. Beim Anschließen von Sensoren sollten Sie ein Klicken hören, wenn die Verriegelungslasche des Sensors vollständig in einem Anschluss eingerastet ist.
Sie können auch versuchen, den von Ihnen verwendeten Sensor durch einen anderen auszutauschen, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wird.
Wenn Sie etwas an der Sensorplatzierung oder Sensorverbindung geändert haben, testen Sie Ihr Projekt erneut, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wurde. Wenn sich die Platzierung und Verbindung Ihres Sensors nicht geändert hat, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, um mit der Fehlerbehebung fortzufahren.
Überprüfen Sie die Software
Sobald Sie festgestellt haben, dass der Sensor erfolgreich am Roboter angebracht und mit ihm verbunden wurde, können Sie sich als Nächstes mit dem VEXcode IQ-Projekt befassen. Durch die Iteration eines Projekts können Sie sicherstellen, dass die Daten des Sensors in Ihrem Projekt effektiv genutzt werden. Die folgenden Strategien können Ihnen bei der Codierung Ihres Sensors helfen.
Wenn Sie eine dieser Strategien auf Ihr VEXcode IQ-Projekt anwenden, testen Sie Ihr Projekt erneut, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wurde.
Überprüfen Sie Firmware und Konfiguration
VEXcode IQ mit einem angeschlossenen Brain und geöffnetem Brain-Dropdown-Menü, was darauf hinweist, dass es zum Überprüfen der Brain-Firmware verwendet werden kann. Die VEXos-Version wird als 2.2.0 aufgeführt und rechts befindet sich eine Schaltfläche „Update erzwingen“.
Stellen Sie zunächst sicher, dass die Firmware Ihres IQ Brain auf dem neuesten Stand ist.
In diesem Artikel finden Sie Informationen zum Aktualisieren der Firmware auf dem VEX IQ (1. Generation) Brain.
VEXcode IQ-Gerätemenü mit einer langen Liste angeschlossener Geräte. Mit diesem Menü können Sie sicherstellen, dass jeder Sensor richtig angeschlossen ist, und seinen spezifischen Port am Brain überprüfen.
Nachdem Sie nun sicher sind, dass alle Geräte korrekt mit dem Brain verbunden sind, überprüfen Sie die Gerätekonfiguration in VEXcode IQ.
Stellen Sie sicher, dass alle Sensoren in der Konfiguration vorhanden sind. Überprüfen Sie dann, ob jeder Anschluss an den richtigen Anschluss angeschlossen ist.
Ändern Sie alle falschen Gerätekonfigurationen.
Führen Sie ein Beispielprojekt aus
Menü „Beispielprojekte“ von VEXcode Blocks mit einer Vielzahl von Projekten aus verschiedenen Kategorien zur Auswahl. Die Kategorie „Sensing“ ist hervorgehoben.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt, das den Sensor verwendet, den Sie beheben möchten. Sie können die Kategorie „Sensorik“ auswählen, um Beispielprojekte zu filtern.
Weitere Informationen zu IQ Blocks-Beispielprojekten und finden Sie in diesem Artikel.
Weitere Informationen zu IQ C++-Beispielprojekten und finden Sie in diesem Artikel.
VEXcode IQ mit einem aus der Kategorie „Sensing“ geöffneten Beispielprojekt, einschließlich eines Stapels von Codeblöcken und einer Notiz mit einer Beschreibung des Projekts. Die Notiz ist hervorgehoben.
Lesen Sie nach dem Öffnen den Hinweis, um festzustellen, ob die Funktionalität im Beispielprojekt mit dem übereinstimmt, was Sie mit dem Sensor tun möchten.
Im hier gezeigten Beispielprojekt weist der Hinweis darauf hin, dass dieses Projekt ein Beispiel dafür ist, wie alle verfügbaren Abstandssensorbefehle mit dem Roboter verwendet werden können.
Führen Sie das Beispielprojekt aus und beobachten Sie das Roboterverhalten. Schauen Sie sich dann das Projekt an, um zu sehen, wie die Sensordaten verwendet werden, um die beobachteten Verhaltensweisen hervorzurufen. Möglicherweise möchten Sie das Beispielprojekt mehrmals ausführen, um dies zu erleichtern.
Möglicherweise möchten Sie auch versuchen, ein eigenes vereinfachtes Projekt zu erstellen, um das, was Sie aus dem Beispielprojekt gelernt haben, auf Ihre Aufgabe anzuwenden.
Verwenden Sie andere VEXcode IQ-Tools
Es gibt auch Tools und Strategien, die Ihnen dabei helfen können, mehr über die Codierung Ihres Sensors in VEXcode IQ zu erfahren. Mithilfe der Hilfe können Sie die Blöcke oder Befehle in der Toolbox einzeln kennenlernen. Sie können Sensordaten auch während der Ausführung eines Projekts anzeigen, um mehr darüber zu erfahren, was der Sensor meldet.
