Nastavení ovladače v leteckém simulátoru VEX AIR
Během létání s dronem VEX AIR v leteckém simulátoru VEX AIR lze mnoho letových nastavení upravit přímo na ovladači dronu VEX AIR. Díky tomu si procvičíte, jak upravovat nastavení ve virtuálním prostředí stejným způsobem, jako byste to dělali při létání s dronem ve vzduchu.
Chcete-li se dozvědět více o používání letového simulátoru VEX AIR, přečtěte si tento článek.
Nastavení letu na ovladači
Během letu můžete pomocí ovladače upravit výškový limit dronu Z, a režim pohybu.
Detail obrazovky ovladače s otevřenou ikonou nastavení dronu a nabídkou. V nabídce se zobrazují nastavení uvedená v textu s výchozími hodnotami.
Vyberte ikonu Nastavení dronu na pravé straně obrazovky ovladače pro otevření menu. Veškeré provedené změny se projeví okamžitě během létání v simulátoru.
  • Z Výškový limit – Pomocí šipek zvýšíte nebo snížíte maximální výšku, do které může dron letět. Maximální výška Z je 2,5 m (8 stop).
  • Režim řízení – V rozbalovací nabídce vyberte standardní nebo bezhlavé řízení.
  • Režim pohybu – V rozbalovací nabídce vyberte režim Přesnost, Vyváženost nebo Výkon.
Opětovným stisknutím tlačítka zavřete nabídku a vrátíte se na předchozí obrazovku.
Ovládání dronu za letu
Další ovládací prvky jsou přístupné na obrazovce ovladače během řízení dronu v leteckém simulátoru. Mnoho z těchto ovládacích prvků zahrnuje několik způsobů, jak změnit nastavení nebo k nim přistupovat. Každá z níže uvedených možností vysvětlí, kde se tyto ovládací prvky nacházejí: prostřednictvím výchozí obrazovky letu nebo prostřednictvím jiné možnosti nabídky.
Řídicí moduly
Detail obrazovky ovladače s otevřenou výchozí obrazovkou pro létání a zvýrazněnými dvěma tlačítky s nápisy „Drop Payload“ a „Hold Payload“.
Z výchozí obrazovky pro mouchy
Během letu lze dotyková tlačítka na výchozí obrazovce letu použít k manipulaci s modulem aktuálně připojeným k dronu. (Modul je vybrán v kontrolním seznamu před letem simulátoru.) Čísla na tlačítkách na obrazovce odpovídají očíslovaným tlačítkům na fyzickém ovladači, který lze použít i v simulátoru.
  • Modul motorizovaného háku – Vyberte Držet užitečné zatížení (nebo tlačítko 6) nebo Spustit užitečné zatížení (nebo tlačítko 5) pro pohyb háku dolů nebo nahoru.
  • Magnetický modul – Vyberte Shodit užitečné zatížení (nebo tlačítko 6) pro uvolnění zadrženého nákladu.
Detail obrazovky ovladače s otevřenou obrazovkou stavu dronu a zvýrazněnou částí modulu. To ukazuje, že Hook byl vybrán jako modul s tlačítky pro podržení a uvolnění.
Ze stavu dronu
Výběrem ikony Stav dronu na pravé straně obrazovky ovladače se otevře nabídka zobrazující aktualizace stavu dronu v simulátoru v reálném čase. Modul na dronu můžete ovládat pomocí tlačítek Hold nebo Drop v nastavení modulu, jak je znázorněno zde.
  • Modul motorizovaného háku – Tlačítka Hold a Drop pohybují hákem dolů a nahoru.
  • Magnetický modul - Tlačítko Drop uvolní zachycený náklad.
Opětovným výběrem ikony Stav dronu zavřete nabídku a vraťte se na předchozí obrazovku.
Ovládání displeje
Zaměřovací kříž
Detail obrazovky ovladače s otevřenou výchozí obrazovkou pro mušky a zvýrazněným tlačítkem s nápisem „Zaměřovací kříž vypnut“.
