連線到基於 Web 的 VEXcode GO 故障排除
如果您在使用網路為基礎的 VEXcode GO (codego.vex.com) 連接到 VEX GO Brain 時遇到問題,您可以採取幾個步驟來解決問題。
VEXcode GO 找不到我的 VEX GO Brain
問題:
嘗試連接到基於網路的 VEXcode GO 時找不到 VEX GO Brain。
可能的解決步驟:
確保 VEX GO 電池 連接到 VEX GO Brain,且電池已充電。
確保 VEX GO Brain 已開機,並且位於您的設備的範圍內。 通電後,Brain 頂部的按鈕會變成綠色。
VEX GO Brain 必須位於您嘗試連接的裝置的藍牙範圍內(約 30 英尺)。
確保 Brain 目前未處於更新模式。 正在更新的大腦會在更新時閃爍綠色和紅色。 更新完成後,它將恢復為穩定的綠色。
注:動畫的更新長度已縮短。 實際的韌體更新可能最多需要 2 分鐘。
VEX GO 電池電量過低,無法更新 VEX GO 大腦
問題:
您的 VEX GO Brain 無法連接,因為韌體已過時且需要更新。 然而,電池電量太低,無法執行此操作。
可能的解決方案:
為 VEX GO 電池充電。 然後,嘗試將您的 VEX GO Brain 連接到 VEXcode GO。
確保已充電的電池已連接到 Brain,並且在嘗試連接之前 Brain 已通電。
與 VEX GO Brain 的連結遺失
問題:
您的 VEX GO Brain 失去了與基於網路的 VEXcode GO 的連線。 連接丟失可能是由於 VEX GO Brain 超出範圍、VEX GO 電池沒電、VEX GO Brain 和電池之間的電線斷開或 Brain 需要重新通電造成的。
可能的解決步驟:
如果您的 VEX GO Brain 超出範圍,請將其帶回設備的範圍內。
VEX 庫中的這些文章提供有關如何排除透過藍牙與設備的無線連接故障的指導。
如果您的 VEX GO 電池沒電了,請為電池充電。 然後打開 VEX GO Brain 的電源以重新連接。
如果您的 VEX GO 電池已從 VEX GO Brain 上拔下,請更換插頭並確保它們已連接。
如果您的電池已充電,且 Brain 和電池已相互連接且在範圍內,則重新啟動 VEX GO Brain。 按住按鈕 5 秒鐘,使 Brain 關閉。 然後按下按鈕將其重新開啟。
無法使用基於 Web 的 VEXcode GO 更新過時的韌體
問題:
VEX GO Brain 需要更新韌體才能連接,但無法更新。
可能的解決方案
使用 VEX Classroom 應用程式更新您的韌體。 選擇「開啟幫助」按鈕前往 本文 了解如何使用 VEX Classroom App 更新 VEX GO 的詳細資訊。
如果您在將 VEX GO Brain 連接到 VEXcode GO 時仍然遇到問題,請參閱 這些 VEX 庫文章來排查設備上的藍牙連接問題。
如果您隨後無法解決問題, 請聯絡 VEX 支援。
