连接基于 Web 的 VEXcode 123 - Chromebook
只需几个步骤即可将 123 Robot 连接到 Chromebook 上基于 Web 的 VEXcode 123。
通过沿着表面推动 123 机器人以“唤醒”它来打开 123 机器人。
通过导航至 code123.vex.com启动基于 Web 的 VEXcode 123 。 (有关浏览器和设备要求,请参阅 设置 VEXcode 123 VEX Library 文章)
打开 VEXcode 123 并选择工具栏中的机器人图标。
选择“连接”。
从可用机器人列表中选择您想要配对的 123 机器人的名称。
选择机器人后,选择“配对”按钮。
机器人连接时,机器人图标将变为橙色,并且会出现“正在连接:”消息。
连接 123 机器人后,机器人图标将变为绿色。 窗口中的消息将显示“已连接到:”并列出连接到基于 Web 的 VEXcode 123 的机器人的名称。
在“已连接到:”消息下方,有一个图标显示 123 Robot 的电池电量。
电池电量将显示为三种颜色之一:
红色表示电池电量低
Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.45_PM.png 黄色表示中等电池电量
Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.50_PM.png 绿色表示电池电量充足
断开 VEX 123 机器人与基于 Web 的 VEXcode 123 的连接
选择“断开连接”以断开 123 Robot 与 VEXcode 123 的连接。
如果您遇到连接问题
