Přechod z aplikačního VEXcode V5 na webový systém na Chromebooku
k rozhodnutí společnosti Google ukončit od července 2025 podporu aplikací Chrome na Chromeboocích, nebudou všechny aplikace Chrome viditelné v internetovém obchodě Chrome a nebudou moci fungovat. Tato změna je mimo naši kontrolu ve VEXu, ale jsme odhodláni zajistit hladký přechod pro naše uživatele.
I když bude aplikace VEXcode V5 k dispozici do doby, než Google odstraní všechny aplikace Chrome z Internetového obchodu Chrome, důrazně doporučujeme provést přechod na webovou verzi VEXcode s předstihem před tímto termínem. Buďte ujištěni, že webový VEXcode V5 má všechny možnosti a funkce aplikační verze. Chápeme, že změny mohou být náročné, a proto jsme připravili tohoto komplexního průvodce, který vysvětluje veškeré rozdíly mezi webovou a aplikační verzí VEXcode V5.
Očekávané změny ve webovém VEXcode V5
Propojení V5 Brain s VEXcode V5
Když připojíte V5 Brain k Chromebooku, automaticky se nepřipojí k webovému VEXcode. Budete se muset připojit ručně:
Aplikace Webové
Rozbalovací nabídka aplikace VEXcode V5 Brain na Chromebooku. Tato nabídka nemá pod sebou tlačítko Připojit, protože se připojuje automaticky. Webová rozbalovací nabídka VEXcode V5 Brain na Chromebooku. Tato nabídka má pod sebou tlačítko Připojit, protože se připojuje ručně.
  1. V okně Brainu vyhledejte tlačítkoConnect.
  2. Kliknutím naPřipojit spusťte proces připojení.
  3. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítkoPokračovat.
  4. Z nabízených možností vyberte zařízení s nejnižším číslem.
Poznámka: Webový VEXcode si nepamatuje dříve připojené mozky. Pokud kdykoli odpojíte svůj Brain od počítače (například když odpojíte robota od počítače), budete muset tento postup opakovat, abyste ho znovu připojili.
Podrobné pokyny krok za krokem, jak připojit váš Brain k webovému VEXcode V5, naleznete zde.
Připojení řídicí jednotky V5 k VEXcode V5
Když připojíte ovladač V5 k Chromebooku, nepřipojí se automaticky k webovému VEXcode. Budete se muset připojit ručně:
VEXcode V5 s otevřenou rozbalovací nabídkou Brain a zvýrazněným tlačítkem Connect.
1. V okně Brain vyberte tlačítko Connect.
Výzva k připojení řadiče prohlížeče VEXcode V5 s textem Váš prohlížeč se nyní pokusí připojit k vašemu V5 Brain. V okně připojení prohlížeče vyberte položku s označením Komunikační port VEX Robotics a stiskněte tlačítko Připojit. Níže je odkaz pro více informací. Dole jsou také dvě tlačítka, jedno s nápisem Zrušit a druhé s nápisem Pokračovat. Tlačítko Pokračovat je zvýrazněno.
2. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Pokračovat.
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněnou zelenou ikonou ovladače, která indikuje, že je ovladač připojen.
Ikona ovladače se rozsvítí zeleně, jakmile se ovladač V5 úspěšně připojí k VEXcode.
Poznámka: Webový VEXcode si nepamatuje dříve připojené kontroléry. Pokud kdykoli odpojíte ovladač od počítače (například po aktualizaci firmwaru ovladače), budete muset tento postup opakovat, abyste jej znovu připojili.
Podrobné pokyny krok za krokem k připojení ovladače k ​​webovému softwaru VEXcode V5 naleznete zde.
Přejmenování projektu
Ve webovém VEXcode V5 se kliknutím na název projektu nespustí proces ukládání nového souboru, jako je tomu v aplikaci VEXcode.
1. Kliknutím na název projektu se otevře okno, ve kterém uvidíte jedno ze dvou tlačítek.
Otevřela se rozbalovací nabídka Název projektu VEXcode V5, kde lze název změnit. Tlačítko Uložit je zobrazeno níže.
Uložit: Pokud jste projekt ještě neuložili.
Otevřela se rozbalovací nabídka Název projektu VEXcode V5, kde lze název změnit. Tlačítko Přejmenovat je zobrazeno níže.
