使用 VEX 123 進行 1:1 教學
本文將為您提供資源、指導和選項,讓您輕鬆使用 VEX 123 進行教學,並克服新冠疫情帶來的教學挑戰。
消毒VEX
本 VEX 產品消毒指南 提供了易於遵循的逐步建議,用於清潔 VEX 產品。 本文基於發佈時的 CDC 和 EPA 指南。 VEX Robotics 審查了我們的產品材料和批准的消毒劑的化學相互作用,以製定這些建議。
與 VEX 123 進行 1:1 比對
VEX Robotics 是組織 STEM 學習的絕佳方式的原因之一是機器人程式設計的協作性質。 不幸的是,您學校的指導方針可能禁止多名學生在教室裡使用 VEX 123 機器人一起工作。 然而,這個 並不意味著 您不能繼續使用 VEX 123 進行教學。
VEX 123 套件旨在成為一個經濟實惠的電腦科學教學平台,因此您可以輕鬆地使用 VEX 123 進行 1:1 學習。 每個學生擁有一套工具包可以讓您進行一對一教學,並促進課堂上的社交距離教學。 或者,您可以將 123 個套件與學生一起寄回家,以應對因新冠疫情限製而需要的混合和非同步教學場景。 VEX 123 套件使用最少的材料,並包括編碼器卡套,可將所有編碼器卡整理得井井有條,因此學生和家長不會不知所措。 此套件的組織結構以及使用 VEX 123 進行編碼的簡易性使家長可以輕鬆幫助學生設定和完成專案。
以下是您可以利用的一些資源和選項,以 1:1 方式使用 VEX 123。 這些建議旨在為教師在任何課堂、任何實施場景中將編碼概念帶入生活提供支援。
雖然 VEX 123 可以輕鬆實現 1:1,但我們知道不可能為每個學生都獲得套件。 如果您無法進行 1:1 教學或學生無法將套件帶回家,以下建議提供了使用 VEX 123 進行教學的想法。
使用 STEM 實驗室 & 活動
VEX 123 STEM Labs 是全球數千名教師使用的補充教育資源。 STEM 實驗室無需創建自己的課程和材料,而是提供免費且易於遵循且符合教育標準的 STEM 課程和活動。 STEM 實驗室可作為「插件」課程,可融入您現有的課程。 您還可以按順序使用多個實驗室,為您的學生創造獨特的、擴展的學習體驗。 有關 STEM 實驗室結構的更多資訊以及如何實施 STEM 實驗室的指導,請參閱 實施 VEX 123 STEM 實驗室 VEX 庫文章。
VEX 123 活動 是學生可以使用 VEX 123 套件完成的有趣專案。 活動旨在針對學生,因此學生可以使用 VEX 123 套件獨立工作。 活動既可以與 STEM 實驗室結合使用,也可以作為獨立的活動。 它們可用於擴展課程或重新教授某些概念。 它們也是學習中心、遠距學習或混合教學場景的理想選擇。 使用 1:1 節奏指南 幫助您規劃與學生一起使用 VEX 123 活動。
組織你的課堂
社交距離會影響學生使用機器人在教室裡走動的方式。 例如,多個學生在 STEM 實驗室中測試編碼專案的解決方案時將無法收集他們的機器人或彼此站在一起。 以下是在遵守社交距離的同時組織 STEM 課堂的選項清單。
    • VEX 123 可以輕鬆地與 VEX 123 進行 1:1 搭配。 123 Root 很小,因此建立和啟動專案只需要很少的空間。 許多 STEM 實驗室活動都可以在單一 123 Field Tile 上完成。 這種較小的佔地面積允許學生在獨立工作時保持社交距離。
    • 上課前將所有材料放在學生工作站。 所有 STEM 實驗室都包含「所需材料」部分,因此您可以在課程開始前確定學生上課所需的材料。 此外,您可以使用 123 主材料清單 來幫助您準備課程。 此清單包括所有 123 個 STEM 實驗室所需的材料。
  • 另一個選擇是擁有一台 123 機器人,僅由老師操作。 透過這個場景,學生可以在 Coder 上展示他們的程式碼,然後你可以在他們觀看的情況下在測試區測試他們的專案。 這樣就無需清潔多個機器人。
  • 確保您在課程結束時有時間清潔學生使用的任何材料,包括編碼器卡。 如果您正在教授使用 VEX 123 的多個班級,那麼您可能沒有時間正確清潔學生處理的物品。 在這種情況下,您可能必須錯開使用 VEX 123 的班級或備用班級,以便一個班級僅使用 123 機器人進行觸摸編碼,而下一班級可以使用編碼器和編碼器卡。 這樣您只需在觸摸程式設計課後清潔 123 個機器人即可。
額外的教學策略
一旦您有了使用 VEX 123 進行 1:1 的結構,您現在就可以專注於實作細節。