Výběrem tlačítka Reticle na výchozí obrazovce pro létání (nebo stisknutím tlačítka 11 na ovladači) se osnová čára v pohledu spodní kamery zapne nebo vypne.
Detail obrazovky ovladače s otevřenou výchozí obrazovkou pro létání a nabídkou nastavení ovladače. Zvýrazněním je přepínač zaměřovací osnovy v horní části nastavení ovladače.
Z nastavení ovladače
Zaměřovací kříž lze také zapnout nebo vypnout v nabídce Nastavení ovladače. Vyberte ikonu Nastavení ovladače na levé straně obrazovky ovladače pro otevření nabídky a přepněte v nabídce nastavení Zaměřovací kříž.
Opětovným výběrem ikony Nastavení ovladače zavřete nabídku a vraťte se na předchozí obrazovku.
Telemetrie/přístrojový displej
Detail obrazovky ovladače s otevřenou výchozí obrazovkou pro létání a zvýrazněným tlačítkem s nápisem Telemetrie zapnuta.
Výběrem tlačítka Telemetrie na výchozí obrazovce pro létání (nebo stisknutím tlačítka 12 na ovladači) se zapne nebo vypne zobrazení dat z přístroje ve spodní části záběrů kamery. Data z přístroje zobrazují hodnoty v reálném čase pro směr, výšku Z, procento plynu a další.
Poznámka: Data z přístroje se zobrazují pouze v zobrazení přední a dolní kamery.
Detail obrazovky ovladače s otevřenou výchozí obrazovkou pro létání a nabídkou nastavení ovladače. Zvýrazněním je přepínač přístrojů blízko horní části nastavení ovladače.
Nástroje lze také zapnout nebo vypnout v nabídce Nastavení ovladače. Vyberte ikonu Nastavení ovladače na levé straně obrazovky ovladače pro otevření nabídky a přepněte v nabídce nastavení Přístroje.
Další ovládací prvky a displeje
Pomalý let
Výběrem tlačítka Pomalý let na výchozí obrazovce letu (nebo stisknutím tlačítka 8 na ovladači) se funkce pomalého letu zapne nebo vypne. Pomalý let zpomalí let dronu třikrát, což je užitečné pro kontrolovaný nácvik. Toto lze kdykoli během letu změnit.
Na obrazovce ovladače se otevřil ovládací panel dronu zobrazující všechna telemetrická data a další. Zvýraznění je na řídicím panelu a na ikoně v pravé části obrazovky, která slouží k otevření řídicího panelu.
Řídicí panel dronu
Výběrem ikony Drone Dashboard na pravé straně obrazovky ovladače se zobrazí data o poloze a pohybu dronu v reálném čase během letů na simulátoru.
Opětovným výběrem ikony Drone Dashboard zavřete Dashboard a vraťte se na předchozí obrazovku.
Obrazovka stavu ovladače na ovladači se otevře se zvýrazněním kolem ovladače zobrazeného na obrazovce. Další výhodou je ikona stavu na levé straně obrazovky.
Kalibrace řídicí jednotky
Výběrem ikony Kalibrace regulátoru na levé straně obrazovky regulátoru se otevře kalibrační nabídka. Stisknutím tlačítka Kalibrovat tyčinky na obrazovce spusťte proces kalibrace.
Kalibrace joysticků je užitečným nástrojem pro řešení problémů, pokud ovladač nefunguje podle očekávání nebo jinak než během předchozích letů na simulátoru.
Obrazovka ovladače se zvýrazněnou ikonou záznamu mise na levé straně obrazovky.
Záznamy misí
Výběrem ikony Záznamy misí na levé straně obrazovky ovladače se zobrazí data záznamu mise o letech simulátoru, stejně jako u letů s dronem ve vzduchu.
Poznámka: Ikona Data minulých misí ukládá pouze data z letů dronů ve vzduchu, nikoli v simulátoru.
Chcete-li se dozvědět více o konkrétních nastaveních a funkcích dostupných na ovladači dronu VEX AIR, přečtěte si tento článek.
