Spuštění, stahování a spuštění projektu Python ve VEXcode V5
Spouštění a stahování projektů Pythonu ve VEXcode V5 je snadné.
Jak zahájit projekt v Pythonu
Nový projekt Blocks byl otevřen ve VEXcode V5.
Spusťte VEXcode V5. Platforma je standardně nastavena na rozhraní Blocks.
Panel nástrojů VEXcode V5 s otevřenou nabídkou Soubor a zvýrazněnou možností Nový textový projekt. Nový textový projekt je druhá možnost v nabídce pod Nový blokový projekt.
Vyberte 'Soubor' a poté 'Nový textový projekt' pro otevření textového rozhraní.
VEXcode V5 Vyberte výzvu k výběru jazyka projektu, která má možnosti pro Python nebo C++. Pro otevření nového projektu lze vybrat kterýkoli z jazyků, nebo se níže nachází tlačítko Zrušit, které zavře nabídku. Možnost Projekt Python je zvýrazněna.
Dále vyberte jazyk projektu Python. Existuje možnost spustit nový projekt buď v C++ nebo Pythonu.
Nový projekt v Pythonu byl otevřen ve VEXcode V5.
Otevře se rozhraní Pythonu.
Jak vytvořit projekt Python
Tato část vám ukáže, jak vytvořit základní projekt Pythonu pomocí příkazů ze sady nástrojů. Zde nastíněný projekt vyžene V5 Clawbot dopředu o 200 milimetrů (mm).
Panel nástrojů VEXcode V5 s otevřenou nabídkou Soubor a zvýrazněnou možností Otevřít příklady. Otevřít příklady je pátá možnost v nabídce, pod možnostmi Nový blokový projekt, Nový textový projekt, Otevřít a Otevřít nedávné.
Vyberte „Soubor“ a poté „Otevřít příklady“ pro otevření projektu šablony.
Náhledový obrázek pro ukázkový projekt Clawbota (pohon 2 motory, bez gyroskopu).
Vyberte šablonu Clawbot (Drivetrain 2-motor, No Gyro). Šablony jsou prázdné projekty s přednastavenými konfiguracemi zařízení.
VEXcode V5 s otevřenou šablonou Příklad projektu, včetně nakonfigurovaných zařízení a komentářů kódu s popisem projektu.
Všimněte si, že se v pracovním prostoru otevře sada komentářů projektu. Za komentářů přidáte příkazy .
Chcete-li se dozvědět více o komentářích, viz článek Používání komentářů ve VEXcode V5 Python zde.
VEXcode V5 s otevřeným vzorovým projektem Clawbot (pohon, 2 motory, bez gyroskopu). Přímo pod komentářem s textem Začít projektový kód je zvýrazněn konkrétní prázdný řádek kódu na řádku 15.
Na konci posledního řádku kódu (řádek 14) vyberte enter. Tím by se měl vytvořit další očíslovaný řádek (řádek 15). Zde začnete přidávat kód do projektu.
VEXcode V5 se zvýrazněným příkazem Drive for v nástrojích Python.
Nyní můžete přidávat příkazy ze sady nástrojů. Vyberte příkazdrive_for.
VEXcode V5 s otevřeným vzorovým projektem Clawbot (pohon, 2 motory, bez gyroskopu). Dříve prázdný řádek kódu nyní obsahuje příkaz Drive for s textem drivetrain.drive_for(FORWARD, 200, MM).
Přetáhněte příkazdrive_fordo pracovního prostoru a umístěte jej na poslední řádek projektu (řádek 15).
Jak stáhnout a spustit projekt Python
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněným polem názvu projektu a přejmenovaným na Drive Forward. Napravo od názvu projektu je štítek Uloženo.
Nejprve pojmenujte a uložte svůj projekt Python. Podrobné informace o tom, jak uložit projekt VEXcode V5 Python, najdete v jednom z následujících článků:
VEXcode V5 s otevřenou rozbalovací nabídkou Sloty. Pro stahování projektů do Brainu je k dispozici 8 slotů a první slot je zvýrazněn.
Poté si vyberte, do kterého z Brain's slotů si projekt stáhnete. Chcete-li to provést, vyberte tlačítko 'Slot' na panelu nástrojů.
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněnou zelenou ikonou mozku, která indikuje, že je mozek připojen.
Dále připojte Brain k vašemu zařízení (přímo přes Micro-USB nebopřes VEX Controller) a zkontrolujte, zda je ikona Brain zelená.
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněnou ikonou Stažení mezi ikonami Brain a Spustit.
Vyberte tlačítko 'Stáhnout' pro stažení projektu do mozku. Projekt se stáhne do zvoleného slotu.
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněnou ikonou Spustit mezi ikonami Stažení a Zastavit.
Nakonec vyberte „Spustit“ pro spuštění projektu, zatímco je robot stále připojen k vašemu počítači.
Obrazovka V5 Brain se zobrazuje v nabídce uživatelského programu. Tlačítko Spustit je zvýrazněno a název programu je zobrazen jako Drive Forward.
Nebo odpojte Brain od vašeho zařízení a spusťte projekt na V5 Brain.