VEXcode IQ mit geöffnetem Hilfemenü und ausgewähltem Laufwerksüberschriftenblock. Beschreibungen des Blocks und seiner Verwendung werden zusammen mit Bildern von Anwendungsbeispielen angezeigt.
Die Hilfe
Lesen Sie die Hilfe zu den Blöcken oder Befehlen im Beispielprojekt oder in Ihrem Projekt, um mehr über die verwendeten Daten, die Werte, die der Befehl meldet, und Beispiele für die Verwendung des Befehls in einem Projekt zu erfahren.
Sehen Sie sich diesen Artikel an, um mehr über den Zugriff auf die Hilfe in VEXcode IQ Blocks zu erfahren.
Sehen Sie sich diesen Artikel an, um mehr über den Zugriff auf die Hilfe in VEXcode IQ C++ zu erfahren.
Daten drucken
Sie können auch Daten vom Sensor drucken, während das Beispielprojekt oder Ihr Projekt ausgeführt wird, um Ihnen zu helfen, besser zu verstehen, was der Sensor in Echtzeit meldet. Dies kann Ihnen dabei helfen, zu bestimmen, welche vom Sensor gemeldeten Werte als Parameter in Ihrem Projekt verwendet werden sollen.
Beachten Sie, dass in einem Blocks-Projekt ein separater {When started} Hat-Block verwendet werden kann, um alle Druckbefehle in einem eigenen Stapel zu organisieren.
VEXcode IQ-Blöcke
VEXcode IQ-Blockprojekt, das einen „Beim Start“-Block verwendet, um Sensordaten live auszudrucken, während das Projekt ausgeführt wird. Das Projekt verfügt über einen „Beim Start“-Block, gefolgt von 4 Blöcken in einer Endlosschleife. In der Schleife gibt es zunächst einen Kommentarblock mit dem Text „Drucke die Entfernung zu einem Objekt im Gehirn“. Als nächstes liest ein Druckblock den Druckabstand Distance7 in mm auf Brain und setzt den Cursor auf die nächste Zeile. Als Nächstes steht in einem Kommentarblock „Warten Sie, bis der Wert gedruckt wird, und wiederholen Sie dann die Schleife.“ Zuletzt liest ein Warteblock „Warten Sie 0,1 Sekunden“.
Wählen Sie das Bild oben aus, um es zu vergrößern.
VEXcode IQ C++
int main() {
// Projektcode beginnen
// Schriftgröße ändern, damit sie auf den Bildschirm des IQ-Brains (2. Generation) passt
Brain.Screen.setFont(mono12);
// Schleife, um alle Werte der Abstandsmessung auf dem Bildschirm auszugeben
while (true) {
// Bildschirm löschen und Cursor in die obere linke Ecke des Bildschirms setzen
Brain.Screen.clearScreen();
Brain.Screen.setCursor(1, 1);
Brain.Screen.print("Gefundenes Objekt: %s", Distance.foundObject() ? "WAHR" : "FALSCH");
Brain.Screen.newLine();
Brain.Screen.print("Abstand - mm: %.0f", Abstand.Abstand(mm));
Brain.Screen.print("Abstand - Zoll: %.0f", Abstand.Abstand(Zoll));
// Eine kurze Verzögerung, damit Text ohne Verzerrung oder Risse gedruckt werden kann
warte(0,2, Sekunden);
Das Drucken an das IQ Brain ist hilfreich, wenn Sie sehen möchten, wie sich die Werte ändern, während ein VEXcode IQ-Projekt ausgeführt wird. Dies kann Ihnen dabei helfen, zu bestimmen, welche vom Sensor gemeldeten Werte als Parameter in Ihrem Projekt verwendet werden sollen. Diese Druckbefehle können in das bereits erstellte VEXcode IQ-Projekt integriert werden, sodass Sie sehen können, wie sich die Sensorwerte zu bestimmten Zeiten ändern, während sich der Roboter bewegt.
Diese Beispielprojekte oben zeigen, wie Werte vom Distanzsensor an das IQ Brain gedruckt werden. Die Kommentare in jedem Projekt erläutern den Ablauf des Projekts und die Verwendung der einzelnen Befehle.
Die Verwendung des Gerätemenüs auf dem IQ Brain ist hilfreich, wenn Sie Sensorwerte anzeigen möchten, während Sie den Roboter manuell manipulieren. Sie können auf das Gerätemenü zugreifen, ohne ein VEXcode IQ-Projekt auszuführen, und die von einem Sensor erfassten Werte sehen.
