GO 教育工作者從這裡開始
歡迎來到 !
歡迎各位教育工作者! 您來到這裡是因為您了解與學生一起儘早開始 STEM 的重要性。 您知道,為他們提供有趣、有意義、動手實踐的 STEM 體驗是確保他們將自己視為有能力、有創造力的工程師、程式設計師和問題解決者的關鍵。
我們知道,無論在什麼環境下,教學都充滿挑戰。 所有老師都非常忙碌,需要兼顧大量的時間和精力。 我們廣泛、靈活的 VEX GO 教育資源可以讓學生輕鬆以積極且相關的方式將 STEM、電腦科學和機器人技術帶入生活——無論您是 STEM 教學的新手還是經驗豐富的老手。
當您在自己的環境中使用 VEX GO 進行教學時,此起始頁面可以作為您的 VEX GO 資源中心。 在此頁面上,您可以找到使用 VEX GO 成功教學所需的一切內容,從我們基於專案的沉浸式綜合 STEM 課程開始。 您還可以找到我們無與倫比的教師資源和支持的資訊和鏈接,以及進一步提升您的學生和您自己的 VEX GO 體驗的方法。
Aimee Defoe
資深教育開發人員,VEX Robotics
無法觀看該影片? 在此下載>
入門很簡單!
VEX 提供免費的線上綜合 STEM 課程,用於使用 VEX GO 進行教學。 我們的活動、活動系列和 STEM 實驗室為教師提供所需的支持,幫助他們輕鬆地讓學生沉浸在由教育機器人技術驅動的協作式、基於專案的 STEM 學習中。
而且,如果您是編碼教學新手,基於 的 VEXcode GO 可協助您立即入門。
VEX GO 活動
VEX GO 活動 專為獨立學生使用而設計。 它們提供跨課程連接,非常適合短期活動、學習中心或擴展或重新教授 VEX GO STEM 實驗室的概念。
我們的 VEX GO 發現活動 透過簡短、簡單的空間推理體驗向學生介紹 VEX GO 套件,這些體驗僅使用 VEX GO 套件中的 12 個部件!
VEX GO活動系列
VEX GO 活動系列 是基於引人入勝的故事的簡短 STEM 課程。 教師筆記為教育工作者提供有關所需材料、設置活動、呈現敘述以及與學生成功實施活動的指導。
VEX GO STEM 實驗室
VEX GO STEM Labs 是完整的課程單元,可整合到您現有的課程中或按順序使用,以在整個學年提供全面的綜合 STEM 學習。
每個 STEM 實驗室都為教師提供豐富的資源。 它們充當線上教師手冊,包括:
想要了解更多關於 VEX GO 活動、活動系列和 STEM 實驗室的資訊? VEX Professional Development Plus 是一套全面的專業發展產品,旨在支援 所有 教師。 請閱讀下一節以了解詳細資訊。
與您的學生一起學習!
VEX 提供各種教師學習和支援材料,旨在滿足您的實際需求。 教師擁有豐富的 STEM 教學經驗,可能需要快速開始使用 VEX GO 進行教學。 無論是逐步介紹 VEX GO 教學或深入研究 STEM 教學法,以下資源可滿足您現在所需的支援程度。 VEX 為您提供學習中所需的聲音和選擇,以適合您的方式提高您的知識和技能。
介紹範圍和順序
您無需成為工程師或電腦科學家即可開始使用 VEX GO 進行教學。 以下的自訂範圍和順序將讓您的學生立即開始使用 GO 進行學習 —同時 您同時開始學習使用 VEX GO 進行教學! 他們為您的學生提供一系列易於實施的 VEX GO 課程,並為您提供精心策劃的實踐教師學習體驗。 當您的時間有限時,這是使用 VEX GO 進行教學的好方法!
