Před zahájením letového provozu by měl být proveden důkladný předletový kontrolní seznam, aby se zajistilo, že všechny systémy jsou připraveny. Dron VEX AIR a ovladač dronu VEX AIR musí být nabité, zapnuté, spárované a musí být provedeny všechny bezpečnostní kontroly.
Při použití projektu default_fly je důležité porozumět bezpečnostním kontrolám, ovládání joystickem a také tomu, jak s dronem na konci projektu přistát.
Kromě níže uvedených kontrol použijte k zavedení postupů úmyslné bezpečnostní kontroly se studenty následující zdroje:
Předletový kontrolní seznam – Tento kontrolní seznam je součástí záznamů misí pro všechny mise kurzu řízení létání. Můžete k němu také přistupovat zde (Google Doc / .docx / .pdf).
Příprava prostoru pro bezpečný let – Tento článek poskytuje pokyny k definování vnitřní letové plochy ve vašem prostoru a další aspekty prostředí při letu.
Řízení výuky ve třídě s VEX AIR – Tento článek poskytuje strategie a pokyny pro logistiku letových lekcí, role studentů a povinnosti dospělých a studentů před letem, během něj a po něm.
Poznámka: Dron VEX AIR je určen pouze pro použití v interiéru. Nadmořská výška je omezena na 2,5 m. Nepoužívejte dron venku.
Pokaždé, když zapnete ovladač dronu VEX AIR, zobrazí se regulační upozornění. Toto je připomínka, že dron VEX AIR je určen pouze pro použití v interiéru a neměl by se používat venku. Vyberte Souhlasím , abyste potvrdili, že rozumíte a mohli pokračovat v používání ovladače.
Kontrola baterie ovladače
Pokud baterie ovladače není nabitá na více než 20 %, bude nutné ji před zahájením letu nabít.
Ovladač plně nabijte připojením ke zdroji napájení přes port USB-C.
Po nabití ovladače zkontrolujte stav baterie. Zapněte ovladač stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud kontrolky nezačnou bíle blikat, poté tlačítko uvolněte. Po zapnutí ovladače se jeho LED indikátor změní na jednu ze dvou barev:
- Zelená – Baterie ovladače je nabita nad 20 %.
- Červená – Baterie ovladače je nabita na 20 % nebo méně.
Napájení a stav připojení dronu
Dále se ujistěte, že jsou dron a ovladač spárovány připojením portu USB-A ovladače k portu USB-C dronu.
Jakmile jsou zařízení spárována, odpojte všechny kabely od dronu a ovladače.
Pro více informací o párování ovladače a dronu přejděte sem.
Kontrola baterie dronu
Po dokončení nabíjení vložte baterii do dronu. Ujistěte se, že šipka Up na baterii po vložení směřuje nahoru. Tím se dron zapne.
Kontrola rovného povrchu
Pokud je dron jakkoli nakloněný a není vodorovný, nebude schopen bezpečně vzlétnout. Umístěte dron na bezpečné vnitřní místo a na rovný povrch, abyste zajistili bezpečný vzlet.
Nezapomeňte, že zámek vrtule se aktivuje, jakmile detekuje pohyb dronu. Více informací naleznete v tomto článku.
Další bezpečnostní kontroly
Před letem si prověřte následující, abyste se ujistili, že je krytá letová plocha a pilot plně připraveni:
Prohlédněte si dron:
- Zkontrolujte vrtule a přistávací nohy dronu, zda nejsou poškozené. Pro více informací o údržbě vrtulí a přistávacích nohou si prohlédněte tyto články.
Příprava vnitřního letového prostoru:
- Vytvořte bezpečný vnitřní prostor pro let dronu. Prohlédněte si tento článek s doporučeními.
- Dron AIR je určen pro použití v interiéru. Nelétejte s dronem venku.
- Zajistěte kolem dronu alespoň 1,5 metru volného prostoru ve všech směrech.
- Ujistěte se, že nad hlavou je alespoň 90 cm volného prostoru, abyste se vyhnuli světlům, stropním ventilátorům nebo jiným svítidlům.
- Odstraňte z letové plochy všechny osoby, domácí zvířata nebo překážky.
- Odstraňte všechny lehké nebo sypké předměty (např. papír, plastové kelímky), které by mohly být odfouknuty vrtulemi.
Připravte všechny:
- Svažte si dlouhé vlasy.
- Během vzletu a letu se držte rukama v dostatečné vzdálenosti od dronu.
- Ujistěte se, že pilot(i) vědí, jak aktivovat nouzové zastavení.
Pro podrobnější informace o kterékoli z těchto bezpečnostních položek přejděte sem.
Dále se ujistěte, že je ovladač připraven k použití.
Joysticky připevněte tak, že je vyjmete ze zadní strany ovladače a zašroubujete je do držáků joysticky na přední straně.
Ujistěte se, že je šňůrka připevněna k ovladači, a to zašroubováním kolíků šňůrky do ovladače.
Pro více informací o sestavení šňůrky na krk přejděte sem.
Pochopte základní ovládací prvky letu
Před letem s projektem default_fly se ujistěte, že pilot rozumí tomu, jak ovládat dron ve vzduchu, spustit projekt a ručně s dronem přistát pro jeho ukončení.
Ovládání letu joystickem
Ovladač má dva joysticky, které ovládají pohyb dronu pomocí jeho výchozího projektu létání.
Osa 1 zvedne nebo spustí dron.
Osa 2 otočí dron doleva nebo doprava.
Osa 3 bude pohybovat dronem doleva a doprava.
Osa 4 bude pohybovat dronem dopředu a dozadu.
Další ovládací prvky
Uživatelská obrazovka projektu default_fly zobrazuje informace a ovládací tlačítka pro různá nastavení a akce. Mezi vlastnosti této obrazovky patří:
- Časovač – Pomocí časovače běhu projektu v horní části obrazovky zobrazíte, jak dlouho projekt běží.
- Aktuální nastavení - Aktuální stav letu, režim řízení a režim pohybu se zobrazují pod časovačem.
- Tlačítka – Stiskněte tlačítko na obrazovce nebo tlačítko číselného ovladače pro každou z uvedených akcí nebo pro zapnutí či vypnutí možnosti.
Vzlétnutí
Chcete-li zahájit projekt, stiskněte tlačítko Vzlet & Přistání na ovladači.
Na obrazovce se zobrazí nabídka zobrazující všechny aktuálně načtené projekty v kontroleru.
Stiskněte projekt, který chcete použít. Projekt default_fly umožňuje ovládat dron přímo pomocí ovladače.
Jakmile je projekt vybrán, podržte stisknuté tlačítko Vzlet & Přistání , dokud se slot projektu nezaplní oranžovou barvou. Poté tlačítko uvolněte pro zahájení projektu.
Přistání
Chcete-li s dronem přistát ručně, stiskněte tlačítko Vzlet & Přistát během spuštěného projektu. Uprostřed obrazovky ovladače se zobrazí vyskakovací okno s výzvou k přeletu na bezpečné místo pro přistání. Stisknutím tlačítka Přistát se projekt zastaví a dron přistane.
Jakmile dron přistane, na obrazovce zůstane souhrn mise zobrazující proběhlý program a dobu trvání mise v minutách a sekundách. Vyberte Zavřít pro zavření Souhrn mise a ukončení projektu.
