Připojení pomocí aplikace VEXcode GO v systému Windows
Chcete-li začít připojovat svůj GO Brain k VEXcode GO, nejprve nainstalujte a otevřete aplikaci VEXcode GO. Poté podle níže uvedených kroků dokončete propojení mezi vaším GO Brain a VEXcode GO.
Připojte VEX GO Brain k VEXcode GO
GO Battery s propojovacím kabelem zapojeným do portu baterie na GO Brain.
Připojte GO Brain k baterii.
Schéma ruky, která zapíná vypínač Brain. Po zapnutí bude tlačítko svítit zeleně.
Zapněte GO Brain stisknutím tlačítka uprostřed.
VEXcode GO se zvýrazněnou ikonou Brain na panelu nástrojů.
Otevřete VEXcode GO a vyberte ikonu Brain na panelu nástrojů.
VEXcode GO s otevřenou rozevírací nabídkou Brain a zvýrazněným tlačítkem Connect.
Vyberte Připojit.
VEXcode GO s otevřeným dialogovým oknem pro výběr GO Brain, ke kterému se chcete připojit. Jsou uvedeny dva mozky a první mozek v seznamu je zvýrazněn.
Zobrazí se seznam dostupných mozků GO. Vyberte název mozku, ke kterému se chcete připojit.
VEXcode GO s otevřeným dialogovým oknem pro výběr GO Brain, ke kterému se chcete připojit. Byl vybrán první mozek v seznamu a tlačítko Connect níže je zvýrazněno.
Jakmile je vybrán Brain, vyberte tlačítko Connect.
VEXcode GO s oranžovou ikonou Brain na nástrojové liště označující, že se připojuje.
Ikona Brain se změní na oranžovou a během připojování Brain se zobrazí zpráva Connecting.
VEXcode GO se zelenou ikonou Brain na panelu nástrojů označující, že se Brain připojil.
Jakmile je VEX GO Brain připojen, ikona Brain zezelená. Zpráva v okně bude říkat Connected to: a bude uveden název VEX GO Brain, který je připojen.
VEXcode GO s připojeným mozkem a otevřenou rozevírací nabídkou Brain. Ikona indikátoru baterie je zvýrazněna.
Pod zprávou Connected to: je ikona, která zobrazuje úroveň nabití baterie GO Brain.
Červená ikona baterie označující vybitou baterii.
Žlutá ikona baterie označující střední baterii.
Zelená ikona baterie označující plnou baterii.
Indikátor baterie zobrazuje jednu ze tří barev pro zobrazení aktuální úrovně nabití.
  • Červená - Slabá baterie.
  • Žlutá - Střední baterie.
  • Zelená - Plná baterie.
Odpojte VEX GO Brain od VEXcode GO
VEXcode GO s připojeným mozkem a otevřenou rozevírací nabídkou Brain. Tlačítko Odpojit je zvýrazněno.
Vyberte Odpojit pro odpojení vašeho GO Brain od VEXcode GO.
Pokud máte problémy s připojením
