Použití VEXcode EXP bloků Příklad projektů a šablon
Ukázkové projekty a šablony jsou skvělým zdrojem, pokud s VEXcode EXP teprve začínáte a chcete prozkoumat různá chování robotů. Ukázkové projekty a šablony vám také umožňují sledovat, jak se používají různé bloky ve VEXcode EXP.
Použití bloků – příklady projektů
Panel nástrojů VEXcode EXP s otevřenou nabídkou Soubor a zvýrazněnou možností Otevřít příklady. Otevřít příklady je čtvrtá možnost v nabídce, pod možnostmi Nový blokový projekt, Nový textový projekt a Načíst ze zařízení.
Chcete-li otevřít ukázkový projekt, vyberte nabídku Soubor a zvolte Otevřít příklady.
Nabídka příkladů projektů s výběrem z různých projektů v různých kategoriích.
Zobrazí se ikony pro mnoho různých příkladů projektů. Každá ikona představuje jiný projekt a je obarvena podle kategorií bloků.
Příklad nabídky Projekty se zvýrazněným panelem Filtr. Panel filtrů obsahuje mnoho kategorií ukázkových projektů.
Panel Filtr lze použít k rychlému vyhledání konkrétního typu příkladu.
Nabídka Příklady projektů se zvýrazněným příkladem projektu Změny rychlostí.
Chcete-li otevřít jakýkoli příklad, vyberte jej z nabídky.
VEXcode EXP s otevřeným příkladovým projektem Changing Velocities, včetně popisu projektu a blokového kódu projektu. Uživatel upravil projekt odpojením části zásobníku a tato změna je zvýrazněna.
V pracovním prostoru se vyplní bloky pro vzorový základní projekt. Tyto bloky a jejich parametry lze změnit nebo odstranit. Pro úpravu vzorového projektu lze přidat další bloky.
Panel nástrojů VEXcode EXP se zvýrazněnou ikonou Stažení mezi ikonami Brain a Spustit.
Uložte a stáhněte příklad a vyzkoušejte jej na svém robotovi.
Použití šablon
Příklad nabídky Projekty se zvýrazněnou kategorií Šablony v panelu Filtr.
Existuje také speciální typ příkladu zvaný šablona.
VEXcode EXP s otevřenou šablonou ukázkového projektu, včetně nakonfigurovaných zařízení a poznámky s popisem projektu. Nabídka Zařízení se otevře na straně, aby se ukázalo, že zařízení jsou předkonfigurována pro určité porty.
Šablony mají speciální ikonu a slouží k vytvoření prázdného projektu s přednastavenou konfigurací zařízení.
VEXcode EXP s otevřeným vzorovým projektem šablony motoru Clawbot Drivetrain 2 v pracovním prostoru. Uživatel přidal do projektu několik bloků pro ovládání motoru ramene.
Pokud používáte standardní sestavení robota, jako je Clawbot, lze k rychlému zahájení nového projektu použít šablonu.
Poznámky v blocích Příklad projektů a šablon
V pracovním prostoru VEXcode se zobrazí prázdná poznámka se zprávou „Řekni něco“, která uživatele vyzve k úpravě jejího textu.
Každý vzorový projekt a šablona obsahuje poznámku v pracovním prostoru.
VEXcode EXP s otevřeným ukázkovým projektem Changing Velocities a zvýrazněnou poznámkou k jeho popisu.
V příkladu projektu poznámka poskytuje krátké shrnutí toho, co projekt dělá, a také uvádí konfiguraci zařízení.
VEXcode EXP s otevřeným vzorovým projektem a zvýrazněnou poznámkou k popisu. Tato šablona používá více zařízení a každé zařízení je uvedeno v části Konfigurace v poznámce.
V šabloně popis uvádí, která zařízení jsou uvedena v konfiguraci.
Poznámky lze použít k dokumentaci určitých informací v projektu. Další informace o poznámkách najdete v článku Použití poznámek v projektu Blocks ve VEXcode EXP.
