Spárování ovladače One Stick s VEX GO Brain
Sestavení VEX GO, jako například Code Base, lze ovládat pomocí propojeného ovladače One Stick Controller. Tento článek vám ukáže, jak spárovat ovladač s VEX GO Brain a jak ovládat sestavu pomocí výchozího programu pro pohon.
Spárování ovladače One Stick s GO Brain
Než začnete, ujistěte se, že GO Brain používá nejaktuálnější firmware z beta-code.vex.coma že jsou GO Brain i One Stick Controller nabité a zapnuté, abyste předešli přerušení během procesu párování. Pro více informací si prohlédněte následující články:
Poznámka: Párování ovladače One Stick a GO Brain je dočasné. Jakmile jsou zařízení vypnuta, je nutné proces párování opakovat, aby se spojení znovu navázalo.
Toto video ukazuje, jak spárovat ovladač s GO Brain takto:
  • Dvojité klepnutí na tlačítko napájení na Brainu
  • Dvojité klepnutí na tlačítko napájení na ovladači
Obě kontrolky na obou se rozsvítí žlutě a poté začnou blikat zeleně. Může trvat až 30 sekund, než kontrolky začnou blikat.
Aktualizace firmwaru ovladače One Stick
Jakmile je ovladač spárován, připojte GO Brain k VEXcode GO na beta-code.vex.com a zkontrolujte aktualizaci firmwaru.
VEXcode GO automaticky detekuje, zda je firmware řídicí jednotky zastaralý. Postupujte podle pokynů pro spárování ovladače One Stick, začněte výběrem možnostiPřipojit a aktualizovat .
Ukazatel průběhu aktualizace firmwaru ovladače One Stick ukazuje 27 %.
Firmware řídicí jednotky se začne aktualizovat. Během tohoto procesu bude tlačítko napájení ovladače blikat červeně a zeleně.
Zobrazí se vyskakovací chybová zpráva s upozorněním, že aktualizace firmwaru ovladače One Stick selhala, a s pokyny k opětovnému spárování hardwaru a ovladače před dalším pokusem o aktualizaci.
Pokud je proces aktualizace z jakéhokoli důvodu přerušen, zobrazí se chybová zpráva. Pokud k tomu dojde, odpojte a znovu připojte zařízení GO Brain a zkuste to znovu.
Poté můžete ovladač One Stick ihned použít k ovládání vaší sestavy GO. Podívejte se, jak funguje výchozí program pohonu zde.