查看這些精心策劃的範圍和順序,以便在您選擇的主題領域進行為期 9 週的實施。 範圍和順序文件以可編輯的 Google Doc 格式以及易於列印的 pdf 格式提供。
VEX 圖書館
VEX 圖書館 是一個免費的、可搜尋的文章資料庫,涵蓋 VEX 教學和學習的各個方面。 快速找到您想了解更多的任何 VEX GO 主題的信息,從 使用 VEX Classroom App 到使用 VEXcode GO編碼 。
VEX 專業發展增強版 (PD+)
VEX Robotics 在 pd.vex.com上提供全面的專業開發資源。 VEX 的 Professional Development Plus (PD+) 平台是您獲得豐富資源的目的地,這些資源旨在為 STEM 領域的教育工作者提供協助。 VEX PD+ 平台提供兩個層級 - 免費層級和 All-Access 付費層級。
VEX PD+ 免費套餐
去
VEX PD+ 免費套餐包括訪問:
  • 介紹課程: 這些自訂進度的線上課程提供有關每個 VEX 平台的培訓。 每門課程都包含形成性評估並追蹤您的進度,讓您可以輕鬆檢查您的理解並按照自己的進度完成課程。 一旦獲得認證,您就可以造訪 VEX 專業學習社群 (PLC)。
  • 專業學習社群 (PLC): 加入全球教育工作者和 VEX 專家網絡,您可以在其中學習、分享並從豐富的共享經驗中受益。 這是您的虛擬教師休息室,您可以進行有意義的對話、分享專業知識、提出問題並協作改進您的 STEM 教學和學習。
VEX PD+ 付費方案(全通)
VEX PD+ 付費方案(全通)包含造訪:
  • 1-1 會議: 安排與 VEX 專家的 1-1 會議,獲得適合您需求的指導與支援。
  • VEX 大師班: 以影片為基礎的專家指導課程,範圍從介紹性「入門」課程到更高級和以教學法為重點的課程。
  • VEX 影片庫: 隨時隨地存取各種主題和 VEX 平台的數百個影片。
  • 現場會議: 長達一小時的專家主導主題會議,提供有關 VEX 教學的見解和實用要點。
  • VEX 機器人教育家會議: 年度會議,將 VEX PD+ 社群聚集在一起,與 VEX 教育專家進行面對面的實踐學習、鼓舞人心的主題演講和學習課程。
每個使用者還可以存取自己的儀表板,其中包括所有 VEX PD+ 功能的概覽,讓他們能夠輕鬆上手。 我們不斷用新材料更新 PD+,確保我們的平台仍然是教育工作者豐富、動態的資源。
我們隨時為您的職業生涯提供支援。 如果您有任何疑問或回饋,可以使用 VEX PD+ 中的回饋工具。 我們很高興您能夠探索、學習和聯繫。
準備好了解更多資訊了嗎?
VEX GO 比賽
將 VEX 機器人競賽的所有興奮和動力帶入您的學生的環境中。 VEX GO 競賽 為教師提供另一種方式,讓學生在專題課堂競賽中合作競爭,從而獲得真正的 STEM 學習。 VEX GO 競賽以激發想像的主題——火星數學探險、海洋科學探索、村莊工程建設和城市技術重建——讓學生在迭代策略和機器人構建的過程中進一步學習,並練習基本的協作和團隊合作技能。 VEX GO 比賽是精彩的高潮活動、年終慶祝活動和課外項目!
VEX GO 火星數學探險 STEM 實驗室
VEX GO 火星海洋探索 STEM 實驗室
VEX GO村工程建置STEM實驗室
VEX GO城市科技重建STEM實驗室
VEX GO 構建
VEX GO 建構說明
在 builds.vex.com 您可以找到我們課程中每個 VEX GO 構建的易於遵循的構建說明 - 超過 42 種不同的構建! 為您的學生投影它們,或將它們列印出來以幫助您在課堂上進行構建。
標準與研究
VEX GO 課程符合標準並有研究支持,並擁有堅實的基礎。 您需要與利害關係人和決策者分享的所有內容均已整理好且隨時可用。
VEX GO 內容標準
在 一處查看與 VEX GO STEM 實驗室單元和活動一致的所有標準。
請造訪 Research.vex.com深入了解 VEX GO 課程中所使用的教學策略和方法背後的經過驗證的研究。
VEX GO 研究
VEX GO 節奏指南
我們的節奏指南使計劃變得簡單明了。 GO 累積進度指南 將我們所有的 STEM 實驗室、活動和活動系列集中在一個位置,您可以使用它來規劃滿足您目標的教學順序。 GO 1:1 節奏指南 提供了建議的教學順序,其中包含我們所有的 GO 課程材料,可用於規劃整個學年的日常 STEM 教學!
VEX GO 印刷品
VEX GO 印刷品
在 printables.vex.com 您可以在一個地方找到我們所有的 VEX GO 印刷品和海報,讓您讓學生的學習可見! 使用它們幫助學生規劃編碼專案、組織小組工作以及繪製機器人設計草圖;將它們作為課堂文件添加到牆上;或用它們來評估學生的學習。
VEX GO 訓練營
無論您的環境或一年中的任何時候,您都可以在 上找到舉辦令人興奮的 VEX GO 訓練營所需的一切。 營地手冊、時間表範本、傳單樣本、歡迎信等內容讓 VEX GO 營地的規劃和運作不再需要猜測。
VEX GO 訓練營
資金
無論您是開始還是擴展您的教育機器人項目,都可以在 grants.vex.com上找到資助想法和資助寫作支援。
VEX 銷售與技術支援
Support.vex.com 提供產品協助。 取得選擇產品、取得報價、購買以及解決技術問題或產品維修和更換方面的協助。 VEX 透過電話、電子郵件和聊天提供支援。
通用GO資源
