Mac 上的藍牙連線故障排除
如果您遇到連線問題,以下文章將提供有關如何對透過藍牙與 macOS 裝置進行無線連線進行故障排除的指導。
注意: 目前僅在 iPad、Android 平板電腦和 Fire 平板電腦上支援 VEXcode IQ 和 VEXcode V5 的藍牙連線。 查看 VEXcode 下載頁面 以了解更多資訊。
機器人未出現在設備清單中
您的機器人可能不會出現在連接到 VEXcode 的裝置清單中。
注:此處顯示的是 VEXcode 123,但使用 VEXcode GO 時可能會出現相同的問題。
如果您遇到此問題,請嘗試以下故障排除步驟:
  • 確保藍牙已啟用。
    為了確保您的 macOS 裝置上啟用了藍牙,請先開啟「系統偏好設定」。
    從圖示清單中選擇“藍牙”。
    狀態將在藍牙圖示下方顯示為「關閉」。 選擇“開啟藍牙”以啟用藍牙。
    注意: VEX 123 / VEX GO 使用“藍牙低功耗”,不會出現在藍牙首選項視窗的裝置清單中。 VEX GO 和 VEX 123 是透過 Chrome 瀏覽器連接的裝置。
    啟用藍牙後,狀態將顯示為“開啟”,並將顯示裝置的可發現名稱。
  • 關閉藍牙然後重新開啟。
    使用本文「確保藍牙已啟用」部分中的步驟導覽至藍牙設定。 選擇“關閉藍牙”。
    然後,選擇“開啟藍牙”。 狀態將顯示為“開啟”,並將顯示裝置的可發現名稱。
  • 檢查藍牙權限。
    開啟“系統偏好設定”。
    從圖示清單中選擇「安全 & 隱私」。
    從選項清單中選擇“藍牙”。
    確保選取 Google Chrome 旁邊的方塊。
  • 確保您在支援的裝置或瀏覽器上使用 VEXcode(123 或 GO)。
  • 確保您的機器人的韌體是最新的(123, GO)。
  • 重新啟動機器人和設備。
  • 如果上述故障排除技術均不起作用,請在 VEXcode 中留下回饋(123, GO),或透過 support@vex.com聯絡 VEX 支援。
機器人出現在設備清單中,但未連接,或難以與 macOS 設備保持連接
您的機器人可能出現在連接 VEXcode 的裝置清單中,但未連接,或難以保持連接。
  • 確保您的機器人距離設備足夠近。 藍牙範圍約 30 英尺。
  • 關閉藍牙然後重新開啟。
  • 重新啟動機器人和設備。
