Procvičování virtuálních řidičských dovedností VEX IQ
Virtuální závodní soutěž VEX IQ Robotics Competition vám umožňuje připojit ovladač VEX IQ (2. generace) k počítači a absolvovat cvičné závodní souboje. Tento článek vás provede možnostmi, které máte k dispozici při procvičování virtuálních řidičských dovedností.
Poznámka:Virtuální řidičské dovednosti jsou dostupné pouze při použití prohlížeče Chrome s ovladačem VEX IQ (2nd gen).
Zahrajte si zápas virtuálních řidičských dovedností
Virtuální řidičské dovednosti pro VEX IQ jsou dostupné pomocí tohoto odkazu.
Než začnete, ujistěte se, že je váš ovladač VEX IQ (2. generace) připojen k aplikaci Virtual Driving Skills a že máte připraven klíč Virtual Skills.
Okno procvičování virtuálních dovedností zobrazující stav připojení v levém horním rohu jako zelený a připojený. V pravém horním rohu ukazuje režim jízdy čtyři možnosti, je vybrán Tank Drive a vedle jsou vyobrazeny Levá arkáda, Pravá arkáda a Rozdělená arkáda. Pole Driving Skills Practice se zobrazí na začátku zápasu.
Jakmile se přihlásíte pomocí virtuálního klíče dovedností a připojíte svůj ovladač VEX IQ (2nd gen), je zápas virtuálních řidičských dovedností připraven ke hře. Stav ovladače se rozsvítí zeleně a v levém horním rohu se zobrazí Připojeno a Hrdina Bot bude ve výchozí pozici.
Detail levého dolního rohu okna Procvičování řidičských dovedností s tlačítkem Přehrát, které zobrazuje šipku směřující doprava a je zvýrazněno nad tlačítkem Reset.
Chcete-li spustit zápas, stiskněte tlačítko Play v levém dolním rohu.
Okno Driving Skills Practice s velkou 3 uprostřed ukazující odpočítávání do začátku zápasu.
Uprostřed obrazovky se zobrazí odpočet, který vám umožní připravit se na zahájení jízdy pomocí ovladače.
Detailní snímek obrazovky pravého horního rohu okna Tréninku se zvýrazněným časovačem ukazujícím 1 minutu na začátku zápasu.
Během zápasu se v pravém horním rohu zobrazuje zbývající čas.
Detail levého horního rohu okna Trénink, kde se zobrazuje Skóre a 6 bodů.
Během zápasu se vaše skóre bude aktualizovat v levém horním rohu.
Stejný levý dolní roh okna Cvičení, nyní s ikonou značky Stop místo tlačítka Přehrát, nad tlačítkem Obnovit.
Chcete-li ukončit zápas před vypršením času, vyberte tlačítko Stop v levém dolním rohu.
Zobrazí se výsledky tréninku s názvem a číslem týmu se skóre 6 bodů a tlačítko pro opakování dole pod skóre je zvýrazněno. V levém horním rohu je tlačítko X.
Na konci zápasu se zobrazí název vašeho týmu a konečné skóre. Vyberte Opakovat pro zavření tohoto okna a resetování pole. Vyberte X v levém horním rohu pro zavření okna bez resetování pole.
Tlačítko Reset v levém dolním rohu lze také použít k resetování rozvržení pole.
Výběr režimu jízdy
Snímek obrazovky v pravé horní části obrazovky nad cvičným oknem zobrazuje režim jízdy a čtyři možnosti. Je vybrána možnost Tanková jízda a vedle ní se zobrazuje levá pasáž, pravá pasáž a rozdělená pasáž.
Nad oknem procvičování virtuálních řidičských dovedností uvidíte možnosti pro výběr režimu jízdy.
Detailní pohled na možnosti Drive Mode s vybraným Tank Drive. Další tři možnosti jsou vpravo a čtěte Left Arcade, Right Arcade a Split Arcade.
Vybraný režim jízdy zobrazí název tmavě modrou barvou a bude mít modrou čáru kolem ikony.
Chcete-li změnit konfiguraci, vyberte název požadovaného režimu jízdy.
Každý jízdní režim nastavuje konfiguraci joysticků ovladače a způsob, jakým joysticky ovládají pohyb hnacího ústrojí.
