对 Chromebook 上的蓝牙连接进行故障排除
以下文章将指导您在遇到连接问题时如何解决通过蓝牙与 Chromebook 设备进行无线连接的问题。
注意: VEXcode IQ 和 VEXcode V5 的蓝牙连接仅在 iPad、Android 平板电脑和 Fire 平板电脑上受支持。 查看 VEXcode 下载页面 了解更多信息。
机器人未出现在设备列表中
您的机器人可能不会出现在连接到 VEXcode 的设备列表中。
注:此处显示的是 VEXcode 123,但使用 VEXcode GO 时可能会出现同样的问题。
如果您遇到此问题,请尝试以下故障排除步骤:
  • 确保蓝牙已启用。
    要确保您的 Chromebook 设备上启用了蓝牙,请首先打开右下角的用户菜单。
    从图标列表中选择“蓝牙”。
    状态将显示为“蓝牙已禁用”。 选择开关以启用蓝牙。
    注:VEX 123 / VEX GO 使用“蓝牙低功耗”,不会出现在蓝牙首选项窗口的设备列表中。 VEX GO 和 VEX 123 是通过 Chrome 浏览器连接的设备。
    启用蓝牙后,开关将显示蓝色。
  • 关闭蓝牙然后重新打开。
    使用本文“确保蓝牙已启用”部分中的步骤导航至蓝牙设置。 选择开关以禁用蓝牙。
    然后,重新打开蓝牙。
  • 确保您在受支持的设备或浏览器上使用 VEXcode(123 或 GO)。
    • 注意: VEXcode IQ 和 VEXcode V5 仅在 iPad、Android 平板电脑和 Fire 平板电脑上受支持。 查看 VEXcode 下载页面 了解更多信息。
  • 确保您的机器人的固件是最新的(123, GO)。
  • 重新启动您的机器人和设备。
  • 如果上述故障排除技术均不起作用,请在 VEXcode 中留下反馈(123, GO),或通过 support@vex.com联系 VEX 支持。
机器人出现在设备列表中,但未连接,或难以与 Chromebook 设备保持连接
您的机器人可能出现在连接 VEXcode 的设备列表中,但未连接,或难以保持连接。
  • 确保您的机器人距离设备足够近。 蓝牙范围约为 30 英尺。
  • 关闭蓝牙然后重新打开。
    使用本文“确保蓝牙已启用”部分中的步骤导航至蓝牙设置。 关闭蓝牙。
    然后,重新打开蓝牙。
  • 重新启动机器人和设备。
