漫游车救援中的游戏策略
VEXcode VR 中的 Rover Rescue 提供了大片外星球可供探索。 当您开始对 VR 漫游者进行编码以穿越外星景观时,可以实施许多不同的策略。 如果您不熟悉 Rover Rescue 的故事, 请参阅这篇有关 Rover Rescue 入门的文章。
游戏策略
以下信息旨在帮助您进一步深入了解 Rover Rescue 中基于策略的编码。 如果您不熟悉使用矿物或中和敌人等基本游戏元素, 请参阅本节文章。
虽然这是策略的起始列表,但通过组合多种方法可以发现许多其他选项(例如,在检测到敌人时也会中和敌人的以矿物为中心的策略,或者避开敌人以节省电量的以基地为中心的策略)收集矿物时的生命)。
示例项目可以用作代码的起点。 查看这篇文章 了解有关访问和使用 VEXcode VR 中示例项目的更多信息。
以矿物质为中心
如果使用以矿物为重点的策略,VR Rover 将仅在必要时使用矿物,以延长电池寿命和游戏。
在加快时间流逝的同时保持对矿物质的关注的一种方法是使用 VR Rover 的待机功能。
待机功能允许 VR Rover 进入待机模式,直到电池达到指定水平。 在待机状态下,时间会加快,因此生存天数会迅速增加,而电池电量会迅速减少。
然而,仅使用待机功能和寻找矿物,可能需要大量时间来升级 VR 漫游车,并且可能使您的 VR 漫游车容易受到辐射敌人的攻击。
在此图中,您可以看到 VR Rover 在上述视频所示的待机后通过使用矿物获得了 2 经验点 (XP)。
以敌为中心
VR Rover 长期生存的另一个策略是通过吸收辐射和中和敌人来获取能量并补充电池。
随着 VR 漫游车距离基地越来越远,敌人会变得越来越强大,VR 漫游车必须获得足够的 XP 来升级并击败他们。
建议仅攻击接近 VR Rover 水平的敌人,并且仅在 VR Rover 电池充满或几乎充满时才攻击,以确保生存。 有关消灭敌人的更多信息, 请参阅这篇文章。
虽然很危险,但这种策略可以确保 VR 漫游者快速升级,然后可以探索地球的更多区域。
每个 VR Rover 动作都会获得特定数量的 XP,如下表所示。 消灭敌人是 VR Rover 在游戏中获得最多 XP 的动作。
在接近之前使用(敌人等级)方块来确定敌人的等级。 这可用于创建逻辑来指定如果敌人等级低于 VR 漫游车的等级,则 VR 漫游车将接近该敌人并进行攻击。
以基地为中心
如上表所示,VR 漫游者还可以为返回基地的每个矿物样本赚取 5 XP。 通过最大化 VR Rover 的存储容量,每提升一个级别就可以带回更多矿物。
通过花时间收集矿物并将它们带到基地,VR 漫游者可以延长其寿命。 由于在收集矿物时 VR Rover 的存储中几乎总是有矿物可用,因此当 VR Rover 电池电量不足时,有可靠的来源来补充电​​池。
要确定 VR Rover 的承载能力,请参阅 Playground 窗口中的容量指示器。 VR 漫游者首先能够携带两个矿物样本。
您还可以使用 VEXcode VR 中的命令来确定项目运行时的存储容量。 在此代码片段中,当 VR Rover 的存储空间已满时,VR Rover 将返回基地。 然后,您可以使用类似的方块来确定在出去收集更多矿物样本之前要在基地掉落多少矿物样本。
