連接到基於 Web 的 VEXcode V5 中的使用者/控制台端口
在基於 Web 的 VEXcode V5 中列印到控制台 ,需要連接到使用者/控制台 Web 序列埠。 需要第二個連接埠是因為第一個序列埠將 V5 Brain 連接到裝置以從瀏覽器下載專案。
有關在基於 Web 的 VEXcode V5 中連接到第一個串行端口的更多信息, 請查看這些文章。
注意:要列印至控制台,V5 Brain 在使用使用者/控制台 Web 序列連接埠時必須透過 USB 連接線保持與裝置的連線。
連接到使用者/控制台 Web 序列埠
確保 V5 電池已充電並連接到 V5 Brain。
按 Brain 上的電源按鈕開啟 Brain。
使用 Micro-USB 電纜將 V5 Brain 連接到您的裝置。
確保 V5 Brain 透過第一個 Web 序列埠連接到裝置。 有關此連接過程的更多信息,請查看適用於您的設備的文章:
大腦圖示應為綠色,並且應顯示大腦名稱/團隊編號。
選擇“連接使用者/控制台序列埠”。
macOS/Chromebook
視窗
選擇上面的每個影像進行放大。
將會出現提示。 macOS/Chromebook 和 Windows 之間的顯示略有不同,請選擇「繼續」。
macOS/Chromebook
視窗
選擇上面的每個影像進行放大。
  • macOS/Chromebook:從可用 Brain 清單中選擇具有 最高 ID 號碼的 V5 Brain。 最小的 ID 號碼應該已經配對。
  • Windows: 選擇“用戶連接埠”。 通訊連接埠應該已經配對。
macOS/Chromebook
視窗
選擇上面的每個影像進行放大。
突出顯示您的選擇後,選擇“連接”。
連線成功後,使用者/控制台連接埠將顯示為「已連線」。
中斷與使用者/控制台 Web 序列埠的連接
若要中斷裝置與 V5 Brain 的連接,請從裝置或 V5 Brain 上拔下 Micro-USB 電纜。
您也可以透過關閉 Brain 將 V5 Brain 與基於 Web 的 VEXcode V5 斷開連線。
按住電源按鈕直到 Brain 上的螢幕變黑來關閉 Brain。
上述兩種方法都會斷開 V5 Brain 與 和網路序列埠的連接,將 V5 Brain 圖示顯示為白色。
