Instalace VEXcode EXP na Android
VEXcode EXP vyžaduje instalaci systému Android 7.0 nebo novější na tablet Android. Níže naleznete odkaz ke stažení VEXcode EXP v Obchodě Google Play a oprávnění, která musí být udělena, aby VEXcode EXP fungoval s vaším robotem tak, jak bylo zamýšleno.
Pro Android 11.0 a nižší se ve srovnání s Androidem 12.0 zobrazí různé výzvy. Po stažení a povolení přístupu k úložišti postupujte podle kroků, které odpovídají vašemu zařízení.
Stáhněte si VEXcode EXP a povolte přístup k úložišti
Ikona aplikace Obchod Google Play.
Pomocí tohoto odkazu otevřete VEXcode EXP v Obchodě Google Play a stáhněte si aplikaci.
Ikona aplikace VEXcode EXP.
Na svém tabletu Android vyhledejte aplikaci VEXcode EXP.
Spusťte aplikaci.
Výzva k přístupu k úložišti VEXcode EXP po spuštění aplikace s textem „VEXcode EXP vyžádá oprávnění k úložišti, aby mohl ukládat a načítat soubory projektu.“ VEXcode EXP vyžaduje pro fungování oprávnění k úložišti. Tlačítko Pokračovat níže je zvýrazněno.
Při prvním otevření VEXcode EXP se zobrazí výzva, abyste povolili oprávnění úložiště. Toto oprávnění se zobrazí pro všechna zařízení Android.
To umožňuje ukládání a načítání projektů do zařízení. Výběrem možnosti Pokračovat otevřete výzvu pro Android.
Výzva k povolení úložiště ze zařízení Android s textem „Povolit aplikaci VEXcode EXP přístup k fotografiím a médiím v zařízení?“ Tlačítko Povolit níže je zvýrazněno.
Když se zobrazí výzva systému Android, vyberte možnost Povolit.
Výzva k přístupu k poloze VEXcode EXP po spuštění aplikace s textem „VEXcode EXP vyžádá oprávnění k poloze, aby mohl skenovat a připojit se k vašim EXP robotům.“ VEXcode EXP vyžaduje pro fungování oprávnění k přístupu k poloze. Tlačítko Pokračovat níže je zvýrazněno.
Zobrazí se výzva k povolení přístupu k poloze.
To umožňuje zařízení skenovat a připojit se k EXP robotům. Výběrem možnosti Pokračovat otevřete výzvu pro Android.
Výzva k přístupu k poloze ze zařízení Android s textem „Povolit VEXcode EXP přístup k poloze tohoto zařízení?“ Tlačítko Při používání aplikace níže je zvýrazněno.
Když se zobrazí výzva pro Android, vyberte „BĚHEM POUŽÍVÁNÍ APLIKACE“.
Aplikace VEXcode EXP otevřená na zařízení Android.
Poté můžete začít pracovat ve VEXcode EXP.
Android 12.0 a vyšší
Výzva VEXcode EXP k přesnému přístupu k poloze po spuštění aplikace s textem „VEXcode EXP vyžádá oprávnění k přístupu k poloze, aby mohl skenovat a připojit se k vašim EXP robotům.“ VEXcode EXP vyžaduje pro fungování oprávnění k přesné poloze. Tlačítko Pokračovat níže je zvýrazněno.
Zobrazí se výzva k povolení přístupu k přesné poloze.
To umožňuje zařízení skenovat a připojit se k blízkým EXP robotům. Výběrem možnosti Pokračovat otevřete výzvu pro Android.
Výzva k přístupu k poloze ze zařízení Android s textem „Povolit VEXcode EXP přístup k poloze tohoto zařízení?“ Možnost Přesné je zvýrazněna.
Když se zobrazí výzva systému Android, vyberte možnost Přesné.
Výzva k přístupu k poloze ze zařízení Android s textem „Povolit VEXcode EXP přístup k poloze tohoto zařízení?“ Možnost Při používání aplikace níže je zvýrazněna.
Poté vyberte možnost Při používání aplikace.
VEXcode EXP se po spuštění aplikace zobrazí výzva k přístupu k zařízením v blízkosti s textem „VEXcode EXP požádá o povolení k přístupu k zařízením v blízkosti, aby bylo možné skenovat a připojovat se k vašim robotům EXP.“ VEXcode EXP vyžaduje k fungování oprávnění Bluetooth. Tlačítko Pokračovat níže je zvýrazněno.
Poté se zobrazí výzva k povolení přístupu k blízkým zařízením.
To umožňuje zařízení skenovat a připojovat se k robotům EXP. Výběrem možnosti Pokračovat otevřete výzvu pro Android.
Výzva k přístupu k blízkým zařízením ze zařízení Android s textem „Povolit aplikaci VEXcode EXP najít, připojit se k blízkým zařízením a určit jejich relativní polohu?“ Možnost Povolit níže je zvýrazněna.
