VEX 螺絲概述
螺桿命名法
螺絲使用編號系統來區分螺紋直徑、每英吋螺紋數以及螺紋長度。 螺絲有兩種主要的編號系統:標準系統和公制系統。
標準 VEX 螺絲
VEX 螺絲採用標準系統,VEX 螺絲上列出的第一個數字是螺紋直徑。 接下來是每英吋螺紋數值,後面是對應的螺紋長度。 例如,#8-32 x 1/4” 螺絲的螺紋直徑為 0.164” (#8),每英吋有 32 個螺紋,螺紋長度為 0.25”。
吋相當於編號螺絲
#0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #8 #10 #12
0.060"
0.073”
0.086”
0.099”
0.112”
0.125”
0.138”
0.164”
0.190”
0.216”
如您所知,可以使用多種工具來擰緊螺絲。 這些範圍從使用十字扳手和平頭扳手的標準工具系統到使用六角扳手的公制工具。 VEX 產品經常使用 Torx 工具或星形傳動螺絲。 VEX 最常使用星形傳動螺絲,因為它們不像某些公製或標準螺絲那樣容易剝落。
標準 公制 星驅動
如何固定螺絲和螺母
可以使用上述相容工具將螺絲緊固到螺帽上。 如需演示,請觀看下面的影片。 影片中適用於 VEX 建造和現實生活的關鍵要點是用「右緊,左鬆」來擰緊或鬆開螺絲。 有關套件工具的更多信息,請查看 V5 Kit 工具的 VEX Library 中的本文,查看 EXP Kit 工具的 VEX Library 中的本文,或 V5 Workcell 工具的 VEX Library 中的查看 本文。
螺絲樣式
VEX 產品採用兩種不同類型的螺絲。 第一個通常較少使用但仍然很重要的是 固定螺絲。
緊定螺絲與普通螺絲不同,因為它沒有“頭部”。 固定螺絲採用一種尺寸,帶有兩個不同的頭,#8-32 x 0.125” 星形驅動器。 這些緊定螺絲經常出現在軸環、夾緊軸環中,並且可以旋入支座中。
第二種類型的螺絲是更廣泛認可的 六角螺絲和星形傳動螺絲 (與沒有頭部的緊定螺絲相比,這些螺絲有頭部)。
螺絲有多種長度可供選擇,包括:
  • #6-32 x 1/4” 和 #6-32 x 1/2”
  • #8-32 x 1/4” 至 #8-32 x 2”。
  • #6-32 x 1/2”、#8-32 x 1/4” 和 #8-32 x 1/2”
鎖緊螺絲。 鎖緊螺絲的螺紋部分有尼龍塗層,有助於防止鬆動。
表格顯示了 Star Drive 型螺絲使用的命名系統。 該表顯示了每種尺寸的螺絲允許的最大扭矩。
星星大小
點對點
(S) (mm)
螺絲 (D) 最大扭力
(Nm)
T6
1.6
M2
0.75
T7 2 M2.5
1.4
T8 2.3 M2.5 2.2
T9 2.5 M3 2.8
T10 2.7 M3 & M3.5 3.7
T15 3.3 M3.5 & M4 6.4
T20 3.8 M4 & M5 10.5
T25 4.4 M4.5 & M5 15.9
T27 5 M4.5 & M5 & M6 22.5
T30 5.5 M6 & M7 31.1
T40 6.6 M7 & M8 54.1
T45 7.8 M8 & M10 86.2
T50 8.8 M10 132
T55 11.2 M12 252
T60 13.2 M14 437
T70 15.5 M16
T80 17.6 M18
T90 19.9 M20
T100 22.1 M22
螺絲有兩種類型的頭:六角螺絲和星形螺絲
  • 分別以 5/64” 和 3/32” 六角扳手擰緊的 #6-32 或 #8-32 六角傳動螺絲
  • 使用 T15 星形驅動鑰匙或 T15 星形驅動螺絲起子鎖緊 #8-32 星形驅動螺絲。
    • 星型頭不易發生 剝離。 對於樞軸點,還有 #8-32 有肩螺絲,其具有較短的無螺紋部分,該區域對樞軸點產生的摩擦較小。 包含所有螺絲尺寸的完整表格位於頁面底部。
#6-32 六角傳動螺絲 #8-32 六角螺絲 #8-32 星形傳動螺桿
5/64” 六角扳手 3/32” 六角扳手 T15 星形驅動鑰匙
5_64__Hex_Key.jpg 3_32__Hex_Key_Pt1.png3_32__Hex_Key_Pt_2.png T15_Star_Drive_Key_Pt_2.pngT15_Star_Drive_Key_Pt_1.png
材料資訊和應用
在開始使用螺絲之前,了解如何選擇螺絲的長度很重要。 觀看此視頻,以了解有關為您的構建選擇最佳螺絲長度的更多資訊。
V5 智慧型馬達和所有標準 VEX 螺母和支架
  • #8-32 星形傳動螺桿 材質:合金鋼
    • SAE 8 級螺絲
    • 150,000 PSI 拉伸強度
    • 設計用於承受大量扭矩,使建造者能夠真正“鎖定”他們的機構
    • 與 V5 智慧型馬達和所有標準 VEX 螺母和支座相容
  • #8-32 六角傳動螺絲 材質:高強度不鏽鋼,無表面處理