Přejmenovat: Pokud jste projekt již dříve uložili.
2. Kliknutím na kterékoli z tlačítek se otevře dialogové okno podobné použití volby Uložit jako v nabídce Soubor.
Aktualizace firmwaru V5 Brain
Jakmile připojíte V5 Brain k VEXcode, ikona Brain se zbarví oranžově, pokud Brain potřebuje aktualizovat firmware, stejně jako v případě VEXcode V5 založeného na aplikaci. Svůj mozek budete moci aktualizovat dvěma různými způsoby:
Výzva VEXcode V5 s hlášením „Zastaralý firmware“ hlásí, že firmware vašeho VEX V5 Brain je zastaralý a je třeba jej aktualizovat. Chcete aktualizovat hned teď? Dole jsou dvě tlačítka, jedno s nápisem Ne a druhé s nápisem Aktualizovat.
1. Při připojení V5 Brain k webovému VEXcode systém automaticky rozpozná, zda Brain potřebuje aktualizaci, a na obrazovce se zobrazí dialogové okno. Výběrem možnosti Aktualizacese okamžitě spustí proces aktualizace firmwaru zařízení Brain.
VEXcode V5 s oranžovou ikonou Brain na panelu nástrojů, která označuje, že firmware Brainu je zastaralý. Rozbalovací nabídka Brain je otevřená a tlačítko Aktualizovat vedle stavu firmwaru je zvýrazněno.
2. Firmware Brainu můžete aktualizovat stejným způsobem i v aplikaci VEXcode V5 kliknutím na ikonu Brainu a výběrem možnosti Aktualizovat.
Po aktualizaci vás webový VEXcode V5 automaticky vyzve k odpojení a opětovnému připojení Brainu, aby se proces aktualizace dokončil.
Zde naleznete podrobné pokyny k aktualizaci firmwaru vašeho V5 Brain ve webovém rozhraní VEXcode V5.
Konfigurace kamerového senzoru
1. Při konfiguraci kamerového senzoru klikněte na tlačítko Konfigurovat.
2. Místo nového okna Utility se nyní zobrazí tlačítko Otevřít Utility.
Panel Nastavení kamerového senzoru v nabídce Zařízení VEXcode V5. Zobrazí se velká ikona senzoru Vision Sensor a pod ní modré tlačítko s nápisem Otevřít utilitu.
3. Kliknutím na tlačítko Otevřít utilitu otevřete web Vision Utility.
4. V nástroji Vision Utility:
- Ručně připojte senzor Vision.
- Pomocí tlačítek Kopírovat konfiguraci a Vložit konfiguraci použijte svou konfiguraci.
- Kliknutím na HOTOVO dokončete nastavení.
Poznámka: Kamerový senzor se nepřipojí automaticky. V programu Vision Utilityje vyžadováno ruční připojení.
Podrobné pokyny k konfiguraci senzoru Vision Sensor v nástroji Vision Utility naleznete zde.
Ukládání a otevírání projektů
Uložení projektu do zařízení
Uložení projektu do zařízení funguje stejně ve webové i aplikační verzích VEXcode:
  1. V nabídce klikněte na Soubor.
  2. Vyberte buď Uložit , nebo Uložit jako.
  3. Vyberte umístění v zařízení, kam chcete projekt uložit.
  4. Pojmenujte soubor a klikněte na tlačítko Uložit.
  5. Po tomto počátečním uložení se projekt bude od tohoto bodu dále průběžně automaticky ukládat.
Klikněte zde pro podrobné pokyny, jak ukládat projekty VEXcode V5.
Otevření projektu z vašeho zařízení
Otevření projektu z vašeho zařízení funguje stejně ve webové i aplikační verzích VEXcode:
  1. Vyberte Soubor.
  2. Vyberte Otevřít.
  3. Vyberte soubor, který chcete otevřít ve VEXcode V5.
  4. Vyberte Otevřít.
Všechny projekty uložené z aplikace VEXcode V5 bude možné otevřít ve webové verzi VEXcode V5 bez nutnosti jakýchkoli změn nebo dalších kroků.
Klikněte zde pro podrobné pokyny, jak otevřít projekty VEXcode V5.
