VEX EXP 控制器韌體恢復
如果您嘗試更新 VEX EXP 控制器的韌體,且控制器電源指示燈 LED 呈現紅色快速閃爍,這表示控制器上的部分韌體無法加載,需要修復才能繼續使用控制器。
請注意,VEX EXP 控制器內部有兩個帶有韌體的不同微控制器 - 每個韌體都會產生相同的閃爍紅色指示,但解決問題的連接過程不同。 本文將概述每個過程。
VEXcode EXP 基於 Web 的 Windows 使用者: 您 必須 在嘗試此程序之前安裝驅動程式。 請先查看本文,了解安裝驅動程式的步驟,然後再繼續。
韌體恢復過程 只能透過有線連接完成。 這意味著您必須使用 Windows、Mac 或 Chromebook 等電腦。 平板電腦使用藍牙連接,目前不支援。 您的 VEX EXP 控制器必須透過 USB-C 連接線硬連接到您的裝置。
基於應用程式的 VEXcode EXP - 修復兩個控制器韌體
  1. 開啟電腦上安裝的基於應用程式的 VEXcode EXP。 確保您沒有打開其他 VEX 應用程式。
  2. 透過 USB-C 連接線將 VEX EXP 控制器連接到電腦。
  3. 系統將提示您更新控制器的韌體。
  4. 選擇“更新”並等待更新過程完成。
  5. 如果更新失敗或更新過程超過 2 分鐘沒有進展,請斷開控制器,等待 10 秒,然後重新連接,然後再次嘗試步驟 3。
  6. 如果仍然無法修復控制器,請從控制器中取出電池至少 30 秒,然後再試一次。
  7. 在某些配置中,本機電腦限制可能會阻止韌體更新。 如果到目前為止的所有步驟均不成功,請嘗試基於網路的版本。 基於網路的步驟概述如下。
基於 Web 的 VEXcode EXP - 修復主控制器韌體
  1. 透過 USB-C 連接線將 VEX EXP 控制器連接到電腦。
  2. 開啟 VEXcode EXP 的網路版本,網址為 codeexp.vex.com。
  3. 選擇頂部選單中的控制器圖標,然後選擇“恢復(快速紅色閃爍)”。
  4. 按照 VEXcode EXP 中的提示進行操作,當要求連接到控制器時,您應該會看到「VEX EXP 控制器韌體升級」選項。
    如果您沒有看到「VEX EXP 控制器韌體升級」選項,請嘗試以下操作:
    • 嘗試將控制器重新連接到裝置。
    • 確保沒有其他 VEX 應用程式開啟。
    • 如果在 Windows 上,請確保您已安裝驅動程式。
    • 嘗試下面概述的“修復輔助韌體”部分。
  5. 請依照 VEXcode EXP 中的所有提示繼續更新程序。
基於 Web 的 VEXcode EXP - 修復輔助控制器韌體
  2. 開啟基於 Web 的 VEXcode EXP 版本: codeexp.vex.com。
  4. 依照螢幕上的指示完成更新程序。
  5. 如果您沒有看到控制器並且您已經嘗試過主韌體修復過程,請從控制器中取出電池至少 30 秒,然後再嘗試主韌體修復過程。
  6. 如果您仍然遇到問題,請透過 VEXcode EXP 中的「回饋」按鈕發送回饋。 確保包含診斷資料和電子郵件地址。 有關發送回饋的更多資訊請參閱本文中的 。 然後, 請聯絡 VEX 支援。
