VEX 螺钉概述
螺杆命名法
螺钉使用编号系统来区分螺纹直径、每英寸螺纹数以及螺纹长度。 螺钉有两种主要的编号系统:标准系统和公制系统。
标准 VEX 螺钉
VEX 螺钉采用标准系统,VEX 螺钉上列出的第一个数字是螺纹直径。 接下来是每英寸螺纹数值,后面是相应的螺纹长度。 例如,#8-32 x 1/4” 螺钉的螺纹直径为 0.164” (#8),每英寸有 32 个螺纹,螺纹长度为 0.25”。
英寸相当于编号螺钉
#0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #8 #10 #12
0.060"
0.073”
0.086”
0.099”
0.112”
0.125”
0.138”
0.164”
0.190”
0.216”
如您所知,可以使用多种工具来拧紧螺钉。 这些范围从使用十字扳手和平头扳手的标准工具系统到使用六角扳手的公制工具。 VEX 产品经常使用 Torx 工具或星形传动螺钉。 VEX 最常使用星形传动螺钉,因为它们不像某些公制或标准螺钉那样容易剥落。
标准 公制 星驱动
如何固定螺钉和螺母
可以使用上述兼容工具将螺钉紧固到螺母上。 如需演示,请观看下面的视频。 视频中适用于 VEX 构建和现实生活的一个关键要点是用“右紧,左松”来拧紧或松开螺丝。 有关套件工具的更多信息,请查看 V5 Kit 工具的 VEX Library 中的本文,查看 EXP Kit 工具的 VEX Library 中的本文,或 V5 Workcell 工具的 VEX Library 中的查看 本文。
螺丝样式
VEX 产品采用两种不同类型的螺钉。 第一个通常较少使用但仍然很重要的是 固定螺钉。
紧定螺钉与普通螺钉不同,因为它没有“头部”。 固定螺钉采用一种尺寸,带有两个不同的头,#8-32 x 0.125” 星形驱动器。 这些紧定螺钉经常出现在轴环、夹紧轴环中,并且可以拧入支座中。
第二种类型的螺钉是更广泛认可的 六角螺钉和星形传动螺钉 (与没有头部的紧定螺钉相比,这些螺钉有头部)。
螺钉有多种长度可供选择,包括:
  • #6-32 x 1/4” 和 #6-32 x 1/2”
  • #8-32 x 1/4” 至 #8-32 x 2”。
  • #6-32 x 1/2”、#8-32 x 1/4” 和 #8-32 x 1/2”
锁紧螺丝。 锁紧螺钉的螺纹部分有尼龙涂层,有助于防止松动。
该表显示了 Star Drive 型螺钉使用的命名系统。 该表显示了每种尺寸的螺钉允许的最大扭矩。
星星大小
点对点
(S) (mm)
螺丝 (D) 最大扭矩
(Nm)
T6
1.6
M2
0.75
T7 2 M2.5
1.4
T8 2.3 M2.5 2.2
T9 2.5 M3 2.8
T10 2.7 M3 & M3.5 3.7
T15 3.3 M3.5 & M4 6.4
T20 3.8 M4 & M5 10.5
T25 4.4 M4.5 & M5 15.9
T27 5 M4.5 & M5 & M6 22.5
T30 5.5 M6 & M7 31.1
T40 6.6 M7 & M8 54.1
T45 7.8 M8 & M10 86.2
T50 8.8 M10 132
T55 11.2 M12 252
T60 13.2 M14 437
T70 15.5 M16
T80 17.6 M18
T90 19.9 M20
T100 22.1 M22
螺钉有两种类型的头:六角螺钉和星形螺钉
  • 分别用 5/64” 和 3/32” 六角扳手拧紧的 #6-32 或 #8-32 六角传动螺钉
  • 使用 T15 星形驱动钥匙或 T15 星形驱动螺丝刀拧紧 #8-32 星形驱动螺丝。
    • 星型头不易发生 剥离。 对于枢轴点,还有 #8-32 有肩螺钉,其具有较短的无螺纹部分,该区域对枢轴点产生的摩擦较小。 包含所有螺钉尺寸的完整表格位于页面底部。
#6-32 六角传动螺钉 #8-32 六角螺丝 #8-32 星形传动螺杆
5/64” 六角扳手 3/32” 六角扳手 T15 星形驱动钥匙
5_64__Hex_Key.jpg 3_32__Hex_Key_Pt1.png3_32__Hex_Key_Pt_2.png T15_Star_Drive_Key_Pt_2.pngT15_Star_Drive_Key_Pt_1.png
材料信息和应用
在开始使用螺钉之前,了解如何选择螺钉的长度很重要。 观看此视频,了解有关为您的构建选择最佳螺钉长度的更多信息。
V5 智能电机和所有标准 VEX 螺母和支架
  • #8-32 星形传动螺杆 材质:合金钢
    • SAE 8 级螺丝
    • 150,000 PSI 拉伸强度
    • 设计用于承受大量扭矩,使建造者能够真正“锁定”他们的机构
    • 与 V5 智能电机和所有标准 VEX 螺母和支座兼容
  • #8-32 六角传动螺钉 材料:高强度不锈钢,无表面处理
