VEXcode EXP 4.0 zavádí řadu nových funkcí. Tato hlavní aktualizace se zaměřuje na zvýšení produktivity a dostupnosti v robotickém kódování. Přečtěte si níže, abyste zjistili, jaké nové funkce jsou k dispozici s VEXcode EXP 4.0!
Přejděte sem a stáhněte si nový instalační program pro VEXcode EXP 4.0!
CTE Workcell
VEXcode EXP nyní plně podporuje CTE Workcell. CTE Workcell představuje studentům svět průmyslové robotiky a automatizace prostřednictvím praktických aktivit. Podívejte se na animaci níže, kde najdete příklad projektu realizovaného pomocí pracovní buňky CTE s využitím dopravníkových pásů, 6osého robotického ramene a různých senzorů.
Ve VEXcode EXP lze 6osé robotické rameno přímo připojit k počítači bez EXP Brain pro přístup k Teach Pendant.
Teach pendants jsou zařízení používaná k ovládání a programování robotických ramen a dalších strojů pro průmyslovou automatizaci a zahrnují tlačítka nebo dotykovou obrazovku, která operátorům umožňuje ručně řídit pohyby robota.
Připojení 6osého robotického ramene k EXP Brain vám také umožní integrovat do vašeho projektu CTE nová zařízení, jako je CTE Pneumatics system, Signal Towera Object Sensor.
Zde se dozvíte více o CTE Workcell a jeho použití ve třídách.
Spínací bloky
Nyní jsou k dispozici nové bloky přepínačů, díky nimž je přechod z blokového kódování na textové programování bezproblémový.
Přetahovací bloky: Všechny bloky přepínačů lze přetáhnout z panelu nástrojů a přímo do nich zadat.
Zadejte Python přímo do blokových projektů: VEXcode vám umožňuje začlenit příkazy Pythonu přímo do vašich projektů a hladce je integrovat s ostatními bloky. Aby vám pomohl při psaní správného kódu, VEXcode také poskytuje funkci automatického dokončování pro příkazy Pythonu.
Převod kódu: Převeďte celé sady bloků do Pythonu jediným kliknutím.
Tato funkce je ideální pro studenty, kteří chtějí přejít z bloků na text. Další informace o kódování pomocí Switch Blocks naleznete zde.
Uložit a načíst ve webovém kódu VEXcode
Další změny v nabídce Soubor:
- Načíst z vašeho Zařízení bylo nyní změněno naOtevřít.
- Uložit do zařízení se nyní změnilo naUložit jako.
- Nyní můžete také ručně uložit pomocí tlačítka Uložit.
Aktualizovaná detekce AI Vision Sensor Detection
AI Vision Sensor je nyní schopen detekovat AprilTags a AI Classifications.
AprilTags jsou obrázky, které lze detekovat a mají jedinečné ID. Lze je vytisknout a použít v polích pro použití s roboty. Stáhněte si soubor AprilTag PDF pro tisk zde.
AI Vision Sensor dokáže také identifikovat různé barevné buckyballs a rings z VEX EXP Classroom Bundles.
Zde se dozvíte, jak používat AI Vision Sensor v blocích, Pythonua C++.
Čtěte bloky nahlas
Všechny bloky uvnitř VEXcode EXP 4.0 lze nyní číst nahlas pouhým kliknutím pravým tlačítkem.
Tato funkce je dostupná na všech zařízeních kromě Androidu.
- Přizpůsobitelné hlasy: Vyberte si z různých hlasů a upravte rychlost a výšku v nové nabídce Nástroje.
- Integrace kontextové nabídky: Klepnutím pravým tlačítkem na libovolný blok si jej poslechněte nahlas.
Zde najdete podrobné pokyny, jak používat funkci čtení ve VEXcode.
Nabídka Nástroje
Nová nabídka nástrojů VEXcode EXP 4.0 je plná funkcí pro produktivitu a dostupnost.
Klávesové zkratky
Pro spouštění, zastavování a otevírání dokumentace nápovědy jsou k dispozici nové klávesové zkratky.
| Mac | Windows |
Téma s vysokým kontrastem
Motivy s vysokým kontrastem zvyšují rozlišení mezi textem a pozadím, což usnadňuje čtení obsahu pro uživatele se slabým zrakem, barvoslepostí nebo jiným zrakovým postižením.
| Výchozí | Vysoký kontrast |
Nastavení řeči
Při práci s novou funkcí Bloky čtení můžete v této nabídce změnit použitý hlas, rychlost řeči a výšku.
Dokumentace API
Získejte přístup ke komplexní dokumentaci API, která usnadňuje prozkoumání a využití plného potenciálu vašeho robota VEX EXP.
Kliknutím sem se dostanete na oficiální stránky VEX API Reference.
Webové bezdrátové stahování projektu
Webový VEXcode EXP je nyní schopen se bezdrátově připojit k EXP Brain prostřednictvím ovladače EXP.
Chcete-li zjistit, jak bezdrátově stáhnout projekt do svého EXP Brain, přejděte sem.
