使用 VEXcode 中的列印控制台 123
列印控制台允許使用者顯示訊息、報告感測器值或顯示來自 VEXcode 123 項目的資料。 列印控制台還允許使用者將列印輸出儲存為文字檔案。
列印控制台還可用於顯示流程訊息,提供視覺提示,使用戶能夠及時查看 VEXcode 123 專案在特定時刻發生的情況,從而在專案和 123 的操作之間建立視覺聯繫機器人。
如何開啟列印控制台
列印控制台位於 123 監視器顯示幕中。 若要開啟列印控制台,請選擇「說明」旁的「監視器顯示」圖示。
選擇後,監視器顯示將會開啟。 列印控制台位於底部。
如何在專案中使用列印控制台
觸發列印控制台的檢視區塊
在 VEXcode 123 專案中使用「Looks」類別中的專用區塊來觸發列印控制台。 這些區塊列印文字、數字、變數報告值、運算符的計算結果或感測器報告的值。
VEXcode 123 中的說明功能提供了有關這些和其他程式設計區塊的附加資訊。 有關如何存取幫助功能信息,請參閱本文。
在項目中將外觀方塊與列印控制台結合使用
使用項目中的「尋找」區塊來列印訊息,或在列印控制台中顯示資料。 若要使用列印區塊,請選擇所需的外觀區塊並將其新增至專案中。
透過在 VEXcode 123 工具列中選擇「開始」來執行專案。
選擇「開始」後,項目將運行,並且「列印」文字或程式設計值將按照 VEXcode 123 項目的指示顯示在列印控制台中。
清除列印控制台中的行
有兩種方法可以清除列印控制台中的所有資訊。 完全清除所有文字的第一種方法是選擇列印控制台右下角的「清除」按鈕。
清除列印控制台的另一種方法是使用[清除所有行]區塊。 將 [清除所有行] 區塊新增至專案中,以刪除列印控制台中的所有行。 在此項目中,「Hello」將在列印控制台上列印。 5 秒後,所有行將被清除。 然後,列印控制台上將列印「再見」。
從列印控制台儲存
將列印控制台中的資訊儲存到您的裝置上非常容易。 選擇列印控制台右下角的“儲存”,將所有文字儲存為 .txt 檔案。
選擇「儲存」按鈕後,檔案將自動以 .txt 檔案儲存到裝置上的「下載」資料夾中。
註:該文件不儲存列印的顏色。
使用列印控制台的範例項目
報告項目中的變數值和數據
列印控制台可用於報告項目中離散時刻的變數值。 使用列印控制台列印「myVariable」的值,或顯示專案經歷循環的次數。
報告項目中的感測值和數據
列印控制台捕獲的數據允許用戶查看有關項目流程的有價值的信息,包括 123 機器人位置和感測器資訊。 當[列印]區塊被觸發時,可以對其進行編程以顯示當時捕獲的資訊。
在以下項目中,列印控制台顯示 123 個機器人感測器報告的訊息,如專案內的 Look 和 Sensing 模組所規定的。 此資訊包括專案運作且 123 機器人右轉時驅動器航向在離散時刻的變化(以度為單位)。
