當您獲得 VEX GO 套件後,您可以執行一些操作來讓自己井井有條並開始使用。 本文將介紹拆包套件以及準備與學生一起使用 VEX GO 的基礎。
組織起來
您應該做的第一件事是弄清楚如何在教室中組織 VEX GO 作品和空間。 花時間預先分類和組織您的套件將幫助您和您的學生更快、更輕鬆地找到部件以開始他們的構建,並在實驗室結束時拆解他們的構建時清理他們的 VEX GO 材料。 每個教室都是不同的,但這裡有一些組織技巧可以指導您設置空間:
為所有物品貼上標籤 - 無論您選擇使用什麼容器來存放物品,讓學生能夠輕鬆識別物品的去向將使您的組織隨著時間的推移變得更加可持續和成功。 在容器上無法移動的位置標記物品的名稱或類別,或使用這些物品的圖像。
- 從 VEX GO 網站列印 零件定位表 ,查看儲存解決方案的標籤方式,並將其中的圖像用於您自己的組織。
- 密封您的小零件 - 如果鬆動地固定銷釘和支座,則很容易丟失。 使用可密封蓋的盒子來盛放別針,防止溢出或丟失。
- 顏色代碼 - 初級學習者可以輕鬆地按顏色分類和組織,您可能會發現按顏色系列對套件進行分類非常適合您班級的使用。 每件作品都將在拼搭說明中以顏色進行標識,因此學生也可以使用它來定位作品。
- 重複使用舊的收納件和容器 - 現在是充分利用這些舊辦公桌收納件的好時機! 如果您將 VEX GO 套件放在學習中心類型的空間中,那麼擁有多個部分的托盤可能會很適合您。 別針也可以放在小罐子裡。 對於可以輕鬆清理和存放的套件,將其分類放入舊鉛筆盒中。
- 透明 - 透明的容器讓學生更容易快速找到碎片。 如果可能,請使用盡可能多的透明容器。
您可以選擇自己執行此操作,並將其呈現給已經組織好的學生,並準備好供他們使用。 或者,您可能想要將容器貼上標籤,並與學生一起對材料進行分類。 這可能需要更多時間,但對於學生來說是掌握組織所有權並熟悉各個部分名稱的好方法。
為電池充電
整理好套件後,您應該為 VEX GO 電池充電,以便可以使用。 閱讀 使用 VEX GO 電池 VEX 庫文章作為如何為電池充電並了解不同指示燈含義的指南。
使用 VEXcode GO
最後,您需要存取 VEXcode GO、與 VEX GO 一起使用的基於區塊的編碼介面以及 VEX Classroom 應用程式。 VEXcode GO 可以下載並安裝在裝置上,或透過瀏覽器執行。
要安裝 VEXcode GO 或訪問瀏覽器鏈接,請訪問 code.vex.com 並選擇“下載”。
然後,選擇與您的裝置相符的按鈕(或瀏覽器選項),並將應用程式下載到您的裝置上。
注意: VEXcode GO 是學生用來編碼 VEX GO 機器人的介面,因此需要在與 VEX GO 一起使用的每個學生設備上安裝它,或者能夠透過瀏覽器存取它在你的教室裡。
下載 VEX 課堂應用程式
若要安裝 VEX Classroom 應用程序,請造訪您裝置上的 App Store,然後搜尋「VEX Classroom」。 下載 VEX 課堂應用程式。
注意: VEX 課堂應用程式 ONLY 供教師使用,因此只能安裝在教師的設備或智慧型手機上。
有關 VEX 課堂應用程式的功能及其使用方法的更多信息,請參閱 使用 VEX 課堂應用程式 VEX 庫一文。
