開始使用 GO 課堂捆綁包
當您獲得 VEX GO 課堂捆綁包後,您可以執行一些操作來讓自己井井有條並開始使用。 本文將介紹開啟 Classroom Bundle 並準備與學生一起使用 VEX GO 的基礎知識。
組織起來
您的 VEX GO 課堂捆綁包附帶所有套件部件,這些部件已預先分類並整理到每個帶有存儲套件的套件中,從而節省您自行分類和整理它們的時間和精力。 您的課堂捆綁包中還包含一些您可能需要設定的其他組件。
對課堂包存儲袋進行分類和貼標籤 - 存儲袋旨在容納課堂包的所有組件,使其易於存儲和運輸,為教師在各種學習環境中提供支援。 VEX GO 收納袋的外側均包含一個透明口袋,可用於在袋子上貼上教室或教師姓名和/或袋子內物品的標籤(例如:Ms. Smith - Field Tiles)。
為您的套件貼上標籤 - 最好在每個套件(套件 1、套件 2 等)的盒子上貼上標籤,以便學生在使用它們時將它們放在一起。 VEX 建議每個套件容納兩名學生的比例。 如果您將套件用於一個班級,您可能需要用學生姓名來標記它們,或者如果套件將由多個班級使用,您可能需要更籠統地標記它們。
為您的大腦貼上標籤 - 為每個套件貼上標籤後,請花點時間為該套件中的 VEX GO Brain 貼上相同名稱的標籤。 使用貼紙或膠帶和記號筆,您可以清楚地標記每個大腦的名稱。 當學生需要將 VEX GO Brain 連接到他們的設備時,這將為他們提供幫助。
您將能夠使用 VEX 課堂應用程式重命名大腦,因此您可以選擇您喜歡的任何名稱,或者如果您知道要分配的分組,則可以使用學生姓名。 (繼續閱讀以了解有關 VEX 課堂應用程式的更多資訊)。
存放或設置您的場地 - 每個教室捆綁包都包含場地瓷磚和牆壁,可以將它們拼接在一起以創建一致的空間來測試您的 VEX GO 機器人和 VEXcode GO 專案。 場地塊可以排列和重新排列,以創建各種不同的“機器人遊樂場”。 在考慮如何組織教室空間以便與學生一起使用 VEX GO 時,您可以選擇設置一個場地作為學習中心的一部分,或者存放所有場地瓷磚和牆壁以供以後用作學習中心的一部分。 STEM 實驗室。 可以使用 VEX GO Classroom Bundle 製作的 GO Field 變體的一些範例包括:
方塊
賽馬場
之字形轉彎
'U' 形轉彎
為電池充電
每個教室套裝組合均包含一個 VEX GO 電池充電集線器。 這使您可以一次性為所有電池充電。 您應該先為所有電池充電,以便它們可以使用。 閱讀 使用 VEX GO 電池 VEX 庫文章作為如何為電池充電並了解不同指示燈含義的指南。
使用 VEXcode GO
最後,您將需要存取 VEXcode GO、與 VEX GO 一起使用的基於區塊的編碼介面以及 VEX Classroom 應用程式。 VEXcode GO 可以下載並安裝在裝置上,或透過瀏覽器執行。
要安裝 VEXcode GO 或訪問瀏覽器鏈接,請訪問 code.vex.com 並選擇“下載”。
然後,選擇與您的裝置相符的按鈕(或瀏覽器選項),並將應用程式下載到您的裝置上。
注意: VEXcode GO 是學生用來編碼 VEX GO 機器人的介面,因此需要在與 VEX GO 一起使用的每個學生設備上安裝它,或者能夠透過瀏覽器存取它在你的教室裡。
下載 VEX 課堂應用程式
若要安裝 VEX Classroom 應用程序,請造訪您裝置上的 App Store,然後搜尋「VEX Classroom」。 下載 VEX 課堂應用程式。
注意: VEX 課堂應用程式 ONLY 供教師使用,因此只能安裝在教師的設備或智慧型手機上。
有關 VEX 課堂應用程式的功能及其使用方法的更多信息,請參閱 使用 VEX 課堂應用程式 VEX 庫一文。
