迪斯可簡介:2022-2023 年 VRC 英雄機器人
每年,V5 Hero Bot 都會從 VEX V5 競賽入門套件 開始設計,為團隊提供玩當前 VEX 機器人競賽遊戲的起點。 英雄機器人以某種方式設計,因此不需要切割任何金屬來建造它。 這樣,英雄機器人就可以在賽季結束時拆卸,並用所有相同的部件製成下一個英雄機器人。 它旨在讓經驗豐富的團隊能夠快速組裝機器人來研究遊戲的動態。 新隊伍還可以使用英雄機器人來學習寶貴的建造技能,並擁有一個可以自訂的機器人,以便在賽季初進行比賽。
2022-2023 VRC 遊戲是 Spin Up。 查看本頁 以了解有關該遊戲及其玩法的更多資訊。 本季玩 Spin Up 的英雄機器人是迪斯可。 您可以查看 Disco 的 建置說明 以了解更多資訊。
有關本文中使用的遊戲定義、遊戲規則概述和評分, 請查看 Spin Up的遊戲手冊。
評分能力
迪斯可可以透過以下方式評分:
在高目標中得分。
使用迪斯科和認真的修改,飛盤可以在高目標中得分。
低球得分。
迪斯可的攝取量可用於拾取圓盤並將其重新定位到低目標。
擁有滾輪。
迪斯可的上輪可以使滾輪旋轉並停止為相應的聯盟顏色。
覆蓋的田地瓷磚。
如果迪斯可在比賽結束時接觸到場地方塊,則相應的聯盟將獲得分數。
設計特點
Disco 的兩個突出設計特點是其 2 馬達直接驅動傳動系統和大型 2 馬達進氣馬達組。
2 馬達直接驅動傳動系統
Disco 有 2 馬達直接驅動傳動系統。 這使得機器人易於組裝和有效驅動。
直接驅動是指軸直接從馬達到車輪,而不使用齒輪或鏈條和鏈輪系統。
兩個馬達為前輪提供動力,使其成為前輪驅動機器人。
有關傳動系統的更多信息, 查看 VEX 庫中的這篇文章。
驅動輪為 2.75 吋車輪,後輪為全向輪。
前面有較小的 2.75 吋輪子,可以讓機器人向下傾斜,從而更容易拾取光碟。
全向輪在輪子的圓週上有滾輪,允許輪子在兩個方向上滾動 - 向前/向後和向左/向右側向滾動。
全向輪可讓機器人輕鬆轉動。 Disco 圍繞著最靠近進氣口的前輪中心轉動,從而可以更好地排列圓盤進氣口。
2 馬達進氣馬達組
迪斯可有三個主要機制:入口、傳送帶和顏色輥。 請注意,所有這三個機制均由 2 馬達進氣馬達組提供動力,Disco 就是圍繞該馬達組設計的。
Disco 上的滾輪處於與彩色滾輪接觸並對其進行評分的最佳高度。 滾筒由輸送機組的頂部馬達提供動力,並在輸送機旋轉時同時旋轉。
由於鏈輪較小,頂部輸送機的旋轉速度相對較低的入口較慢,這允許更大的光碟儲存能力。 由於多種原因,由於鏈輪較大,因此較低的進氣口也旋轉得更快。
您是否嘗試過從硬木地板上撿起撲克牌? 您是否注意到,除非您位於要拾取的物體下方,否則很難做到這一點? 這就是為什麼入口具有浮動能力,使其能夠抓住並可能進入光碟下方,從而可以輕鬆拾取它們。
這種浮動進氣口與較高的進氣速度(由於軸上的鏈輪較大)相結合,可以實現一致的拾取,因為更多的圓盤在拾取過程中與機器人保持接觸。
有關鏈條和鏈輪的更多信息, 查看 VEX 庫中的這篇文章。
控制迪斯可
要開始使用 2022-2023 VRC Hero Bot Disco 進行駕駛,您將需要使用提供的代碼來與控制器配合使用。 V5 Brain 上的預設驅動程式是 而非 與 Disco 相容。
造成這種情況的原因是因為預設驅動器沒有考慮到攝取量。 預設驅動程式實際上使兩個進氣馬達相互對抗,這意味著您的機器人將無法有效工作。 為了解決這個問題,需要進一步編碼。
有關如何下載和使用程式碼的更多信息, 查看 VEX 庫中的這篇文章。
修改迪斯可
添加 V5 感測器
Disco 的底盤經過精心設計,可輕鬆添加任何 V5 感測器。 Spin Up 遊戲機器人規則允許最多 8 個馬達和氣動裝置。 這允許對您的迪斯科英雄機器人進行大量自訂。 您可能想要添加一個感測器,以便讓您的機器人能夠獨立完成更多任務。 您可以使用任何 VEX 感測器並在 VEXcode V5 中對其進行編碼以檢測動作並做出反應。
有關 V5 感測器的更多信息, 請查看 VEX 庫的這一部分。 有關編碼的更多信息, 查看 VEX 庫的此部分 了解有關如何將感測器編碼到 VEXcode V5 中的信息。
您也可以查看 這篇關於虛擬迪斯可 中使用的文章 VRC 虛擬技能 ,了解如何將感測器加入迪斯可的範例。
添加您的車牌
VRC Spin Up 遊戲手冊 的<R24> 聲明如下:
「要參加官方 VEX 機器人競賽活動,團隊必須先在 robotsevents.com 上註冊並獲得 VRC 團隊編號。
此團隊編號必須使用牌照顯示在機器人的至少兩 (2) 側。 團隊可以選擇使用官方 VRC 車牌套件,也可以創建自己的車牌套件。”
左圖顯示了一種可能的安裝位置。 請注意,它不是唯一的安裝位置,只要遵守遊戲手冊的 <R24> 即可。
切割金屬
儘管 Disco 被設計為無需切割部件即可構建,但為了參加 VRC 競爭,當然建議切割金屬以創建定制部件。
首先,查看浮動入口上使用的 12 英吋軸。 由於它伸出得太遠,因此修剪該軸可能是一個好主意,如左圖所示,以簡化您的構建。
您認為為了改進您的構建,還應該削減哪些部分? 請記住,使用切割件可以對您的機器人進行大量定制,但請確保您在監督下安全地進行此操作。 有關更多信息,請參閱 使用 V5 機器人時的注意事項和安全準則。
還是不確定從哪裡開始? 請參閱 VRC 機器人設計入門 ,了解有關如何按預期使用 Disco 的更多信息,這是 起點。
