在 VEXcode IQ(第一代)中配置自訂 IQ 控制器
這篇文章已存檔。 請參閱此處更新的文章。
您可以將 VEX IQ 控制器與您的機器人一起使用,而無需使用自訂的 VEXcode IQ 專案進行程式設計。
對於此範例,我們將配置兩個單獨的馬達和一個傳動系統,將其指派給控制器的按鈕和操縱桿。 我們將在本範例中使用的兩個單獨的馬達是 Clawbot 配置中的 Arm 和 Claw 馬達。 如果您沒有 Clawbot,您仍然可以按照相同的步驟添加兩個單獨的馬達。
各個馬達和傳動系統的連接埠如下:
  • 馬達:
    • 臂馬達:連接埠 10
    • 爪子馬達:連接埠 11
  • 傳動系統:
    • 左側馬達:連接埠 1
    • 右側馬達:連接埠 6
我們將在本文中遵循的步驟是:
  • 添加電機
  • 增加傳動系統
  • 新增控制器
  • 將馬達分配給控制器的按鈕
  • 將傳動系統分配給控制器的操縱桿
  • 儲存變更
  • 下載並運行項目
添加電機
若要配置電機,請選擇“設備”按鈕以開啟“設備”視窗。
選擇與您一起工作的一代。
選擇“新增設備”。
選擇“電機”。
選擇馬達所需的連接埠號碼。 在此範例中,為您的手臂馬達選擇連接埠 10。
透過將選項畫面頂部文字方塊中的名稱變更為“ArmMotor”,重新命名 Arm 馬達。 如果您選擇了無效的名稱,文字方塊將會反白顯示紅色以進行指示。
重新命名馬達後,選擇“完成”將設備提交至配置。 除非您想進一步定制電機,否則請保持方向選擇不變。
注意: 選擇「取消」將撤銷您對裝置所做的任何更改,並且不會成為配置的一部分。
註: 有關配置馬達的更多詳細信息,請按一下 此處。
重複「新增馬達」步驟以新增爪馬達並選擇連接埠 11。 請勿使用這些步驟添加傳動系統馬達。
添加馬達後,下一步是添加傳動系統。 傳動系統可以在有或沒有陀螺儀的情況下使用。 此範例將重點放在添加不帶陀螺儀的傳動系統。
  • 若要設定帶有陀螺儀的傳動系統,請按一下 此處。
增加傳動系統
若要設定傳動系統,請選擇“設備”按鈕以開啟“設備”視窗(如果尚未開啟)。
選擇“新增設備”。
選擇“動力傳動系統”。
選擇左馬達和右馬達所需的連接埠號碼。 在此範例中,我們將為左馬達選擇連接埠 1,為右馬達選擇連接埠 6。 已為其他設備配置的連接埠將無法使用。 連接埠 2 顯示為灰色,作為不可用連接埠的範例。
取消勾選陀螺儀框即可關閉陀螺儀。
配置傳動系統後,選擇「完成」將裝置提交至配置,或選擇「取消」返回裝置選單。 保留傳動系統設定不變,除非您想進一步自訂它們。
注意: 有關配置不含陀螺儀的傳動系統的更多選項,請按一下 此處。
在配置各個馬達和傳動系統後,現在可以將控制器新增至配置。
新增控制器
若要設定控制器,請選擇“設備”按鈕以開啟“設備”視窗(如果尚未開啟)。
選擇“新增設備”。
選擇“控制器”。
現在控制器已添加到機器人配置中,臂和爪馬達現在可以分配給控制器的按鈕,傳動系統可以分配給控制器的操縱桿。
將馬達分配給控制器的按鈕
透過點擊控制器上的按鈕將馬達配置為按鈕。 多次點擊相同按鈕將循環顯示您配置的馬達。 顯示所需馬達後停止。 控制器有四個按鈕組(L、R、E 和 F)。 每個組都可以配置一個馬達(不屬於傳動系統)。 例如,ArmMotor 不能同時配置為 L 和 R 按鈕組,只能配置其中一個。 配置馬達後,它將不會顯示為其他按鈕的選項。
將傳動系統分配給控制器的操縱桿
您可以使用操縱桿變更機器人的驅動模式,方法是選擇按鈕循環切換模式,直到顯示所需的模式。 四種模式分別是:左街機、右街機、分割街機、戰車。
左街機 - 所有移動均由左操縱桿控制。
右街機 - 所有動作均由右操縱桿控制。
分割街機 - 向前和向後移動由左操縱桿控制,而轉彎由右操縱桿控制。
坦克 - 左側馬達由左側操縱桿控制,右側馬達由右側操縱桿控制。
注意: 有關配置控制器的更多選項,請按一下 此處。
配置控制器後,需要儲存變更。
儲存變更
選擇“完成”以完成配置,否則變更將不會儲存。
現在控制器已配置並且更改已儲存,現在可以下載並執行專案了。
下載並運行項目
選擇「下載」將項目下載到 Brain 的選定插槽。
注意: 下載、執行和停止圖示將短暫變為灰色,直至下載完成。
當您的機器人仍連接到電腦時,請選擇「執行」以啟動專案。
注意: 有關如何下載和運行項目的更多信息,請單擊 此處。
