使用 MSI 安装程序安装 VEXcode EXP 3.x
以下文章将引导您如何使用 MSI 安装程序安装 VEXcode EXP 版本 3.x。
MSI 安装程序旨在协助 IT 管理员进行站点范围的部署。 如果您不是 IT 管理员,则应该安装 .EXE 版本以避免出现此处发现 问题。
有关安装 .EXE 版本 VEXcode EXP 的更多帮助,请查看 这篇文章。
安装步骤
  1. 如果您正在使用远程部署系统(例如 SCCM),则可能需要在运行驱动程序安装程序之前安装驱动程序签名证书。
    1. 下载这三个证书文件:
      1. 证书 1
      2. 证书 2
      3. 证书 3
    2. 可以使用 Microsoft 的 certutil 命令通过以下命令安装证书
      certutil -addstore “TrustedPublisher” VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore “TrustedPublisher” RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore “TrustedPublisher” VEXRoboticsCertExp2026.cer
      certutil -addstore -f -v root VEXRoboticsCertExp2026.cer
  2. 首先,安装 VS 2013 Redistributable。
  3. 接下来,安装 VS 2017 Redistributable。
  4. 然后,下载并安装 MSI 版本的 VEXcode EXP,在此处找到 。
  5. 最后,安装 VS 2013 Redistributable、VS 2017 Redistributable 和 VEXcode EXP 后,以提升的权限以管理员身份运行以下命令:
    C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\EXPDrivers\Console Driver Installer.exe
