Připojení 6osého robotického ramene k webovému VEXcode EXP – Chromebook
Chcete-li připojit 6osé robotické rameno k VEXcode EXP, musíte nejprve zapnout vaše 6osé rameno, a přímo připojit 6osé rameno k vašemu počítači.
Projekt bloků Prázdné rameno byl otevřen v pracovním prostoru VEXcode EXP.
Otevřete VEXcode EXP a otevřete nový projekt Arm.
VEXcode EXP se zvýrazněnou ikonou 6osého ramene na panelu nástrojů.
Ikona 6osého ramene v pravém horním rohu obrazovky bude bílá, což znamená, že není aktuálně připojeno žádné 6osé robotické rameno. Vyberte tuto ikonu.
VEXcode EXP s otevřenou rozbalovací nabídkou 6osé rameno a zvýrazněným tlačítkem Připojit rameno.
Po výběru se otevře nové okno. VyberteConnect Arm a začněte připojovat své 6osé robotické rameno k VEXcode EXP.
Výzva k připojení prohlížeče VEXcode EXP s textem: Váš prohlížeč se nyní pokusí připojit k vašemu 6osému rameni. Níže je zvýrazněno tlačítko Pokračovat.
VybertePokračovat.
Okno připojení prohlížeče se dvěma uvedenými možnostmi, jedna zobrazuje ACM0 a druhá ACM1. Je zvýrazněna možnost s nápisem ACM0.
Vyberte port, který má nejmenší číslo. Na tomto snímku obrazovky je 0 menší než 1, takže je vybráno.
Okno připojení prohlížeče s vybranou možností ACM0 a zvýrazněným tlačítkem Připojit níže.
Jakmile je zvýrazněn správný port, vyberte Connect pro dokončení připojení 6osého robotického ramene.
Panel nástrojů VEXcode EXP se zelenou ikonou 6osého ramene, která indikuje, že rameno bylo úspěšně připojeno.
Ikona 6osého ramene zezelená, což znamená, že 6osé robotické rameno je úspěšně připojeno a jeho firmware je aktuální.
Panel nástrojů VEXcode EXP s oranžovou ikonou 6osého ramene, která indikuje, že rameno je připojeno, ale jeho firmware je zastaralý.
Pokud je ikona 6-osého ramene oranžová, znamená to, že firmware je zastaralý. V tomto článku se dozvíte, jak aktualizovat firmware vašeho 6osého robotického ramene.
