Použití kontextové nabídky ve VEXcode GO
Dlouhé stisknutí ve VEXcode GO vede k mnoha možnostem, které vám pomohou s kódováním.
Kontextová nabídka v pracovním prostoru
Dlouhým stisknutím nebo kliknutím pravým tlačítkem myši v pracovním prostoru ve VEXcode GO se zobrazí následující možnosti:
Tlačítko Zpět je v kontextové nabídce VEXcode GO zvýrazněno symbolem navždy, jeďte vpřed o 100 mm a otočte doprava o 90 stupňů.
Zpět: vrátí poslední akci zpět.
Kontextová nabídka se zvýrazněným tlačítkem pro opakování
Znovu: zruší akci „Zpět“.
VEXcode GO s připojeným Forever při startování, jeďte vpřed o 100 mm a zahněte doprava o 90 stupňů. Poté se v kontextové nabídce zvýrazní možnost Vyčistit bloky.
Úklid bloků: uspořádá bloky tak, aby byly všechny ve svislé linii.
Obrázek zobrazující bloky po výběru čištění
Bloky po vyčištění, zobrazené všechny ve svislé čáře.
Hřiště VEXcode GO se zvýrazněnou možností přidání poznámky. Je to čtvrtá možnost pod možnostmi vrácení zpět, opakování, vyčištění bloků a odstranění bloků.
Přidat poznámku: Do pracovního prostoru lze přidat poznámku.
VEXcode GO s nekonečnými smyčkami, jeďte vpřed 100 mm a uvnitř nekonečné smyčky zatočte doprava o 90 stupňů. Vpravo je vzkaz s textem „řekni něco“.
Poznámky zobrazované v pracovním prostoru.
Hřiště VEXcode GO se zvýrazněnou možností smazání bloků. Je to čtvrtá možnost pod možnostmi vrácení zpět, opakování a vyčištění bloků.
Smazat bloky:všechny bloky v pracovním prostoru lze smazat najednou po kliknutí na výzvu k potvrzení.
Vyskakovací okno Smazat všechny bloky s tlačítky Storno a OK
Výzva k potvrzení před smazáním všech bloků.
Kontextová nabídka bloků
Dlouhým stisknutím nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na blok ve VEXcode GO se zobrazí následující možnosti:
Pracovní plocha VEXcode GO s otevřenou kontextovou nabídkou bloku a zvýrazněnou možností Odstranit blok. Smazat blok je první možnost v nabídce.
Duplikovat bloky: tato akce vytvoří přesnou kopii vybraných bloků.
Pracovní prostor VEXcode GO s otevřenou kontextovou nabídkou bloku a zvýrazněnou možností Smazat blok. Smazat blok je třetí možnost v nabídce, pod Duplikovat, Zakázat blok.
Smazat bloky: Lze smazat jednotlivce nebo skupiny bloků.
Nápověda k bloku: otevře vestavěnou nápovědu k danému bloku.
V tomto článku se dozvíte více o přístupu k nápovědě ve VEXcode GO.
Stejný projekt jako na předchozím obrázku, s otevřenou kontextovou nabídkou a zvýrazněnými možnostmi bloku Převést blok na přepínač a Převést zásobník na přepínač.
Převést na blok Switch: převede jeden blok, obal nebo zásobník bloků na bloky Switch a zobrazí příkazy VEXcode GO Pythonu pro tyto bloky.
Chcete-li se dozvědět více o použití bloků Switch pro přechod z bloků na textový kód, přečtěte si tento článek.
Čtení bloku: používá nástroj pro převod textu na řeč k nahlas přečtení obsahu bloku.
Chcete-li se dozvědět více o používání funkce Čtení ve VEXcode GO, přečtěte si tento článek.