Wählen Sie die Schaltfläche
Der Gehirnbildschirm wird im Gerätemenü angezeigt. In diesem Beispiel wird der Farbsensor von Port 3 mit dem Modus 3 für Farbe, dem Farbwert Grün und dem Entfernungswert Nah angezeigt. Darunter steht die Meldung „Durch Drücken der Schaltfläche „Check“ wird der Modus geändert“. Unten auf dem Bildschirm zeigen Symbole an, dass mit den Pfeiltasten gescrollt und mit der X-Taste das Gerätemenü verlassen werden kann.
Wählen Sie im Gerätemenü mit den Pfeiltasten das Gerät aus, für das Sie weitere Informationen anzeigen möchten. In diesem Bild ist der Farbsensor ausgewählt. Weitere Informationen zum Anzeigen von Geräteinformationen auf dem (1. Generation) Brain, finden Sie in diesem Artikel.
Nutzen Sie als Nächstes das, was Sie in den vorherigen Schritten gelernt haben, um Ihr ursprüngliches Projekt anzupassen. Sie können weiterhin Tools wie die Hilfe und das Drucken von Daten verwenden, um den Sensor effektiv zu nutzen und Ihr Ziel zu erreichen.
Sie können auch Fragen zu Ihrem Projekt stellen, um weiter voranzukommen. Denken Sie an Dinge wie:
  • Verwenden Sie in Ihrem Projekt mehr als < oder weniger als > ? Zeigt das Symbol in die richtige Richtung? Wenn Sie „equal to =“ verwenden, versuchen Sie es durch „größer als“ oder „kleiner als“ zu ersetzen, um einen Wertebereich zu verwenden.
  • Sind Ihre Parameter korrekt? Nutzen Sie die Daten des Sensors zur Einstellung Ihrer Parameter? Haben Sie die Dropdown-Option ausgewählt, die Sie benötigen?
  • Überprüfen Sie die Bedingungen mehr als einmal? Versuchen Sie, Ihrem Projekt eine Forever-Schleife hinzuzufügen, damit die Bedingung beim Ausführen des Projekts wiederholt überprüft wird.
  • Steckt Ihr Projekt fest? Sind Ihre Konditionen richtig eingestellt? Wenn Sie verschachtelte Schleifen verwenden, versuchen Sie, Ihr Projekt zu vereinfachen, um einzelne Verhaltensweisen zu isolieren.
  • Beeinflussen Ihre Umgebungsbedingungen den Sensor? Ist es zu hell oder zu dunkel? Sind Gegenstände oder Personen im Weg? Versuchen Sie, Ihr Projekt an einem anderen Ort auszuführen, um zu sehen, ob das hilft.
  • Führen Sie die neueste Version Ihres Projekts aus? Haben Sie Ihr aktualisiertes Projekt auf das Brain heruntergeladen? Stellen Sie sicher, dass Sie das Projekt jedes Mal erneut herunterladen, wenn Sie eine Änderung vornehmen.
  • Erkennen Sie die richtige Farbe? Meldet der Sensor eine andere Farbe als die, die Sie in Ihrem Projekt haben? Versuchen Sie, den Farbparameter zu ändern.
  • Erkennen Sie ein Objekt im Sichtfeld des Sensors? Denken Sie daran, dass sich das Sichtfeld in Verbindung mit der Bewegung des Roboters ändert.
  • Verwenden Sie beim Überprüfen einer Bedingung einen Warteblock? Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Prüfung auf eine Bedingung in einem Projekt nicht wartende Blöcke verwenden. Sehen Sie sich diesen Artikel an, um mehr über wartende und nicht wartende Blöcke in VEXcode IQ zu erfahren.
  • Wenn Sie in Blöcken codieren, ist Ihr gesamter Stapel an den {When started} Hat-Block gebunden? Blöcke werden nur ausgeführt, wenn sie verbunden sind. Sie können auf ein Klickgeräusch achten, wenn Sie Blöcke ziehen und miteinander verbinden.
Achten Sie bei der Beantwortung dieser Fragen darauf, jeweils eine Sache in Ihrem Projekt zu ändern, sie zu testen und dann zu bewerten, ob diese Änderung wirksam war. Durch regelmäßiges Testen Ihres Projekts können Sie leichter erkennen, wie Ihr Code mit dem Verhalten des Roboters zusammenhängt.  Möglicherweise müssen Sie die Schritte des Fehlerbehebungsprozesses mehrmals wiederholen, um Ihr Problem zu lösen, und das ist in Ordnung. Mit jeder Iteration erfahren Sie mehr über den von Ihnen verwendeten Sensor und wie Sie ihn in VEXcode IQ codieren.
