在 VEXcode VR 增強版或進階版中共享文件
VEXcode VR 增強版和進階版可讓您的學生直接在 Google Drive 或 Dropbox 中與您分享他們的項目,或將他們的作品下載到本機裝置。
VEX 不會儲存或儲存任何學生資料或項目,且 VEXcode VR 專案也不會存在於 VEX 伺服器上。 學生專案僅存在於本地設備和共享網站上。
本文將引導您完成為班級配置共享方法的步驟,以及學生將用來與您分享其 VEXcode VR 專案的步驟。
配置共享方法
導航至 vradmin.vex.com 並登入。
選擇「共享」將流行的檔案共享服務連接到您的 VEX 帳戶。
授權透過 Google 雲端硬碟分享
若要在 Google 雲端硬碟中設定學生專案的分享,請選擇「使用 Google 登入」。
選擇一個 Google 帳戶來連接 VEXcode VR 增強版或 VEXcode VR 進階版,並查看所需的權限。
選擇“允許”繼續。 Google 雲端硬碟將被標記為“已授權!”在共享選項卡上。
注意: 選擇「撤銷存取」將停用連線。
授權透過 Dropbox 分享
若要在 Dropbox 中設定學生專案的共享,請選擇「使用 Dropbox 登入」。 登入 Dropbox 以將其與 VEXcode VR 增強版或 VEXcode VR 進階版連接,並查看所需的權限。
請依照 Dropbox 提供的指示完成連線。 它會詢問您是否要授權 VEXcode VR 許可系統的權限。 Dropbox 將被標記為“已授權!”在共享選項卡上。
注意: 選擇「撤銷存取」將停用連線。
指定類別的共用方法
選擇“類別”以查找類別並指定共用方法。 若要了解如何在 VEXcode VR 增強版或進階版中建立類, 請參閱本文。
預設情況下,班級中共享項目的交付方式是「本地下載」。
「本地下載」將允許學生將他們的 VEXcode VR 專案直接下載到他們的裝置上。
若要變更交付方法,請先選擇類別區塊右上角的鉛筆圖示。
然後選擇「傳遞方法」下拉清單以查看已配置的檔案共用方法的清單。
注意:共用選項必須先在「共用」標籤中配置,然後才能在「傳送方法」下拉清單中可用。
選擇所需的交付方式。
選擇「儲存變更」以確認課程的新授課方式。
類別塊將反映新的傳遞方法和路徑。
共享 VEXcode VR 項目
要透過 Google Drive 或 Dropbox 建立並與您分享項目,學生必須先使用您的班級代碼登入 VEXcode VR 增強版或 VEXcode VR 高級版。 若要了解如何登入 VEXcode VR 增強版或進階版中的課程, 請參閱本文。
選擇 VEXcode VR 右上角的「共享」。
學生可以輸入姓名、作業和可選註釋,然後選擇「共享」。
注意: 選擇「下載」會將項目詳細資料的副本儲存到學生的本機裝置。
項目共享成功後,將會出現一個彈出視窗通知您。 選擇“繼續”返回 VEXcode VR。
專案檔案可以在分配給班級的位置(Google Drive 或 Dropbox)中找到。
Dropbox 或 Google Drive 中的共享項目
Dropbox 中的共享項目
當透過 Dropbox 與您共用專案時,您會在 Apps/VEXcode VR 目錄中找到它,然後按類別分類到資料夾中,如下所示。
每個專案將共用兩個檔案 - 一個 VEXcode VR 專案(.vrblocks 或 .vrpython),您可以在 VEXcode VR 中開啟並執行該項目,以及該專案的 PDF。
注意:在本例中,「My Class」是 VEXcode VR 中的類別的名稱。
Google 雲端硬碟中的共享項目
當透過 Google Drive 與您共用專案時,您將在 VEXcode VR 資料夾中找到它,然後按類別分類到資料夾中,如下所示。
注意:在此範例中,「Period 5」是 VEXcode VR 中的類別的名稱。
除了可以在 VEXcode VR 中開啟和運行的專案檔案(.vrblocks 或 .vrpython 檔案)之外,您還將收到專案的 PDF。
第一頁包含學生的姓名和身分訊息,以及他們提交的任何筆記。 當項目停止時,它也會顯示 Playground 的圖像,因此您可以在 Playground 上查看項目的結果,如本範例所示。
其餘頁面將顯示項目的列印輸出,包括項目中包含的任何註釋。