    • #8-32 锁紧螺丝
      • 在其螺纹上应用螺纹锁固剂
      • 螺纹锁固剂有助于将螺钉固定到位
        • 可使用约 10-15 次并仍保持牢固锁定
        • 提供与 VEX Nylock 螺母类似的功能
仅用于 VEX Cortex 电机和伺服系统
  • #6-32 螺钉材料:高强度不锈钢,无表面处理
    • 兼容 393 电机和舵机
    • #6-32 锁紧螺钉
    • 在其螺纹上应用螺纹锁固剂
    • 螺纹锁固剂有助于将螺钉固定到位
所有标准 VEX 螺母和支架
  • 有肩螺钉材料:高强度不锈钢,无表面处理
    • 与所有标准 VEX 螺母和支座兼容
    • 用 VEX 金属制作低坡度枢轴
    • 专为紧密贴合 VEX 方孔而设计,并允许多层金属旋转
      • 0.176" 直径 x 0.20" 肩长
      • 3/32" VEX 六角扳手驱动器
所有标准 VEX 螺母和支架
  • 指旋螺钉 材料:塑料
    • 与所有标准 VEX 螺母和支座兼容
    • 与标准 VEX 螺钉尺寸相同 (#8-32),只是它们具有 0.428" 直径的滚花头,因此可以用手拧紧或松开
    • 非常适合需要多次插入或拆卸螺钉的应用,例如机器人检修面板或电池安装座。 或者,在不喜欢使用工具的情况下,例如某些教育环境。
VEX 出售的螺丝的完整清单
此表的目的是可视化 VEX 销售的螺丝的完整列表。 使用此表可以帮助提供看不见的替代方案以合并到您的构建中。
螺丝样式
螺丝长度/类型
拧紧
存货单位
#8-32 星驱动
1/8"
#8-32 x 1/8" 星形驱动固定螺丝(32 件装)
276-6098
1/4"
#8-32 x 1/4" 星形传动螺丝(100 件装)
#8-32 x 1/4" 锁定星形传动螺丝(100 件装)
276-4990
276-5006
3/8"
#8-32 x 3/8" 星形传动螺丝(100 件装)
276-4991
1/2"
#8-32 x 1/2" 星形传动螺丝(100 件装)
#8-32 x 1/2" 锁定星形传动螺丝(100 件装)
276-4992
276-5007
5/8"
#8-32 x 5/8" 星形传动螺丝(100 件装)
276-4993
3/4"
#8-32 x 3/4" 星形传动螺丝(100 件装) 276-4994
7/8"
#8-32 x 7/8" 星形传动螺丝(100 件装) 276-4995
1"
#8-32 x 1.000" 星形传动螺丝(100 件装) 276-4996
1.25英寸
#8-32 x 1.250" 星形传动螺丝(50 件装) 276-4997
1.5英寸
#8-32 x 1.500" 星形传动螺丝(50 件装) 276-4998
1.75英寸
#8-32 x 1.750" 星形传动螺丝(50 件装) 276-4999
2英寸
#8-32 x 2.000" 星形传动螺丝(25 件装) 276-5004
2.25英寸
#8-32 x 2.250" 星形传动螺丝(25 件装) 276-8015
2.5英寸 #8-32 x 2.500" 星形传动螺丝(25 件装) 276-8016
螺丝样式
螺丝长度/类型
拧紧
存货单位
#8-32 六角驱动器
1/4"
#8-32 x 1/4" 螺丝(100 件装)
#8-32 x 1/4" 锁定螺丝(100 件装)
275-1002
275-1260
3/8"
#8-32 x 3/8" 螺丝(100 件装)
275-1003
1/2"
#8-32 x 1/2" 螺丝(100 件装)
#8-32 x 1/2" 锁定螺丝(100 件装)
275-1004
275-1261
5/8"
#8-32 x 5/8" 螺丝(100 件装)
275-1005
3/4"
#8-32 x 3/4" 螺丝(100 件装)
275-1006
7/8"
#8-32 x 7/8" 螺丝(100 件装)
275-1007
1"
#8-32 x 1.000" 螺丝(100 件装)
275-1008
1.25英寸
#8-32 x 1.250" 螺丝(50 件装)
275-1009
1.5英寸
#8-32 x 1.500" 螺丝(50 件装)
275-1010
1.75英寸
#8-32 x 1.750" 螺丝(50 件装)
275-1011
2英寸 #8-32 x 2.000" 螺丝(25 件装) 275-1012
特种螺丝
指旋螺钉
1/2" 指旋螺钉(50 件装)
275-1485
带肩螺钉
#8-32 有肩螺钉(25 件装) 276-1408
#6-32 六角驱动器
1/4"
#6-32 x 1/4" 螺丝(50 件装) 275-0659
1/2"
#6-32 x 1/2" 螺丝(50 件装)
#6-32 x 1/2" 锁定螺丝(100 件装)
275-1169
276-1958
