迪斯科简介:2022-2023 年 VRC 英雄机器人
每年,V5 Hero Bot 都会从 VEX V5 竞赛入门套件 开始设计,为团队提供玩当前 VEX 机器人竞赛游戏的起点。 英雄机器人以某种方式设计,因此不需要切割任何金属来建造它。 这样,英雄机器人就可以在赛季结束时被拆卸,并用所有相同的部件制成下一个英雄机器人。 它旨在让经验丰富的团队能够快速组装机器人来研究游戏的动态。 新队伍还可以使用英雄机器人来学习宝贵的建造技能,并拥有一个可以定制的机器人,以便在赛季初进行比赛。
2022-2023 VRC 游戏是 Spin Up。 查看本页 了解有关该游戏及其玩法的更多信息。 本季玩 Spin Up 的英雄机器人是迪斯科。 您可以查看 Disco 的 构建说明 了解更多信息。
有关本文中使用的游戏定义、游戏规则概述和评分, 请查看 Spin Up的游戏手册。
评分能力
迪斯科可以通过以下方式评分:
在高目标中得分。
使用迪斯科和认真的修改,飞盘可以在高目标中得分。
低球得分。
迪斯科的摄入量可用于拾取圆盘并将其重新定位到低目标。
拥有滚轮。
滚轮可以通过迪斯科的上轮旋转并停止为相应的联盟颜色。
覆盖的田地瓷砖。
如果迪斯科在比赛结束时接触到场地方块,则相应的联盟将获得分数。
设计特点
Disco 的两个突出设计特点是其 2 电机直接驱动传动系统和大型 2 电机进气电机组。
2 电机直接驱动传动系统
Disco 有 2 电机直接驱动传动系统。 这使得机器人易于组装和有效驱动。
直接驱动是指轴直接从电机到车轮,而不使用齿轮或链条和链轮系统。
两个电机为前轮提供动力,使其成为前轮驱动机器人。
有关传动系统的更多信息, 查看 VEX 库中的这篇文章。
驱动轮为 2.75 英寸车轮,后轮为全向轮。
前面有较小的 2.75 英寸轮子,可以让机器人向下倾斜,从而更容易拾取光盘。
全向轮在轮子的圆周上有滚轮,允许轮子沿两个方向滚动 - 向前/向后和向左/向右侧向滚动。
全向轮可让机器人轻松转动。 Disco 围绕最靠近进气口的前轮中心转动,从而可以更好地排列圆盘进​​气口。
2 电机进气电机组
迪斯科有三个主要机制;入口、传送带和颜色辊。 请注意,所有这三个机制均由 2 电机进气电机组提供动力,Disco 就是围绕该电机组设计的。
Disco 上的滚轮处于与彩色滚轮接触并对其进行评分的最佳高度。 滚筒由输送机组的顶部电机提供动力,并在输送机旋转时同时旋转。
由于链轮较小,顶部输送机的旋转速度相对较低的入口较慢,这允许更大的光盘存储能力。 由于多种原因,由于链轮较大,因此较低的进气口也旋转得更快。
您是否尝试过从硬木地板上捡起扑克牌? 您是否注意到,除非您位于要拾取的物体下方,否则很难做到这一点? 这就是为什么入口具有浮动能力,使其能够抓住并可能进入光盘下方,从而可以轻松拾取它们。
这种浮动进气口与较高的进气速度(由于轴上的链轮较大)相结合,可以实现一致的拾取,因为更多的圆盘在拾取过程中与机器人保持接触。
有关链条和链轮的更多信息, 查看 VEX 库中的这篇文章。
控制迪斯科
要开始使用 2022-2023 VRC Hero Bot Disco 进行驾驶,您将需要使用提供的代码来与控制器配合使用。 V5 Brain 上的默认驱动程序是 而非 与 Disco 兼容。
造成这种情况的原因是因为默认驱动器没有考虑到摄入量。 默认驱动程序实际上使两个进气电机相互对抗,这意味着您的机器人将无法有效工作。 为了解决这个问题,需要进一步编码。
有关如何下载和使用代码的更多信息, 查看 VEX 库中的这篇文章。
修改迪斯科
添加 V5 传感器
Disco 的底盘经过精心设计,可轻松添加任何 V5 传感器。 Spin Up 游戏机器人规则允许最多 8 个电机和气动装置。 这允许对您的迪斯科英雄机器人进行大量定制。 您可能想添加一个传感器,以便让您的机器人能够独立完成更多任务。 您可以使用任何 VEX 传感器并在 VEXcode V5 中对其进行编码以检测动作并做出反应。
有关 V5 传感器的更多信息, 请查看 VEX 库的这一部分。 有关编码的更多信息, 查看 VEX 库的此部分 了解有关如何将传感器编码到 VEXcode V5 中的信息。
您还可以查看 这篇关于虚拟迪斯科 中使用的文章 VRC 虚拟技能 ,了解如何将传感器添加到迪斯科中的示例。
添加您的车牌
VRC Spin Up 游戏手册 的<R24> 声明如下:
“要参加官方 VEX 机器人竞赛活动,团队必须首先在 robotsevents.com 上注册并获得 VRC 团队编号。
该团队编号必须使用牌照显示在机器人的至少两 (2) 侧。 团队可以选择使用官方 VRC 车牌套件,也可以创建自己的车牌套件。”
左图显示了一种可能的安装位置。 请注意,它不是唯一的安装位置,只要遵守游戏手册的 <R24> 即可。
切割金属
尽管 Disco 被设计为无需切割部件即可构建,但为了参加 VRC 竞争,当然建议切割金属以创建定制部件。
首先,查看浮动入口上使用的 12 英寸轴。 由于它伸出得太远,因此修剪该轴可能是一个好主意,如左图所示,以简化您的构建。
您认为为了改进您的构建,还应该削减哪些部分? 请记住,使用切割件可以对您的机器人进行大量定制,但请确保您在监督下安全地进行此操作。 有关更多信息,请参阅 使用 V5 机器人时的注意事项和安全指南。
仍然不确定从哪里开始? 查看 VRC 机器人设计入门 了解有关如何按预期使用 Disco 的更多信息,这是 起点。
