Průvodce po obrazovce mozku VEX IQ (2. gen)
Existuje mnoho věcí, které můžete dělat a učit se pomocí navigace na obrazovce mozku VEX IQ (2nd gen). Tento článek vás provede každou z ikon na obrazovce Mozek a k čemu se používají, abyste mohli funkce Mozku využívat ve svém nastavení.
Navigace na obrazovce mozku
IQ Brain (2. gen) se zvýrazněným tlačítkem Brain's Check.
Stisknutím tlačítka Check zapněte Brain.
Mozek je zapnutý, kontrolka svítí zeleně a obrazovka ukazuje hlavní nabídku.
Jakmile je Brain zapnutý, indikátor se rozsvítí zeleně a objeví se domovská obrazovka, jak je znázorněno zde.
Tlačítka na Brain se používají k navigaci na obrazovce Brain.
V tomto článku se dozvíte více o tom, co jednotlivá tlačítka dělají a jak je lze použít k procházení možnostmi na obrazovce Mozek.
Obrazovka Brain se zobrazí v nabídce Home. Možnost Drive má černé pozadí, což znamená, že je vybrána.
Když přepnete na možnost, její ikona bude mít černý rámeček a název možnosti se zobrazí ve spodní části obrazovky. Na tomto obrázku je vybrán program 'Drive'.
Možnosti na domovské obrazovce
Řídit
Obrazovka Brain se zobrazí v nabídce Home s vybranou možností Drive.
Vyberte možnost 'Drive' pro otevření vestavěného programu Driver Control Program na Brain.
Obrazovka Brain se zobrazí v nabídce Drive s vybranou možností Run.
Z nabídky Drive nyní můžete spustit Driver Control Program nebo přistupovat k jeho nastavením, jako je Driver Configuration.
V tomto článku se dozvíte více o spuštění programu Driver Control Program na IQ (2nd gen) Brain.
Programy
Obrazovka Mozek se zobrazí ve výchozí nabídce s vybranou možností Programy. Programy jsou druhou možností v nabídce Domů.
Vyberte možnost 'Programy' pro přístup k programům, které jsou staženy do mozku.
Obrazovka Brain se zobrazí v nabídce Programy s vybraným projektem VEXcode.
Z nabídky Programy můžete nyní přistupovat k projektům, které jsou staženy do Brain, nebo přepínat do otevřeného projektového slotu.
V tomto článku se dozvíte více o spouštění uživatelských programů na IQ (2nd gen) Brain.
Zařízení
Obrazovka Mozek se zobrazí ve výchozí nabídce s vybranou možností Zařízení. Zařízení je třetí možností v nabídce Domů.
Vyberte možnost „Zařízení“ pro přístup k informacím o zařízeních, která jsou aktuálně připojena k mozku, jako jsou motory a senzory.
Obrazovka Mozek se zobrazuje v nabídce Zařízení, kde jsou v reálném čase hlášeny informace z připojených zařízení.
V nabídce Zařízení nyní můžete přepínat mezi různými připojenými zařízeními a sledovat, jaké informace hlásí v reálném čase.
V tomto článku se dozvíte více o používání řídicího panelu senzoru v okně zařízení.
Nastavení
Obrazovka Mozek se zobrazí ve výchozí nabídce s vybranou možností Nastavení. Nastavení je čtvrtá možnost v nabídce Domů.
Výběrem možnosti „Nastavení“ otevřete různá nastavení mozku. Pokračujte ve čtení, abyste se dozvěděli o každé z možností v nabídce Nastavení.
Možnosti v nabídce Nastavení
Jazyk
Obrazovka Mozek se zobrazí v nabídce Nastavení s vybranou možností Jazyk. Aktuálním jazykem je angličtina.
Výchozí jazyk na obrazovce Mozek je angličtina. Pomocí tlačítka Zkontrolovat můžete přepínat mezi různými jazykovými možnostmi. Jakmile dosáhnete požadované možnosti jazyka, vyberte ji pomocí pravého tlačítka a přesuňte se z voliče jazyka.