  • Pohon nádrže — Pohání levý motor robota pomocí levého joysticku a pravý motor robota pomocí pravého joysticku.
  • Levá arkáda — Řídí robota vpřed, vzad, vlevo a vpravo, vše pomocí levého joysticku.
  • Pravá arkáda — Řídí robota vpřed, vzad, doleva a doprava pomocí pravého joysticku.
  • Rozdělená pasáž — Pohání robota vpřed a vzad pomocí levého joysticku a otáčí robota doprava a doleva pomocí pravého joysticku.
Další nastavení
Možnosti fotoaparátu
Detailní záběr pravého dolního rohu okna pro trénink řidičských dovedností se třemi zvýrazněnými tlačítky fotoaparátu pod načtením zápasu.
Možnosti zobrazení pro hřiště se nacházejí v pravém dolním rohu okna Virtuálního tréninku řidičských dovedností.
  • Ikona stanoviště řidiče — Změní pohled kamery na stanoviště řidiče.
  • Ikona shora dolů — Změní umístění kamery nad hřištěm.
  • Ikona honičky — Změní umístění kamery za robotem.
Konfigurace robota
Hero Bot Flop s dopředu a dozadu směřujícími šipkami, které se táhnou zepředu skrz sání a zezadu mezi zadními koly. Pod ním se píše Pohonné motory s limitem maximální rychlosti s posuvníkem a textovým polem pro zadání hodnoty od 0 do 100 procent.
Sekce Pohonné motory umožňuje nastavit maximální rychlost Hero Bot. Vyberte posuvník pro změnu rychlosti nebo zadejte požadovanou maximální rychlost do textového pole.
Sání na odklopeném konci je zvýrazněno šipkou směřující do obou stran, která ukazuje směr otáčení. Pod ním se píše Sací motor s maximální rychlostí v textovém poli a posuvníku a mapováním ovladače s rozbalovacími nabídkami pro směr sání a výfuku.
Sekce Skupina sacích motorů umožňuje nastavit maximální rychlost sacího motoru a také nastavit tlačítka ovladače, která ovládají sání.
Chcete-li upravit rychlost, vyberte a přetáhněte posuvník nebo zadejte požadovaný limit rychlosti do textového pole.
Chcete-li změnit tlačítka ovladače, vyberte rozbalovací nabídku vedle položek Příjem a Výstup a nastavte požadovaná tlačítka.
Flopova paže se natáhla k zadní části robota s oboustrannou šipkou ukazující směr pohybu. Pod ním je nápis Arm Motor a je zde posuvník a textové pole pro nastavení maximální rychlosti a mapování ovladače s rozbalovacími nabídkami pro zdvih a spouštění paže.
Sekce Motor ramene umožňuje nastavit maximální rychlost motoru ramene a také tlačítka ovladače, která rameno ovládají.
Chcete-li změnit tlačítka ovladače, vyberte rozbalovací nabídku vedle tlačítek Zapnout a Vypnout a nastavte požadovaná tlačítka.
Zátěže v zápase
Přiřazená zatížení můžete do zatěžovací zóny na poli přidat pomocí tlačítek Přiřazení zatížení. Každý zápas začíná čtyřmi balíčky od každé barvy.
Detailní záběr pravého dolního rohu okna Trénink se zvýrazněnými tlačítky pro načtení zápasu nad tlačítky fotoaparátu. Horní tlačítko zobrazuje červený sedací vak a je označeno x 4, spodní tlačítko zobrazuje modrý sedací vak a je označeno x 4.
Vyberte barvu sedacího vaku (červený nebo modrý), který chcete naplnit. Můžete přidat vždy jen jednu zátěž. Po přidání se počítadlo spustí odpočítávání, aby se zobrazil zbývající dostupné shody nákladů v dané barvě.
Detailní záběr na červenou nákladovou zónu v rohu pole, přičemž je zvýrazněna nákladová zóna s červeným sedacím vakem.
Po výběru bude do zóny zatížení přidáno položka Match Load (Shoda zatížení) odpovídající vybrané barvě. Nebudete moci přidat další zápasový náklad, dokud si tento neseberete.