    • #8-32 鎖緊螺絲
      • 在其螺紋上應用螺紋鎖固劑
      • 螺紋鎖固劑有助於將螺絲固定到位
        • 可使用約 10-15 次並仍保持牢固鎖定
        • 提供與 VEX Nylock 螺母類似的功能
僅用於 VEX Cortex 馬達和伺服系統
  • #6-32 螺絲材質:高強度不鏽鋼,無表面處理
    • 相容於 393 馬達和舵機
    • #6-32 鎖緊螺絲
    • 在其螺紋上應用螺紋鎖固劑
    • 螺紋鎖固劑有助於將螺絲固定到位
所有標準 VEX 螺母和支架
  • 有肩螺絲材質:高強度不鏽鋼,無表面處理
    • 與所有標準 VEX 螺母和支座相容
    • 用 VEX 金屬製作低坡度樞軸
    • 專為緊密貼合 VEX 方孔而設計,並允許多層金屬旋轉
      • 0.176 英吋直徑 x 0.20 英吋長肩
      • 3/32" VEX 六角扳手驅動器
所有標準 VEX 螺母和支架
  • 指旋螺絲 材料:塑料
    • 與所有標準 VEX 螺母和支座相容
    • 與標準 VEX 螺絲尺寸相同 (#8-32),但它們具有 0.428" 直徑的滾花頭,因此可以用手擰緊或鬆開
    • 非常適合需要多次插入或拆卸螺絲的應用,例如機器人檢修面板或電池安裝座。 或者,在不喜歡使用工具的情況下,例如某些教育環境。
VEX 出售的螺絲的完整列表
此表的目的是可視化 VEX 銷售的螺絲的完整清單。 使用此表可以幫助提供看不見的替代方案以合併到您的建置中。
螺絲樣式
螺絲長度/類型
擰緊
存貨單位
#8-32 星驅動
1/8"
#8-32 x 1/8" 星形驅動固定螺絲(32 件裝)
276-6098
1/4"
#8-32 x 1/4" 星形傳動螺絲(100 件裝)
#8-32 x 1/4" 鎖定星形傳動螺絲(100 件裝)
276-4990
276-5006
3/8"
#8-32 x 3/8" 星形傳動螺絲(100 件裝)
276-4991
1/2"
#8-32 x 1/2" 星形傳動螺絲(100 件裝)
#8-32 x 1/2" 鎖定星形傳動螺絲(100 件裝)
276-4992
276-5007
5/8"
#8-32 x 5/8" 星形傳動螺絲(100 件裝)
276-4993
3/4"
#8-32 x 3/4" 星形傳動螺絲(100 件裝) 276-4994
7/8"
#8-32 x 7/8" 星形傳動螺絲(100 件裝) 276-4995
1"
#8-32 x 1.000" 星形傳動螺絲(100 件裝) 276-4996
1.25英寸
#8-32 x 1.250" 星形傳動螺絲(50 件裝) 276-4997
1.5英寸
#8-32 x 1.500" 星形傳動螺絲(50 件裝) 276-4998
1.75英寸
#8-32 x 1.750" 星形傳動螺絲(50 件裝) 276-4999
2英吋
#8-32 x 2.000" 星形傳動螺絲(25 件裝) 276-5004
2.25英寸
#8-32 x 2.250" 星形傳動螺絲(25 件裝) 276-8015
2.5英寸 #8-32 x 2.500" 星形傳動螺絲(25 件裝) 276-8016
螺絲樣式
螺絲長度/類型
擰緊
存貨單位
#8-32 六角驅動器
1/4"
#8-32 x 1/4" 螺絲(100 件裝)
#8-32 x 1/4" 鎖定螺絲(100 件裝)
275-1002
275-1260
3/8"
#8-32 x 3/8" 螺絲(100 件裝)
275-1003
1/2"
#8-32 x 1/2" 螺絲(100 件裝)
#8-32 x 1/2" 鎖定螺絲(100 件裝)
275-1004
275-1261
5/8"
#8-32 x 5/8" 螺絲(100 件裝)
275-1005
3/4"
#8-32 x 3/4" 螺絲(100 件裝)
275-1006
7/8"
#8-32 x 7/8" 螺絲(100 件裝)
275-1007
1"
#8-32 x 1.000" 螺絲(100 件裝)
275-1008
1.25英寸
#8-32 x 1.250" 螺絲(50 件裝)
275-1009
1.5英寸
#8-32 x 1.500" 螺絲(50 件裝)
275-1010
1.75英寸
#8-32 x 1.750" 螺絲(50 件裝)
275-1011
2英吋 #8-32 x 2.000" 螺絲(25 件裝) 275-1012
特種螺絲
指旋螺絲
1/2" 指旋螺絲(50 件裝)
275-1485
帶肩螺絲
#8-32 有肩螺絲(25 件裝) 276-1408
#6-32 六角驅動器
1/4"
#6-32 x 1/4" 螺絲(50 件裝) 275-0659
1/2"
#6-32 x 1/2" 螺絲(50 件裝)
#6-32 x 1/2" 鎖定螺絲(100 件裝)
275-1169
276-1958