Odkaz
Obrazovka Mozek se zobrazí v nabídce Nastavení s vybranou možností Odkaz. Odkaz je druhá možnost v nabídce Nastavení.
Chcete-li zahájit proces bezdrátového spárování ovladače VEX IQ (2. generace) s mozkem VEX IQ (2. generace), vyberte možnost 'Link'.
V tomto článku se dozvíte více o procesu bezdrátového párování a podle kroků v článku propojte ovladač a Brain.
Kalibrovat
Obrazovka Mozek se zobrazí v nabídce Nastavení s vybranou možností Kalibrovat. Kalibrovat je třetí možnost v nabídce Nastavení.
Vyberte „Kalibrovat“ pro kalibraci ovladače VEX IQ (2nd gen), který je připojen k vašemu mozku VEX IQ (2nd gen). Kalibrace ovladače zajišťuje, že Brain přijímá přesné polohy joysticků, a může být užitečná, pokud si všimnete, že joysticky na ovladači nepohybují robotem přesně.
V tomto článku se dozvíte více o tom, jak kalibrovat ovladač.
Systémová informace
Obrazovka Mozek se zobrazí v nabídce Nastavení s vybranou možností Systémové informace. Systémové informace jsou čtvrtou možností v nabídce Nastavení.
Chcete-li zobrazit informace o vašem mozku VEX IQ (2nd gen) Brain, vyberte 'System Info'.
Obrazovka Brain se zobrazuje v nabídce System Info, kde jsou hlášeny informace o verzi Brain, jménu, týmu, baterii a ID.
Zde si můžete prohlédnout identifikační informace o vašem mozku VEX IQ (2nd gen) Brain, včetně verze firmwaru, názvu, týmu a čísla ID mozku.
Log
Obrazovka Mozek se zobrazí v nabídce Nastavení s vybranou možností Protokol. Protokol je pátou možností v nabídce Nastavení.
Chcete-li zobrazit protokol událostí vašeho mozku VEX IQ (2. gen), vyberte 'Log'. Protokol událostí lze použít při odstraňování problémů k poskytování diagnostických informací.
Obrazovka Brain se zobrazí v nabídce Log, kde je hlášena historie mozku.
Protokol událostí může obsahovat informace, jako je provádění projektu, stahování nebo akce zastavení, stejně jako hardwarové události, jako je odpojení zařízení od portu. Každá událost je uvedena s časovým razítkem času, který uplynul od zapnutí Brain. Protokol událostí nejprve zobrazuje nejnovější události a starší události můžete v protokolu zobrazit přepnutím doleva.
Smazat všechny
Obrazovka Mozek se zobrazí v nabídce Nastavení s vybranou možností Odstranit vše. Smazat vše je šestá možnost v nabídce Nastavení.
Chcete-li odstranit všechny programy, které jsou aktuálně staženy do mozku VEX IQ (2nd gen) vyberte 'Delete All'.
Po výběru možnosti Smazat vše se zobrazí obrazovka Mozek. Zobrazí se zpráva Smazat všechny programy a ikony níže indikují, že stisknutím tlačítka X lze zrušit a tlačítkem Zkontrolovat lze pokračovat.
Poté budete vyzváni k potvrzení, zda chcete odstranit všechny programy. Vyberte tlačítko Check pro potvrzení a odstranění programů nebo tlačítko X pro zrušení a zachování všech programů stažených do Brain.
Obnovení továrního nastavení
Obrazovka Mozek se zobrazí v nabídce Nastavení s vybranou možností Factory Reset. Obnovení továrního nastavení je sedmá možnost v nabídce Nastavení.
Vyberte 'Factory Reset' pro resetování VEX IQ (2nd gen) Brain na původní tovární nastavení. Všechny informace, jako je výběr jazyka nebo stažené programy, budou vymazány a Brain bude obnoven do továrního nastavení.
